Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 15 гостей |
Andrey1978
Техника: SEADOO RXP X as260 SEADOO RXP is 255
Всем доброго времени! Ищу решение проблемы, всем заранее спасибо! Сейчас у меня стоит на обслуживании rxp 215, вообщем наваливаешь газ, в расширительном бачке волна как на море в шторм)) Куда смотреть, в чем может быть беда?!
BegemotTM
| Главный старшина |
Благодарил (а): 40 раз Поблагодарили: 53 раза
Прокладку в первую очередь
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Andrey1978
holod-nsk писал(а): Однозначно гбц прокладку Если прокладка ГБЦ, то антифриз бы в любом случае попал бы в масло, а его там нет  И соответственно при попадании мотор бы начал чихать, а он работает ровно и до отсечки Тут есть предположение, что термостат на малом круге заклинил...
Andrey1978
igor sea-doo писал(а): Сейчас у меня стоит на обслуживании rxp 215-то же чуток не понял.... Гидрик был немного подморожен и далее законсервирован.....стоял два года в гараже без тосола.... для понимания при снятие крышки на распредвалу и на роккерах были капли ржавчины вьевшиеся в металл... после расконсервации и обслуживании, кулек и гидроплита течи не дали. Далее все обслужил и залил жидкости... Смотрел по сканеру, все ровно, детона нет, мотор работает ровно до отсечки..... Но есть одно но, в расширительном при перегазовке тосол не пузырится, а такое ощущения, что его в бачок под давлением выкидывает. Двигатель грел до 75 градусов, если бы ГБЦ то в любом бы варианте,,, антифриз залетел в горшок или в масло и начало бы троить..... но этого нет.... Есть одно предположение, что термостат заклинило на малом круге Вот такой расклад)))
Raider
| Модератор |
Andrey1978 писал(а): Если прокладка ГБЦ, то антифриз бы в любом случае попал бы в масло не факт
Andrey1978
Raider писал(а): Andrey1978 писал(а): Если прокладка ГБЦ, то антифриз бы в любом случае попал бы в масло не факт  Да вы правы(( Увы.... сегодня вокруг него весь день.. и под конец одел презик на расширительный бачек и при газовке он ВСТАЛ И немного просело давление.. 1и3 около 7 кг, 2-около 6 кг Завтра обрадую друга, что нужно менять ГБЦ, пока она еще живой больше, чем мертвый
BegemotTM
| Главный старшина |
Погоди погоди так приговаривать то. Нужно снимать и дефектовать.
Raider
| Модератор |
Andrey1978
Raider писал(а): тему от флуда почистил Спасибо!
Andrey1978
BegemotTM писал(а): Погоди погоди так приговаривать то. Нужно снимать и дефектовать. Ну газы пошли в расширительный,,, прокладка однозначно менять..... Ну а там как хозяин захочет)))
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Andrey1978 писал(а): holod-nsk писал(а): Однозначно гбц прокладку Если прокладка ГБЦ, то антифриз бы в любом случае попал бы в масло, а его там нет  И соответственно при попадании мотор бы начал чихать, а он работает ровно и до отсечки Тут есть предположение, что термостат на малом круге заклинил...  Да ладно ! Выхлопные газы давят из под прокладки , и там куда им проще - либо в систему охлаждения либо в картер , может и фриз в масло пойти но у него давление маленькое а щель под прокладкой мизерная я так понимаю
Andrey1978
holod-nsk писал(а): Andrey1978 писал(а): holod-nsk писал(а): Однозначно гбц прокладку Если прокладка ГБЦ, то антифриз бы в любом случае попал бы в масло, а его там нет  И соответственно при попадании мотор бы начал чихать, а он работает ровно и до отсечки Тут есть предположение, что термостат на малом круге заклинил...  Да ладно ! Выхлопные газы давят из под прокладки , и там куда им проще - либо в систему охлаждения либо в картер , может и фриз в масло пойти но у него давление маленькое а щель под прокладкой мизерная я так понимаю Пока что газы пошли в расширительный, масло как слеза, чистое....... На днях будем делать вскрытие, там посмотрим что и как
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Andrey1978 писал(а): holod-nsk писал(а): Andrey1978 писал(а): Если прокладка ГБЦ, то антифриз бы в любом случае попал бы в масло, а его там нет  И соответственно при попадании мотор бы начал чихать, а он работает ровно и до отсечки Тут есть предположение, что термостат на малом круге заклинил...  Да ладно ! Выхлопные газы давят из под прокладки , и там куда им проще - либо в систему охлаждения либо в картер , может и фриз в масло пойти но у него давление маленькое а щель под прокладкой мизерная я так понимаю Пока что газы пошли в расширительный, масло как слеза, чистое....... На днях будем делать вскрытие, там посмотрим что и как  А куда им идти как не в самую верхнюю точку - расширительный
Andrey1978
holod-nsk писал(а): Andrey1978 писал(а): holod-nsk писал(а): Да ладно ! Выхлопные газы давят из под прокладки , и там куда им проще - либо в систему охлаждения либо в картер , может и фриз в масло пойти но у него давление маленькое а щель под прокладкой мизерная я так понимаю Пока что газы пошли в расширительный, масло как слеза, чистое....... На днях будем делать вскрытие, там посмотрим что и как  А куда им идти как не в самую верхнюю точку - расширительный С начало в верхнюю, потом в нижнюю))) Но бывает и сразу в горшок... а это намного болезнее((
