Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей |
Александр002
Техника: Sea doo255is
Здравствуйте не работает IBR после замены (менял на бу) с помощью диагностики полностью поднимается и опускается с руля не откликается на курок , курок диагностировали все ок диагностика видит . куда копать не понимаю. по этой ошибке все проверяли. с помощью диагностики не дает его перезаписать чтобы обновить. техника sea doo rxt255is 2009 год
BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
На сколько я знаю, ibr требуется прописывать. Иначе ругается комп, что не тот вин номер.
BegemotTM
| Главный старшина |
Покурил я американский форум. Там пишут, что неисправный провод массы или неисправный датчик температуры может генерировать с0073 Если возможно, выполните обновление программного обеспечения контроллера ЭСУД. Проверить соединение CPS. Проверить температуру двигателя, если она допустима. Плохое соединение с CTS может вызвать эту ошибку при использовании iBR.
Александр002
BegemotTM писал(а): Покурил я американский форум. Там пишут, что неисправный провод массы или неисправный датчик температуры может генерировать с0073 Если возможно, выполните обновление программного обеспечения контроллера ЭСУД. Проверить соединение CPS. Проверить температуру двигателя, если она допустима. Плохое соединение с CTS может вызвать эту ошибку при использовании iBR. Какой провод массы ? Всю массу по гидрику перепроверить? Обновление так же как и замену кластера не даёт сделать. Датчики коленвала проверяли и курок газа так же проверяли и датчик температуры тоже проверили
BlackSalim
| Старший мичман |
Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 40 раз
BegemotTM писал(а): На сколько я знаю, ibr требуется прописывать. Иначе ругается комп, что не тот вин номер. Адаптировать обязательно,всё верно.
BlackSalim
| Старший мичман |
Александр002 писал(а): BegemotTM писал(а): Покурил я американский форум. Там пишут, что неисправный провод массы или неисправный датчик температуры может генерировать с0073 Если возможно, выполните обновление программного обеспечения контроллера ЭСУД. Проверить соединение CPS. Проверить температуру двигателя, если она допустима. Плохое соединение с CTS может вызвать эту ошибку при использовании iBR. Какой провод массы ? Всю массу по гидрику перепроверить? Обновление так же как и замену кластера не даёт сделать. Датчики коленвала проверяли и курок газа так же проверяли и датчик температуры тоже проверили Диагностика имеется на руках?Какой точный год гидрикаи с каким кодом ибр установили?
Александр002
BlackSalim писал(а): Александр002 писал(а): BegemotTM писал(а): Покурил я американский форум. Там пишут, что неисправный провод массы или неисправный датчик температуры может генерировать с0073 Если возможно, выполните обновление программного обеспечения контроллера ЭСУД. Проверить соединение CPS. Проверить температуру двигателя, если она допустима. Плохое соединение с CTS может вызвать эту ошибку при использовании iBR. Какой провод массы ? Всю массу по гидрику перепроверить? Обновление так же как и замену кластера не даёт сделать. Датчики коленвала проверяли и курок газа так же проверяли и датчик температуры тоже проверили Диагностика имеется на руках?Какой точный год гидрикаи с каким кодом ибр установили? Диагностика есть год 10 маркировку ibr смогу завтра сказать
Александр002
Когда адаптировали ibr был дохлый аккумулятор может адаптация криво встала сейчас стоит новый аккумулятор но проблема что не даёт установить прошивку по новому и откатить не назад тоже не получается
BlackSalim
| Старший мичман |
Давайте завтра после полудня набирёте меня,когда будет техника и диагностика рядом.Помогу чем смогу
Александр002
BlackSalim писал(а): Давайте завтра после полудня набирёте меня,когда будет техника и диагностика рядом.Помогу чем смогу Ок
Raider
| Модератор |
Александр002 писал(а): техника sea doo rxt255is 2009 год вы купили более свежий IBR. в котором отсутствует датчик температуры. а может датчик температуры умер. Александр002 писал(а): не даёт установить прошивку естественно. у дилера такой програмы нет. у него тупо заменить на новое.
Александр002
Raider писал(а): Александр002 писал(а): техника sea doo rxt255is 2009 год вы купили более свежий IBR. в котором отсутствует датчик температуры. а может датчик температуры умер. Александр002 писал(а): не даёт установить прошивку естественно. у дилера такой програмы нет. у него тупо заменить на новое. У меня был установлен М01106Н02 а установили M01106H07
Raider
| Модератор |
На Ибр написан каталожный номер
Александр002
Raider писал(а): На Ибр написан каталожный номер 321a10709027 278002321 m01106h02 это все что написано на старом и 476А33509042 278002476 М01106Н07 это все что написано на новом
Raider
| Модератор |
Александр002 писал(а): 278002321 278002476 это разные вещи. похожие несомненно. но прошивки под магнит разные.
