Текущее время: 31 май 2026, 11:41
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 63 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: GTX 260, выбивает антифриз
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 02:04
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
Всем привет, просьба не пинать, реально было сделано много, но результата нет.
GTX 260 2011 года, накат 180 часов, грелся!!!. После этого были сделаны следующие работы:
- Перебран двигатель ( кольца, вкладыши, колпачки)
- головка проверена в горячей ванне и сделана плоскость
- у блока цилиндров проверена плоскость
- прочищен радиатор ( плита )
- заменён термостат.
- заменена крышка расширительного бочка
Проблема перегрева осталась :(((((
Через 10 минут спокойных или 5 минут резвых покатушек 3 литра антифриза выбивает через шланг в лодку.
Диагностика показывает перегрев двигателя, максимальный нагрев 122-125 градусов ( каждый раз в этих пределах)
Антифриз заливал разных марок , не помогало .
Проблема реально достала. Просьба накидать советов.
Спасибо
Последний раз редактировалось Американец 28 июл 2021, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: GTX 260, выбивает антифриз
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 02:16
Совет обратиться к профессионалам, а именно к стичам.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 02:19
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
На лицо прорыв газов. К спецам уровня Стичей гнать и перестать трепать себе нерв
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 02:41
Презерватив надевал на бачок, не надувается.
И откуда газам взяться если плоскости проверены и трещин в голове не нашли?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 12:19
RXP 260. 2012 г/в.
Что-то не так сделали. Или забита циркуляция. А какие варианты?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 20:47
Циркуляция забивается кстати от неправильного антифриза.А крыльчатку помпы проверяли?И ещё сколько антифриза уходит в систему?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 23:50
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Газы прорвались бы сразу, тут он работает, перегревается, закипает и выдавливает антифриз.
Или помпа не качает, или забита/нарушена циркуляция, а может что подключено не так?
Гидрик брали с проблемой или она появилась во время эксплуатации?
Ну и профиль бы заполнить, откуда вы
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 02:07
Крыльчатка помпы в идеале, проверял, когда перебирался двигатель. Гидрик брал с проблемой, понимал, что как минимум придётся делать головку. В итоге проблема с головкой оказалась следствием перегревов.
Есть подозрение, что из за сгнившей перегородки в корпусе импеллера создавалось недостаточное давление и плохо охлаждался выпускной коллектор. Импеллер в сборе заменил, завтра буду проверять
640F6A6E-77DA-49EC-8DC2-5C01A1147CAE.jpeg [ 168.23 КБ | 13252 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 08:17
Это спрямляющие струю пластины, они не решают вопросов охлаждения.. разве что внутри штуцера окислениями забиты..
Проверяйте промывайте продувайте систему, меняйте детали, судя по импеллеру - там внутри везде такой же треш и коррозион.. движок и головку вы же прочистили, идите по всей системе охлаждения и ищите "узкое горлышко"
Так откуда вы? Может не поздно к стичам?)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 09:08
Выше указанное только для охлаждения выхлопа
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 14:02
Да, вы правы. Заменил весь импеллер и не помогло. После 10ти минутной поездки на оборотах 7тыс снова увидел значок перегрева.
Через 5 минут движения останавливался, перегрева пока не было, делал диагностику, вот что показало.
00D75EB5-49BC-4684-A891-589BF544081B.jpeg [ 47.33 КБ | 13129 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 15:40
RXP 260. 2012 г/в.
А систему охлаждения промывали?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 18:47
Уже неоднократно. За последнюю неделю вынужденно заливал новый антифриз уже раз 5
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 18:52
Максимальная температура 112 градусов составила в конце крайней поездки, вышибло примерно литр антифриза. Зумер запищал уже когда подошёл к берегу и скинул обороты. Думаю поэтому не выбило 3 литра антифриза, как это обычно происходит.
Завтра буду менять термостат (ещё раз). Осенью прошлого года был установлен новый оригинальный термостат.
A170B297-888F-4455-9C73-E20E72B98799.jpeg [ 1.2 МБ | 13061 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2021, 18:58
Благодарил (а): 28 раз
Александр, так что с циркуляцией? Что с помпой?
