Текущее время: 23 июн 2026, 11:56
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 56 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: Re: Про стартер.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2021, 23:20
Не очкуй, там он :)
Screenshot_2021-07-18-23-12-59-1.png [ 89.06 КБ | 5392 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 02:05
Это нужно было первым делом делать а не стартер дергать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 10:24
Техника: Yamaha XLT1200
Porsche Panamera
Райдер Cub Cadet LT1 NR92
Газонокосилка Husqvarna LC247S
Квадроцикл Guowei
Благодарил (а): 20 раз
Мы не ищем лёгких путей :cry: , пошел вскрывать чемодан. :(
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 10:46
А всего лишь надо было проверить релюшку. С начала
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 11:36
Техника: Гидр:MJ800TZ
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Может человек на стартер хотел посмотреть, какой он из себя :D
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 11:39
Судя по тому что утнего щелкает, там проблема скорей всего в проводе от реле до стартера
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 12:22
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Еще бывает если масса ("минус") на моторе плохая или ее вообще нет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 13:10
Porsche Panamera
Квадроцикл Guowei
Всем огромное спасибо за участие. Отчитываюсь. Проверил все массы и плюсы, всё было норм. Стартер вернул на место быстрее чем снимал, конечно рассмотрел и покрутив в руках, сфоткал. Долез до реле. Сначала проверил тестером идёт ли 12 вольт на стартер при нажатии кнопки, убедился что нет. Замкнул на релюшке контакты и стартер резво закрутился. Приговор, реле кончилось. Подскажите можно ли ставить не родное, так-как стояло вот это, если не ошибаюсь, то такие стоят на скутерах и квадриках.
Реле стартера XOPC.jpg [ 95.45 КБ | 5290 просмотров ]
Реле стартера XOPC-2.jpg [ 77.37 КБ | 5290 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 13:17
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Можно любое, которое держит необходимый стартерный ток. От скутера наверное слабовато будет, там ток в пределе 10-15А всего. Силовые контакты быстро сгорят если реле слабое. Думаю, от любого мопеда 600-1000+ кубиков подойдет, или от авто, желательно с японца, можно б/у. Ну или оригинал заказывать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 13:27
Porsche Panamera
Квадроцикл Guowei
Спасибо, буду искать что побыстрее можно взять.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 13:34
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Еще смотрите чтобы по габаритам в "чемодан" влезло, мотоциклетные покомпактнее обычно.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 21:21
Техника: Yamaha Superjet 800
Лучшее реле - реле накала свечей MITSUBISHI в металлическом корпусе
Выглядит примерно так:
Если реле будет оригинал даже б/у, даю гарантию переживет некоторые гидрики
1.jpg [ 80.26 КБ | 5259 просмотров ]
2121269456_w640_h640_rele-svechej-nakala.jpg [ 28.69 КБ | 5259 просмотров ]
2121269455_w640_h640_rele-svechej-nakala.jpg [ 32.08 КБ | 5259 просмотров ]
И прибудет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 21:26
Ставить от китайцев не рекомендую....Были случаи, и не один, залипания пятака...последствия очень неприятные.... вплодь до возгорания гидра
А включенный стартер - может столько делов натворить....
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 22:47
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Хе-хе, оно разборное! Раскрутил, заменил или подчистил контакты и пятак и считай новое реле :D
СообщениеДобавлено: 19 июл 2021, 22:48
+100 проходили
