Текущее время: 22 июн 2026, 16:01
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 181 сообщение ]  На страницу Пред. 15 6 7 8 913 След.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 05:32
Техника: Yamaha Superjet 800
bob3120 писал(а):
strannikmax писал(а):
а есть возможность сфотать свечи по цилиндрам ?
Да конечно завтра выложу фото но они одинаковые
Надо накатать на них 5-8мин, на 5500 -6000 об
Потом сфотай по номерам с макс разрешением
По поводу фонтана - ребята советовали проверить не забило...
Если все чисто, а высота маленькая... тоды проблема водомёта... сервис лимит 0,15-0,35....
Хотя дохлый водомет наоборот - давал бы ДВС раскручиваться по полной.... Вот если в самом водомете сдохли подшипники...тогда да мотор не будет крутить. Глянь по возможности :shock:
Ну и я бы на твоем месте сделал такое:
Форсунки промыть, проверить производительность и факела минут 5 на 7000
Топливные фильтра пробил бы, а поставил бы дополнительный перед форсунками от WV Golf 3
В бак залил бы 200 гр спирта
Остались температурные датчики.... я их просто подкидываю сверху...есть специально тестовые
Давай до вечера... пришел катер Танго - два двс по 1200r...полная жопа
И прибудет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 15:58
Техника: Yamaha GP1300R, Arctic Cat Bear Cat Z1 Limited
Всегда Свечи были одинаковые по цвету, но сейчас выкрутил и одна свеча чёрная такого никогда не было Свечи стоят по порядку в первом цилиндре стала чёрная но на протяжении двух месяцев регулярно их выкручивал и смотрел были одинаковые, сейчас выкрутил но он стоял в боксе на прицепе не работал 5 дней, а раньше выкручивал только на воде
72C11596-DC0D-4561-BAD2-A99B53A9E266.jpeg [ 81.47 КБ | 2600 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 16:03
Техника: Гидр:MJ800TZ
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Почернела от времени? :D
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 16:19
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Фотография может не точно передавать. Мне показалось или свечи 2 и 3 тоже разные по нагару? 2-я свеча выглядит бледнее.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 16:43
Благодарил (а): 28 раз
Первая с внутренней части резьбы как-то подозрительно чисто выглядит. Нет?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 16:53
Спасибо!
Одна свеча не рабочая...
Стоит или проверить...или поменять местами... допустим с третьей. Если снова черная будет первая - то либо сигнал на катушку плохой, либо катушка сдохла...
если чёрная станет третья - свеча мертвая...
Жду проверки...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 17:11
Свеча стала только сейчас чёрная до этого все были одинаковые, и в этом цилиндре разглядел эндоскопом капли воды, снял глушак сейчас опресую Колектор, а Свечи менял уже 4 раза никакой разницы менял на новые все сразу, всегда были одинаково рыжие
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 19:14
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Тоже так показалось. Такое ощущение что там бензин не поступает вообще или как раз ее моет
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 19:18
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
:good:
Все когда-то в первый раз :D
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 19:33
Без обид!
Но что даст опресовка коллектора?
Я так и не въехал - как от туда может попасть вода в камеру сгорания...
На подаче воды при обкатке - запросто(неправильный порядок)
При эксплуатации - КАК?
Кстати Уважаемый, а что с фазировкой коленвала?
И форсунками?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 20:09
Без обид!
И форсунками?
Фразировка коленвала в норме мерил лазерной рулеткой расстояние до поршней, все идеально, Форсунки проверял ещё перед первой сборкой, завтра ещё раз проверю на всякий случай
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 20:12
Это фото коллектора второй цилиндр выхлоп отмытый, а второй фото это фото первого цилиндра и там явно капельки воды
02165D9C-FC34-4BD9-ADDB-D19135A948FB.jpeg [ 122.7 КБ | 2567 просмотров ]
72DC3148-25A7-465C-8AC1-A269B120CB45.jpeg [ 235.12 КБ | 2567 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 20:14
Без обид!
И форсунками?
Опиши как провел замер по коленвалу!
а лучше фото!
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 20:21
Вот так опресовал головку и коллектор
Я так понимаю если вода попадает в цилиндры то воздухом должно продуваться??
Не из одного цилиндра не дует
E1A755BD-F534-4FAE-8755-42F1567790D3.jpeg [ 431.01 КБ | 2567 просмотров ]
