Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 7 гостей |
Олег23
Anatoliy11
Олег23
Anatoliy11 писал(а): 115г. 50-53psi Оставь ты мембрану в покое)! Займись каналами низкого контура!!!! Да вот я бы ее оставил если бы я не пролил карб клинером через маленький жиклер и не увидел что там со всех 4х отверстий распыляется. Остается только она.
Anatoliy11
Я не держал круглый карб в руках и не знаю сколько там отверстий в нижнем контуре а в sbn 38,44,46 (3и) одно большёе 2а переходные мизерные. Заслонка без износа, нижнее не перекравает? Колечки на оси заслонки не свистят? Лепестковые на впуске как поживают?
Олег23
Да все в идеале заслонка стоит как положено ничего не перекрывает, износа там нет. лепестки целые, компрессия 10 кило. Все что сделано с карбами это пролиты жиклеры, поменяны клапаны внутри круглые так как старые не держали, и маленький лепесточек рядом с жиклерами. Это не принесло никакого результата. Казалось бы что может быть проще чем один карб)
Anatoliy11
Импульсная в порядке, мембрана бензососа? У меня фитинг импульсной в кейсе на одном карбе телепался.
Олег23
Импульсный в порядке, мембрана насоса была растянута ее тоже кстате заменил, забыл написать выше. Нашел я на pwc форуме там написано 95 грамм пружина, у меня такая и стоит тусклое серебро. Мембрану ускоряющую заменил, поставил не оригинал. Запущу завтра отпишусь. Других причин я не нашел.
frig
Олег, ускорительный насос есть на карбе?
Anatoliy11
frig
Анатолий, я предположил из-за "Мембрану ускоряющую заменил"
Олег23
Проблема ушла. Все таки виновата была круглая мембрана. Кто подскажет по промывочному штуцеру, чем можно заменить? Промывочный как на фото с металлической защелкой. В рф такие не продают.
52272D2E-2E7B-4862-9624-863C433FD884.png [ 444.22 КБ | 7586 просмотров ]
Anatoliy11
Олег23
Короче говоря у меня были золотые пружины с 1200 я поставил ее и на ней на 5psi больше чем на той что была в этом карбе. Но даже на этой тусклой серебряной а может это и платина по табличке мой насос показывает больше чем по табличке где то на 5psi. Итого на золоте имеем 60 а на тусклой 55. Поэтому я ее и оставил.
