Текущее время: 31 май 2026, 13:13
 Заголовок сообщения: Бурлит атифриз
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 06:53
Техника: SEADOO RXP X as260
SEADOO RXP is 255
Всем доброго времени! Ищу решение проблемы, всем заранее спасибо!
Сейчас у меня стоит на обслуживании rxp 215, вообщем наваливаешь газ, в расширительном бачке волна как на море в шторм))
Куда смотреть, в чем может быть беда?!
 Заголовок сообщения: Re: Бурлит атифриз
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 09:55
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Прокладку в первую очередь
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 11:03
Однозначно гбц прокладку
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 02:41
SEADOO RXP is 255
Если прокладка ГБЦ, то антифриз бы в любом случае попал бы в масло, а его там нет :-| И соответственно при попадании мотор бы начал чихать, а он работает ровно и до отсечки :geek:
Тут есть предположение, что термостат на малом круге заклинил... :?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 03:01
SEADOO RXP is 255
Сейчас у меня стоит на обслуживании rxp 215-то же чуток не понял....
Гидрик был немного подморожен и далее законсервирован.....стоял два года в гараже без тосола.... для понимания при снятие крышки на распредвалу и на роккерах были капли ржавчины вьевшиеся в металл... после расконсервации и обслуживании, кулек и гидроплита течи не дали. Далее все обслужил и залил жидкости... Смотрел по сканеру, все ровно, детона нет, мотор работает ровно до отсечки..... Но есть одно но, в расширительном при перегазовке тосол не пузырится, а такое ощущения, что его в бачок под давлением выкидывает. Двигатель грел до 75 градусов, если бы ГБЦ то в любом бы варианте,,, антифриз залетел в горшок или в масло и начало бы троить..... но этого нет.... Есть одно предположение, что термостат заклинило на малом круге
Вот такой расклад)))
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 08:19
не факт :oops:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 13:45
SEADOO RXP is 255
не факт :oops:
Да вы правы(( Увы.... сегодня вокруг него весь день.. и под конец одел презик на расширительный бачек и при газовке он ВСТАЛ :evil:
И немного просело давление.. 1и3 около 7 кг, 2-около 6 кг
Завтра обрадую друга, что нужно менять ГБЦ, пока она еще живой больше, чем мертвый :inquisitor:
СообщениеДобавлено: 26 апр 2021, 16:28
RXP 260. 2012 г/в.
Погоди погоди так приговаривать то. Нужно снимать и дефектовать.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 08:57
тему от флуда почистил
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 04:21
SEADOO RXP is 255
Спасибо! :good:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 04:22
SEADOO RXP is 255
Ну газы пошли в расширительный,,, прокладка однозначно менять..... Ну а там как хозяин захочет)))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2021, 09:22
Да ладно ! Выхлопные газы давят из под прокладки , и там куда им проще - либо в систему охлаждения либо в картер , может и фриз в масло пойти но у него давление маленькое а щель под прокладкой мизерная я так понимаю
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 02:41
SEADOO RXP is 255
Пока что газы пошли в расширительный, масло как слеза, чистое....... На днях будем делать вскрытие, там посмотрим что и как :)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 04:25
А куда им идти как не в самую верхнюю точку - расширительный
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 04:32
SEADOO RXP is 255
С начало в верхнюю, потом в нижнюю))) Но бывает и сразу в горшок... а это намного болезнее((
