Текущее время: 17 июн 2026, 14:10
Всего 29 посетителей :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 29 гостей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
 Заголовок сообщения: проблема с IBR ошибка С0073
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 12:35
Техника: Sea doo255is
Здравствуйте не работает IBR после замены (менял на бу) с помощью диагностики полностью поднимается и опускается с руля не откликается на курок , курок диагностировали все ок диагностика видит . куда копать не понимаю. по этой ошибке все проверяли. с помощью диагностики не дает его перезаписать чтобы обновить. техника sea doo rxt255is 2009 год
 Заголовок сообщения: Re: проблема с IBR ошибка С0073
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 21:20
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
На сколько я знаю, ibr требуется прописывать. Иначе ругается комп, что не тот вин номер.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 21:30
RXP 260. 2012 г/в.
Покурил я американский форум. Там пишут, что неисправный провод массы или неисправный датчик температуры может генерировать с0073
Если возможно, выполните обновление программного обеспечения контроллера ЭСУД. Проверить соединение CPS. Проверить температуру двигателя, если она допустима. Плохое соединение с CTS может вызвать эту ошибку при использовании iBR.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 21:41
Какой провод массы ? Всю массу по гидрику перепроверить? Обновление так же как и замену кластера не даёт сделать. Датчики коленвала проверяли и курок газа так же проверяли и датчик температуры тоже проверили
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 21:48
Адаптировать обязательно,всё верно.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 21:49
Диагностика имеется на руках?Какой точный год гидрикаи с каким кодом ибр установили?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 21:53
Диагностика есть год 10 маркировку ibr смогу завтра сказать
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 21:56
Когда адаптировали ibr был дохлый аккумулятор может адаптация криво встала сейчас стоит новый аккумулятор но проблема что не даёт установить прошивку по новому и откатить не назад тоже не получается
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 22:04
Давайте завтра после полудня набирёте меня,когда будет техника и диагностика рядом.Помогу чем смогу
СообщениеДобавлено: 05 июл 2021, 22:05
Ок
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 07:31
вы купили более свежий IBR. в котором отсутствует датчик температуры. а может датчик температуры умер.
естественно. у дилера такой програмы нет. у него тупо заменить на новое.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 08:05
У меня был установлен М01106Н02 а установили M01106H07
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 09:32
На Ибр написан каталожный номер
СообщениеДобавлено: 06 июл 2021, 09:39
321a10709027 278002321 m01106h02 это все что написано на старом
и 476А33509042 278002476 М01106Н07 это все что написано на новом
СообщениеДобавлено: 07 июл 2021, 08:05
278002321
278002476
это разные вещи. похожие несомненно. но прошивки под магнит разные.
