Текущее время: 22 июн 2026, 12:42
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 181 сообщение ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 813 След.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 23:08
Техника: Yamaha Superjet 800
bob3120 писал(а):
Я абсолютно все прокладки новые садил на герметик на всякий случай где-то на медный прокладочный спрей где то на хороший автомобильный, очень сильно сомневаюсь в воде если честно но на поршнях промоены этот факт покоя не даёт
Советую отказаться от всяких типа спреев...
Под блоком прокладка практически не убиваема...главное что бы была целая
Под головку(когда малый бюджет) разбираю полностью, снимаю весь краско слой и покрываю на два раза новым...а так замена
И прибудет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 23:09
bob3120 писал(а):
strannikmax писал(а):
bob3120 писал(а):
Как проверить фазы коленвала и почему без нагрузки мотор крутиться как сумасшедший и может ли давать отсечку датчик температуры ?
Этот мотор очень не любит неисправный обратный клапан(ну или полудохлый)
Как только клапан срабатывает на верхних оборотах свыше 3,4... пепец ни тяги не потолка нет
Что за клапан ? Внутри станции топливной?
Да! :twisted:
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 23:15
Техника: Yamaha GP1300R, Arctic Cat Bear Cat Z1 Limited
Да! :twisted:
Давление мерил стоит как вкопанное
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 23:17
на верхних оборотах?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 23:20
Выводил манометр под ветровое стекло и ехал в полный газ давление держится поэтому до станции не докапывался
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 23:21
что ж - одним меньше
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 23:22
Давление 3,2 бара на 6тыс оборотов больше не набирает
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 23:26
а есть возможность сфотать свечи по цилиндрам ?
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 23:29
Ещё есть момент с водомёта контролька в верх брызжет максимум на 1 метр хотя у других у всех намного выше, засора нет и я понимаю что это просто ямаховский понт и он не на что не влияет но какого хрена она такая маленькая и как будто рассеяная как из душа
Да конечно завтра выложу фото но они одинаковые
СообщениеДобавлено: 14 июл 2021, 23:36
Но вы же говорите датчик тольк в заказе))
20210714_233255.png [ 198.86 КБ | 2743 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 00:11
Техника: Гидр:MJ800TZ
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
У меня на средних и малых оборотах она метра полтора-два четкой струей, а на скорости тоже рассеивается и почти сливается с хвостом брызг и волн за кормой, типа гребня становится. Если напрягает, посмотри пластиковое сопло в палубе, ну и дыру в стенке водомета, у меня там дырка около 5мм всего, могло травой подзабить. Ну и обтяжку хомутов на концах трубки, соединяющей сосок в водомете и форсунку в палубе
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 02:49
Автор коленвал проверять на всех трех поршнях. Каждый поднимай в вмт и два других сравнивай. Просто 5 страниц про воду которую ни кто не видел)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 05:22
Кому ни показывал фото поршней 90% процентов говорят что точно это вода
СообщениеДобавлено: 15 июл 2021, 05:25
Все три поршня так выглядят?
