Американец
| Старший матрос |
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
Всем привет, просьба не пинать, реально было сделано много, но результата нет. GTX 260 2011 года, накат 180 часов, грелся!!!. После этого были сделаны следующие работы: - Перебран двигатель ( кольца, вкладыши, колпачки) - головка проверена в горячей ванне и сделана плоскость - у блока цилиндров проверена плоскость - прочищен радиатор ( плита ) - заменён термостат. - заменена крышка расширительного бочка Проблема перегрева осталась  (((( Через 10 минут спокойных или 5 минут резвых покатушек 3 литра антифриза выбивает через шланг в лодку. Диагностика показывает перегрев двигателя, максимальный нагрев 122-125 градусов ( каждый раз в этих пределах) Антифриз заливал разных марок , не помогало . Проблема реально достала. Просьба накидать советов. Спасибо
Последний раз редактировалось Американец 28 июл 2021, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
Олег23
Совет обратиться к профессионалам, а именно к стичам.
BegemotTM
На лицо прорыв газов. К спецам уровня Стичей гнать и перестать трепать себе нерв
Американец
| Старший матрос |
BegemotTM писал(а): На лицо прорыв газов. К спецам уровня Стичей гнать и перестать трепать себе нерв Презерватив надевал на бачок, не надувается. И откуда газам взяться если плоскости проверены и трещин в голове не нашли?
BegemotTM
Что-то не так сделали. Или забита циркуляция. А какие варианты?
BlackSalim
| Старший мичман |
Циркуляция забивается кстати от неправильного антифриза.А крыльчатку помпы проверяли?И ещё сколько антифриза уходит в систему?
SaneKo
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Газы прорвались бы сразу, тут он работает, перегревается, закипает и выдавливает антифриз. Или помпа не качает, или забита/нарушена циркуляция, а может что подключено не так? Гидрик брали с проблемой или она появилась во время эксплуатации? Ну и профиль бы заполнить, откуда вы
Американец
| Старший матрос |
SaneKo писал(а): Газы прорвались бы сразу, тут он работает, перегревается, закипает и выдавливает антифриз. Или помпа не качает, или забита/нарушена циркуляция, а может что подключено не так? Гидрик брали с проблемой или она появилась во время эксплуатации? Ну и профиль бы заполнить, откуда вы Крыльчатка помпы в идеале, проверял, когда перебирался двигатель. Гидрик брал с проблемой, понимал, что как минимум придётся делать головку. В итоге проблема с головкой оказалась следствием перегревов. Есть подозрение, что из за сгнившей перегородки в корпусе импеллера создавалось недостаточное давление и плохо охлаждался выпускной коллектор. Импеллер в сборе заменил, завтра буду проверять
640F6A6E-77DA-49EC-8DC2-5C01A1147CAE.jpeg [ 168.23 КБ | 13241 просмотр ]
SaneKo
Американец писал(а): Есть подозрение, что из за сгнившей перегородки в корпусе импеллера создавалось недостаточное давление и плохо охлаждался выпускной коллектор. Импеллер в сборе заменил, завтра буду проверять
Это спрямляющие струю пластины, они не решают вопросов охлаждения.. разве что внутри штуцера окислениями забиты.. Проверяйте промывайте продувайте систему, меняйте детали, судя по импеллеру - там внутри везде такой же треш и коррозион.. движок и головку вы же прочистили, идите по всей системе охлаждения и ищите "узкое горлышко" Так откуда вы? Может не поздно к стичам?)
BlackSalim
| Старший мичман |
Выше указанное только для охлаждения выхлопа
Американец
| Старший матрос |
SaneKo писал(а): Американец писал(а): Есть подозрение, что из за сгнившей перегородки в корпусе импеллера создавалось недостаточное давление и плохо охлаждался выпускной коллектор. Импеллер в сборе заменил, завтра буду проверять
Это спрямляющие струю пластины, они не решают вопросов охлаждения.. разве что внутри штуцера окислениями забиты.. Проверяйте промывайте продувайте систему, меняйте детали, судя по импеллеру - там внутри везде такой же треш и коррозион.. движок и головку вы же прочистили, идите по всей системе охлаждения и ищите "узкое горлышко" Так откуда вы? Может не поздно к стичам?) Да, вы правы. Заменил весь импеллер и не помогло. После 10ти минутной поездки на оборотах 7тыс снова увидел значок перегрева. Через 5 минут движения останавливался, перегрева пока не было, делал диагностику, вот что показало.
00D75EB5-49BC-4684-A891-589BF544081B.jpeg [ 47.33 КБ | 13118 просмотров ]
BegemotTM
А систему охлаждения промывали?
Американец
| Старший матрос |
BegemotTM писал(а): А систему охлаждения промывали? Уже неоднократно. За последнюю неделю вынужденно заливал новый антифриз уже раз 5
frig
Александр, так что с циркуляцией? Что с помпой?
