Anatoliy11
22 Не очкуй, там он
Screenshot_2021-07-18-23-12-59-1.png [ 89.06 КБ | 5389 просмотров ]
Олег23
Это нужно было первым делом делать а не стартер дергать.
Gosha2525
Техника: Yamaha XLT1200 Porsche Panamera Райдер Cub Cadet LT1 NR92 Газонокосилка Husqvarna LC247S Квадроцикл Guowei
Олег23 писал(а): Это нужно было первым делом делать а не стартер дергать. Мы не ищем лёгких путей  , пошел вскрывать чемодан.
Игорь73
| Старший лейтенант |
А всего лишь надо было проверить релюшку. С начала
XPOH
Игорь73 писал(а): А всего лишь надо было проверить релюшку. С начала Может человек на стартер хотел посмотреть, какой он из себя
Олег23
Судя по тому что утнего щелкает, там проблема скорей всего в проводе от реле до стартера
XPOH
Олег23 писал(а): Судя по тому что утнего щелкает, там проблема скорей всего в проводе от реле до стартера Еще бывает если масса ("минус") на моторе плохая или ее вообще нет.
XPOH
Можно любое, которое держит необходимый стартерный ток. От скутера наверное слабовато будет, там ток в пределе 10-15А всего. Силовые контакты быстро сгорят если реле слабое. Думаю, от любого мопеда 600-1000+ кубиков подойдет, или от авто, желательно с японца, можно б/у. Ну или оригинал заказывать.
Gosha2525
Спасибо, буду искать что побыстрее можно взять.
XPOH
Еще смотрите чтобы по габаритам в "чемодан" влезло, мотоциклетные покомпактнее обычно.
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha Superjet 800
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 9 раз
Лучшее реле - реле накала свечей MITSUBISHI в металлическом корпусе
Выглядит примерно так:
Если реле будет оригинал даже б/у, даю гарантию переживет некоторые гидрики
1.jpg [ 80.26 КБ | 5256 просмотров ]
2121269456_w640_h640_rele-svechej-nakala.jpg [ 28.69 КБ | 5256 просмотров ]
2121269455_w640_h640_rele-svechej-nakala.jpg [ 32.08 КБ | 5256 просмотров ]
_________________ И прибудет тебе счастье! Все скрины сохраняются автоматически!
strannikmax
| Старшина 2 статьи |
Ставить от китайцев не рекомендую....Были случаи, и не один, залипания пятака...последствия очень неприятные.... вплодь до возгорания гидра А включенный стартер - может столько делов натворить....
XPOH
strannikmax писал(а): Лучшее реле - реле накала свечей MITSUBISHI в металлическом корпусе Выглядит примерно так: Если реле будет оригинал даже б/у, даю гарантию переживет некоторые гидрики    Хе-хе, оно разборное! Раскрутил, заменил или подчистил контакты и пятак и считай новое реле
Игорь73
| Старший лейтенант |
strannikmax писал(а): Ставить от китайцев не рекомендую....Были случаи, и не один, залипания пятака...последствия очень неприятные.... вплодь до возгорания гидра А включенный стартер - может столько делов натворить.... +100 проходили
