Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей |
PaRtiZan_KHV
Техника: Yamaha WaveRunner XL800
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой на гидрике Yamaha WaveRunner XL800. Катался на озере все было хорошо, потом просто сбросил сам обороты и заглох, сразу завел все хорошо доехал до пристани. Минут 20 посидел решил прокатиться, запустил а он не набирает обороты, максимум 3500-4000 и все. Дома все почистил, поменял лепестковые клапана (один лепесток был оторван вообще). На суше завожу обороты все как надо до 8000 спокойно, в воду спускаю нифига не едет, опять до 4000 кое как газует и все. Что может быть? кто сталкивался с таким?
petrycho
Лепесток то железный стоял? Если он ушёл в мотор, то делов наделает много... Я б хотя бы бошку скинул и посмотрел.
Anatoliy11
petrycho писал(а): Лепесток то железный стоял? Если он ушёл в мотор, то делов наделает много... Я б хотя бы бошку скинул и посмотрел. Привет Пётр! Эпоха железных ... закончилась на 650х. Мож топ. магистрали инспекцию для начало.
petrycho
Anatoliy11 писал(а): petrycho писал(а): Лепесток то железный стоял? Если он ушёл в мотор, то делов наделает много... Я б хотя бы бошку скинул и посмотрел. Привет Пётр! Эпоха железных ... закончилась на 650х. Мож топ. магистрали инспекцию для начало. Привет, Анатолий. А что, пластик (карбон) не наделает ничего? Тем более всё случилось внезапно.
petrycho
Может на одном цилиндре едет?
Anatoliy11
petrycho писал(а): Anatoliy11 писал(а): petrycho писал(а): Привет, Анатолий. А что, пластик (карбон) не наделает ничего? Тем более всё случилось внезапно. Личного опыта нет а у кого и случалось отписывают - без последствий!
PaRtiZan_KHV
Не, лепесток был на клапане, никуда он не ушел в цылиндр. Не может такое быть из-за того что коммутатор выдает не полный ток?
Gowka
Техника: Yamaha xl800
Причину удалось найти? такая же проблема, но с открытым сиденьем прокатился, чуть сечет прокладка коллектора, отсюда вода внутри корпуса...
Anatoliy11
Gowka писал(а): Причину удалось найти? такая же проблема, но с открытым сиденьем прокатился, чуть сечет прокладка коллектора, отсюда вода внутри корпуса... А есть уверенность что несечёт воду в трубу то-же? Тип OEM трубы сухой, еже ли чего
Gowka
Разобрал, коллектор внутри чуть влажный, больше похоже на излишнее несгоревшее масло... Повредил прокладку между первым выпускным коллектором и коленом, теперь не понятно где её новую купить =/ до 3х месяцев доставка... Жо..а какая-то... P.s.: чтобы вытащить кусок этот, камасутра ещё та... проще весь коллектор снять)
Gowka
Прокладку поменял, с глушителя воду вылил)) думал может сопротивление большое на выпуске, так теперь точно ни чего не мешает, но ни чего не изменилось.... может ещё мысли у кого есть? 4000 об/мин и капец, дальше не идет
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha 650 tx 1998
petrycho писал(а): Anatoliy11 писал(а): petrycho писал(а): Лепесток то железный стоял? Если он ушёл в мотор, то делов наделает много... Я б хотя бы бошку скинул и посмотрел. Привет Пётр! Эпоха железных ... закончилась на 650х. Мож топ. магистрали инспекцию для начало. Привет, Анатолий. А что, пластик (карбон) не наделает ничего? Тем более всё случилось внезапно. нечего не сделает он просто сгорит много случаев таких знаю и с автомобильными двс тоже
Олег23
Заслонкой подсоса пробовал играться на воде? Доходишь до максимума который у тебя крутит мотор и начинает вытягивать подсос и смотришь как он себя начинает вести. Как я понял 4 тысячи крутит даже при нажатии полного газа? На земле газовать тоже можно по разному бывает газ в пол резко нажимаешь он пытается заглохнуть, а медленно нажимаешь то коутит максимум.
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Олег23 писал(а): Заслонкой подсоса пробовал играться на воде? Доходишь до максимума который у тебя крутит мотор и начинает вытягивать подсос и смотришь как он себя начинает вести. Как я понял 4 тысячи крутит даже при нажатии полного газа? На земле газовать тоже можно по разному бывает газ в пол резко нажимаешь он пытается заглохнуть, а медленно нажимаешь то коутит максимум. если это двух тактник я бы смотрел на смесь в первую очередь 1:50 или 1:35?
Anatoliy11
