Текущее время: 18 июн 2026, 13:34
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 948 сообщений ]  На страницу Пред. 158 59 60 61 6264 След.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2021, 23:34
:facepalm: Сегодня винт снял на поверку датчиком шага, - полный пиздос! Разбег передней кромки лопастей 13-15, задней... 20-24. Вывел 13/18
20210418_183151-1.jpg [ 121.89 КБ | 10174 просмотра ]
20210418_193904.jpg [ 149.11 КБ | 10174 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 04:24
Анатолий привет. Надеюсь теперь поршни не будут гореть). Схемы слышком много шлангов) я делал одну обратку общую потом на ней манометр и перед баком жиклер. Можно и в сам карб жиклер вкрутить нарезав резьбу м5 в выходном штуцере но потом что б поменять мароки много у кого карбы в не доступа.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2021, 06:22
Толян привет! с таким то инструментом)) :good:
СообщениеДобавлено: 05 май 2021, 20:25
Блокировка кроссовера на впуске.
Чистый фристайл на SJ.
20210505_201515-1.jpg [ 114.63 КБ | 10038 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 06:05
Толик привет.фото с верху и с обратной стороны можно?
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 06:55
Привет Игорь! родной, 38 карбы
20210506_061846-1.jpg [ 126.66 КБ | 10017 просмотров ]
20210506_062103-1.jpg [ 110.74 КБ | 10017 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 07:02
Как снять с этой чёртовой головы купола, по ходу закисли. Греть страшно, в керосине замачивал и не х..я
20210506_062856-1.jpg [ 146.88 КБ | 10016 просмотров ]
Последний раз редактировалось Anatoliy11 06 май 2021, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 10:09
Как снять с этой чёртовой головы купола, по ходу закисли. Греть страшно, в керосине зампчивал и не х..я
резаком не надо греть, феном, до 150 градусов легко можно нагреть, ничего не случится.
ещё можно в кипяток опустить, тоже помогает.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 10:21
В мыслях есть такое, лимонки добавить пусть покиснет если сразу не пойдут.
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 20:36
Сам кипяток не помог, с лимонкой вечером сами выпали :)
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 20:51
Три дня как свой конструктор на шланге тарахтит :)
Сегодня прижал разок - другой. Икать начинает на фото. Штатный вздроч в 8-у уперается :D
Передний давит 195psi, задний 190psi. :shock: ;) :?
20210506_201414-1.jpg [ 107.58 КБ | 9963 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 20:58
пора в коммут лезть..отсечку двигать.или MSD ;)
СообщениеДобавлено: 06 май 2021, 21:21
Коммут как на старых ямах или уже хитровыепанный!?
СообщениеДобавлено: 07 май 2021, 02:08
С такой клмпрессией топливо нужно высокооктановое получается?
СообщениеДобавлено: 08 май 2021, 19:55
95й будет отлично работать! А вот той голове что выше не ниже 98й, хоть и камеры у нас одинаковые 35cc :)
Вот и разгадай загадку :D
