Текущее время: 22 июн 2026, 10:47
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 3 гостя
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 45 сообщений ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 16:03
Техника: Yamaha WaveRunner XL800
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой на гидрике Yamaha WaveRunner XL800. Катался на озере все было хорошо, потом просто сбросил сам обороты и заглох, сразу завел все хорошо доехал до пристани. Минут 20 посидел решил прокатиться, запустил а он не набирает обороты, максимум 3500-4000 и все. Дома все почистил, поменял лепестковые клапана (один лепесток был оторван вообще). На суше завожу обороты все как надо до 8000 спокойно, в воду спускаю нифига не едет, опять до 4000 кое как газует и все. Что может быть? кто сталкивался с таким?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:25
Лепесток то железный стоял?
Если он ушёл в мотор, то делов наделает много...
Я б хотя бы бошку скинул и посмотрел.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:53
Привет Пётр!
Эпоха железных ... закончилась на 650х.
Мож топ. магистрали инспекцию для начало.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 21:26
Привет Пётр!
Привет, Анатолий.
А что, пластик (карбон) не наделает ничего?
Тем более всё случилось внезапно.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 21:27
Может на одном цилиндре едет?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 23:21
Привет, Анатолий.
Личного опыта нет а у кого и случалось отписывают - без последствий!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 09:11
Не, лепесток был на клапане, никуда он не ушел в цылиндр. Не может такое быть из-за того что коммутатор выдает не полный ток?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 13:20
Техника: Yamaha xl800
Причину удалось найти? такая же проблема, но с открытым сиденьем прокатился, чуть сечет прокладка коллектора, отсюда вода внутри корпуса...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2021, 23:41
А есть уверенность что несечёт воду в трубу то-же?
Тип OEM трубы сухой, еже ли чего :)
СообщениеДобавлено: 21 июн 2021, 16:24
Разобрал, коллектор внутри чуть влажный, больше похоже на излишнее несгоревшее масло... Повредил прокладку между первым выпускным коллектором и коленом, теперь не понятно где её новую купить =/ до 3х месяцев доставка... Жо..а какая-то...
P.s.: чтобы вытащить кусок этот, камасутра ещё та... проще весь коллектор снять)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2021, 22:06
Прокладку поменял, с глушителя воду вылил)) думал может сопротивление большое на выпуске, так теперь точно ни чего не мешает, но ни чего не изменилось.... может ещё мысли у кого есть?
4000 об/мин и капец, дальше не идет
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 14:33
Техника: Yamaha 650 tx 1998
Привет Пётр!
Привет, Анатолий.
нечего не сделает он просто сгорит много случаев таких знаю и с автомобильными двс тоже
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 15:17
Заслонкой подсоса пробовал играться на воде? Доходишь до максимума который у тебя крутит мотор и начинает вытягивать подсос и смотришь как он себя начинает вести. Как я понял 4 тысячи крутит даже при нажатии полного газа? На земле газовать тоже можно по разному бывает газ в пол резко нажимаешь он пытается заглохнуть, а медленно нажимаешь то коутит максимум.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2021, 17:38
если это двух тактник я бы смотрел на смесь в первую очередь 1:50 или 1:35?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2021, 12:44
[quote="Олег23"] привет! Расскажи лучше про сервомоточик, чем и как он управляет
