Текущее время: 23 июн 2026, 11:30
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 45 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3
СообщениеДобавлено: 30 июн 2021, 22:38
Техника: Yamaha xl800
Погода была дождливая, поэтому удалось только сегодня потестить.
Разрешите доложить:
1. Пробку бензобака снимал фактически (стоит не родная) - не помогло.
2. Сервопривод отключил, пробовал в разных положениях - ну не сказал бы, что что-то меняется. В одном положении вроде чуток пободрее на высоких.
3. Установил тахометр (китайский), как все на лодочные ставят (с двумя ушками по бокам) - вот тут по-интереснее: Холостые по родному 900-1000, а тот 1500-1600 кажет)) Максимальные на родном 4000, на другом 6200, а должен 7500 крутить - осталось только понять по какому тахометру).
4. По GPS максималка 57-59 км/ч, а должен 90-95 км/ч.
Ну как то так.... теперь вообще, ещё больше неизвестных
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 13:53
Техника: Гидр:MJ800TZ
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Вероятно, клапан не работает (не приводится в движение)
У меня два именно таких тахометра. Когда пришли с Китая, наматывал обма на один и тот же провод, показывали оба одинаково.
Попробуйте намотать на высоковольтный провод авто и по приборке проверить.
И, кстати, режим в тахометре стоит 1-й (две искры на один оборот)?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 14:21
Как по мне оригинальный тахометр не может погоду показывать. Я бы ориентировался только на него. Ты проверил колено на проворот?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2021, 18:43
Rave клапана как я понимаю могут и зависать, сервопривод крутит вал, а они зависли в одном положении или чуть двигаются.
Режим 1 на тахометре выставил, вокруг провода сделал 5-6 витков, не знаю правильно ли это)
По авто проверить кстати вариант! Там режим 3 только будет, если я правильно понимаю.
Колено не проверял, не понимаю даже как его проверить можно?
Кстати, нет случаем чертежа заглушки маслонасоса? По идеи надо просто маслопроводы заглушить и в двигателе отверстие этой заглушкой - вот и весь фокус... Осталось чертеж найти и болты подобрать.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2021, 04:59
1200 с рэйв клапанами. Отключенный привод,клапана опущенны едет на 10 кмч медленнее по максималке, по ускорению тоже хуже, но я к тому что он едет. Твоя проблема не в рейвах как по мне.
По поводу колена, свечи выкрутил один поршень ставишь в вмт, берешь отвертку или что то длинное, вставляешь ее во второй цилиндр делаешь засечку, повторяешь то же самое со вторым цилиндром и сравниваешь две засечки они должны быть на одном уровне.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2021, 11:06
Осталось только понять, как колено прокрутить))) попробую влезть и за вал/муфту провернуть...
А 1200 сколько идет км/ч? и какой расход? У меня около 50л/ч был, сейчас литров 30
СообщениеДобавлено: 04 июл 2021, 23:07
Доброго дня, товарищи!
Позавчера, пришлось порядочно пройти на холостом ходу и малых оборотах, причем он начал дергаться... сегодня такая особенность: идешь на средних, потом резко газ и он стреляет! Но правда секунд на 5 всего) зато я вспомнил, что он действительно когда то ездил хорошо!)))
Через 5 сек, падают обороты с 5 до 4 тыщ по родному и с 6900-7000 до до 6200 на китайском тахометре....
Чито такое и от чего зависит прострел - не понять....
Даже тему нашел прошлогоднюю, что было такое но пропало само....
http://www.gidrik.ru/viewtopic.php?f=45&p=151588
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 00:35
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Если тахометр такой
http://aliexpress.ru/item/33053156503.html
То да, режим 1 это когда две искры на один оборот, то есть искра каждые полоборота. Это двухцилиндровый двухтактный мотор, либо четырехцилиндровый четырехтактный с трамблером и подключением тахометра на центральный высоковольтный провод от общей катушки.
Режим 3 - это одна искра каждые два оборота, то есть одноцилиндровый четырехтактный мотор, например маленький ПЛМ или питбайк
Режим 2 это одна искра на каждый оборот, это двухцилиндровый четырехтактный мотор с двухвыводной катушкой или с холостой искрой
Настройка таха.JPG [ 92.36 КБ | 5985 просмотров ]
Тах.JPG [ 30.17 КБ | 5984 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 00:48
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Стреляет в двух случаях - позднее зажигание, либо очень бедная смесь. Но если хлопает только на резком открытии газа а потом перестает, то это похоже на бедную смесь. С приоткрытой пробкой бензобака вроде катался ты, значит не в вентиляции скорее всего дело. Бензонасос нужно проверить на производительность как-то, но пока не понимаю как. Фильтр топливный поменяй даже если на вид чистый. Шланги топливные все по очереди сними и продуй, могут оказаться не сильно бензостойкие и разбухнуть внутри, либо забиться ошметками. И кран топливный проверить бы надо (снять шланги и продуть как минимум). Короче, мысль такая, что лимитируется подача топлива в режиме макс расхода.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 15:31
Тахометр аккурат такой как на фотке приложенной! Т.е. выставил режим верно, но почему с родным так отличается...
Ну я в голове держу две основные причины: нехватка топлива и всё же электрика
По топливу думаю - может бензопровод разорвать где фильтр топливный и подключить бутылку или бензобак с грушей?))
По электрике попробую свечи поперебирать, а вот с проводами сложнее - они там в блок уходят....
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 16:40
Теье уже 10 раз было написано что при нехватке топлива будет глохнуть при нажатии в поллный газ. У тебя не глохнет значит топлива нормально либо очень много. Компресию как я понял ни кто так и не померил, да и колено на проворот не проверил. Для чегт совет спрашивать если ты ничего не делаешь а просто на нем катаешься?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 19:07
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Тахометр в приборке - попугайский, показывает приблизительно. Ямаха прямо рекомендует при точных настройках, например оборотов ХХ, подключать полноценный тах - выдержку из мануала приложил
Замерить производительность бензонасоса правильно рекомендуют в соседней теме - вытащить топливную обратку из бака и кинуть в бутылку.
Датчик перегрева, который вкручивается в выхлоп, у вас подключен? Если его замкнуть, то мотор как-то реагирует, обороты ограничиваются?
Компрессию замеряли?
Масляная инжекция рабочая или заглушена, топливо мешаете с маслом? в какой пропорции?
Если это все результатов не даст, то наверное придется внутрь лезть, там план наверное может быть следующий:
- Проверить обратный клапан (лепестковый на впуске, reed), работу и регулировку
- Проверить работу дозирующей системы карбюратора, засор жиклеров, заедание, износ иголок.
Кстати, у вас промежуточная опора водомета шприцуемая? Давно шприцевали?
Тах рекомменд.JPG [ 188.24 КБ | 5936 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 19:12
ПЛМ:HDX F4/5 BMS
Мопед: SV650S
Квадр: Irbis K250
Что значит "прострел" кстати? Начинает валить? Или хлопать и стрелять выхлопом?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 21:04
Техника: Yamaha Superjet 800
Салам Пипл!
Внимательно ознакомился со всем опусом...
Но Вы мои, Братья по Разуму, не обратили внимание на некоторые вещи, а именно:
Ремонт водомета!
Если на 800 установить винт импеллера от 1200... ну так скажем случайно и не со зла...то получим именно такой результат...мотор просто не тянет...ему не хватает сил крутить далее 5800-6200
Аналогичный эффект дает - расфазировка коленвала, где то сверху начинали топтать эту тему... я бы проверил!
Ну и от себя лично- проверь мотор управления клапанами...
Как то давно... перепутали тросики местами - такие же симптомы
И прибудет тебе счастье!
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 23:10
Каюсь, компрессию так и не померил, колено не проверил...
Кстати иногда, даешь полный газ он тупит или глохнет, если обороты чуть держать, то нормально едет.
Датчик подключен, но коротить не пробовал...
Стреляет, это я имел ввиду "валит".
Маслонасос так и не заглушил, в бензин мало подливал чуток, теперь не подливаю - заправляю чистый бенз и масло в бачок ямалубе 2w или мотюль power jet
Опора шприцуется, последний раз ремонтники и шприцевали, т.к. была замена подшипников) А чем кстати шприцевать -в мануале что-то или пропустил или не нашел)
Холостые по китайтахометру около 2000 - многовато, но на слух нормально, странно...
Последние два дня действительно просто катался, до этого масло не купить было))) у дилера только литровые, кои и пришлось все-таки брать....мотюль ещё идёт.
Так вот последние два дня катаний, после того как он начал периодически валить на 5 секунд, на следующий день уже побольше, сегодня уже еще дольше держится (минуты 3-4 могу жарить и обороты показывает на родном 5к, на китайском 7,1к, но иногда опять 5 секунд и тягу теряет...
Поставил старый комплект свечей и в/в провода чуть развел...
