Текущее время: 22 июн 2026, 11:49
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 14:51
Имеется стоковый однокарбюраторный fx1. Проблема в отсутвии холостых на земле а именно он заводится на газу работает при сбросе на холостые он работает и потом кончается бенз, потом долго крутим и пока очередная порция не залетит то не заработает, но на воде заводится сразу.
Что найдено. Состояние мембраны не очень, и немного поднят язычек.
Принято решение настроить на заводские параметры, но вот ни где не могу найти какая должна стоять пружина и какой поп офф. Вопрос встал в том что на воде он работает хорошо, но на холостых долго не проработает и заглохнет (как бы мне особо там и не нужны). А настройки карба сейчас h-2.5 оборота, L-1+7/8 почти 2 короче говоря. Так вот если я сейчас прикручу как в стоке иглу H плюс выравняю коромысло то он станет беднее чем сейчас. Поэтому нужно узнать пружину) короче говоря замкнутый круг.
60357B45-B1BA-47EB-B815-A2F67DBC334B.png [ 288.23 КБ | 7954 просмотра ]
3380367E-9E7C-42F9-AFC9-FCD3B552CB0E.jpeg [ 173.08 КБ | 7954 просмотра ]
654DA834-B271-427A-ACF5-894C52497684.jpeg [ 159.23 КБ | 7954 просмотра ]
BCB753EC-180E-4966-8C5A-81DE6BF172D6.jpeg [ 155.49 КБ | 7954 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 16:06
115г. 50-53psi
Оставь ты мембрану в покое)! Займись каналами низкого контура!!!!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 16:18
115г. 50-53psi
Да вот я бы ее оставил если бы я не пролил карб клинером через маленький жиклер и не увидел что там со всех 4х отверстий распыляется. Остается только она.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 20:41
Я не держал круглый карб в руках и не знаю сколько там отверстий в нижнем контуре а в sbn 38,44,46 (3и) одно большёе 2а переходные мизерные. Заслонка без износа, нижнее не перекравает? Колечки на оси заслонки не свистят? Лепестковые на впуске как поживают?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 02:16
Да все в идеале заслонка стоит как положено ничего не перекрывает, износа там нет. лепестки целые, компрессия 10 кило.
Все что сделано с карбами это пролиты жиклеры, поменяны клапаны внутри круглые так как старые не держали, и маленький лепесточек рядом с жиклерами. Это не принесло никакого результата. Казалось бы что может быть проще чем один карб)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 07:29
Импульсная в порядке, мембрана бензососа? У меня фитинг импульсной в кейсе на одном карбе телепался.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 10:49
Импульсный в порядке, мембрана насоса была растянута ее тоже кстате заменил, забыл написать выше. Нашел я на pwc форуме там написано 95 грамм пружина, у меня такая и стоит тусклое серебро. Мембрану ускоряющую заменил, поставил не оригинал. Запущу завтра отпишусь. Других причин я не нашел.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 11:18
Благодарил (а): 28 раз
Олег, ускорительный насос есть на карбе?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 11:46
:nea:
СообщениеДобавлено: 21 июл 2021, 13:30
Анатолий, я предположил из-за "Мембрану ускоряющую заменил"
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 13:30
Проблема ушла. Все таки виновата была круглая мембрана. Кто подскажет по промывочному штуцеру, чем можно заменить? Промывочный как на фото с металлической защелкой.
В рф такие не продают.
52272D2E-2E7B-4862-9624-863C433FD884.png [ 444.22 КБ | 7585 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2021, 16:44
И всё таки 115г. в ориге сборке! https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-g ... r-11346976
http://greenhulk.net/forums/showthread.php?t=164325
СообщениеДобавлено: 24 июл 2021, 02:40
Короче говоря у меня были золотые пружины с 1200 я поставил ее и на ней на 5psi больше чем на той что была в этом карбе. Но даже на этой тусклой серебряной а может это и платина по табличке мой насос показывает больше чем по табличке где то на 5psi. Итого на золоте имеем 60 а на тусклой 55. Поэтому я ее и оставил.
