Текущее время: 17 июн 2026, 12:38
 Заголовок сообщения: Сопло поворотное на BRP
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 14:24
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Сопло поворотное.
brp rxp 215
brp rxp 155
brp rxp 255
brp rxt 215
brp rxt 155
Sеadoо Повopотноe coплo RXР RХТ 267000302 267000550
3500 руб.
FF842144-F1A5-4D5D-A2DF-D7499BAE03A9.png [ 775.29 КБ | 11521 просмотр ]
Последний раз редактировалось BegemotTM 30 июл 2021, 13:30, всего редактировалось 3 раза.
 Заголовок сообщения: Re: Хахаряшки на BRP
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 20:47
Техника: гидроцикл BRP Sea Doo RXT
Сопло с насадками разного диаметра. Тема брутально интересная. Беру на заметку . А сколько в комплекте насадок и какого диаметра ?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 20:50
RXP 260. 2012 г/в.
4 штуки. Диаметра разного))) нужно замерять. Поведение моца прилично меняется. Установка колец без проблем на берегу осуществляется
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 21:09
Спасибо за ответ . Когда уточните диаметр насадок, напишите , пожайлуста. и можно ваш коментарий относительно изменений в поведении моца - в чем это проявляется ? В динамике разгона или же в чем то еще . Хотелось бы комментарий от производителя: на какие условия катания какая из насадок предназначена ? Наверняка есть пресс-релиз или рецензия или описание производителя. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 00:56
RXP 260. 2012 г/в.
81,83,84,85 это диаметр.
Меняется скорость подрыва или максималка. Быстрая альтернатива смене винтов. Так же меняется управляемость в критических углах атаки. Я несколько лет назад пробовал на разных. К сожалению гидроцикла к которому это подходит, у меня уже нет.
Производитель спецзаказ чемпиона РФ по аквабайку. Это штучное высококачественное изделие.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 13:46
Благодарил (а): 20 раз
можно подробнее про это сопло?
насколько я знаю, стоковое сопло 87мм. в наборе рива стейдж сопло 83мм, но в аннотации рекомендуют использовать его с винтом R серии (не знаю что это за серия) с шагом 15/22. какой стоковый шаг? 14/19?
Насколько критично при замене сопла менять винт?
как-то описывается словами прирост мощности?)
понимаю что все это достаточно эфемерно, но как понять нужна эта доработка и стоит ли она своих денег? товар штучный и где-то опробовать не получится же
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 17:49
RXP 260. 2012 г/в.
Я конкретные цифры сказать не могу. Полагаю, что и прироста мощности нет. Есть изменение геометрии которая сдвигает хар-тики или в сторону разгона или в сторону макс скорости.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 10:15
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Штука суровая и эксклюзивная!
Предположу, что это важно для спортсменов, где на десятые и сотые секунды счет идет, где и 2 км/ч решают
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 14:02
RXP 260. 2012 г/в.
Не только. Пободрее стартовать и для покатух интересно. Это наверное самый дешёвый способ. Ну иль если кто по реке катается, подкинуть колечко для скорости. Расходец незначительно, но упадёт в пересчёте на расстояние.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 21:41
клевая вещь, вижу, что крепится гужонами, т.е. в идеале можно и самому наточить, или токарю отдать, но там ценник будет выше, я бы забрал, но у меня , наверное уже другой водомет, хоть и кузова одинаковые.
Тема шикарная, для тех, кто не только юзает, но и ищет :geek:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 16:31
BegemotTM писал(а):
Сопло поворотное. 267000221
brp rxp 215
brp rxp 155
brp rxp 255
brp rxt 215
brp rxt 155
Сопло тюнинговое с разными диаметрами вставок. Эксклюзив.
15000 руб.
271001476, 271001477, 271001181 водозаборная решетка RXP 215 2005-2009. Оригинал. Б/у - 3000 руб
3500 руб.
Приветствую, интересует решетка. как приобрести?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 00:01
RXP 260. 2012 г/в.
bombardier125 писал(а):
Очень просто. Перечислить денежков и написать адрес, куда отправить.
Можно в мессенджер какой - восемь 91O триста тридцать 07 восемь шесть
Последний раз редактировалось BegemotTM 27 июл 2021, 10:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 02:11
Можно в мессенджер какой - восемь 9O1O триста тридцать 07 восемь шесть
Походу лишняя цифра в номере
СообщениеДобавлено: 27 июл 2021, 10:31
RXP 260. 2012 г/в.
Точно. Поправил
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 17:31
RXP 260. 2012 г/в.
Решётка продана
Сопло тюнинговое продано
