Текущее время: 22 июн 2026, 09:35
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 198 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 614 След.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 00:43
Техника: Yamaha 650 tx 1998
Гидрика обладатель писал(а):
viewtopic.php?f=45&t=13701
Я так понял можно без антифриза просто залить все vd40 - а водянка? да .уй на неё, пусть корродирует :)
Решил снять двигатель 40кг всего дамой унесу так надежней
:shock:
На форуме канечно юмор приветствуется))!
А если серьёзно чего-то не понял, задавай вопросы и не стесняйся!
Я уже снял его 41кг по моим весам всерытие головы показало хон) правда из за моей пропорции 1:25 зеркало не видно все в матовом налете
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 00:45
Кстате воды в блоке не было можно было и не снимать впринцепи
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 00:52
Кстате двигатель 760й от стоячего
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 22:42
А кто сказал что в Б/Ц, да и вовсей системе ОЖ должна быть вода? если она есть, - где то пробка. Потому то из за её... отсутствие в длительный срок, люминий с кислородом не дружет а это - вых. колектор, ГБЦ, вых. труба проливают, я тосолом, создав антикор. плёнку ну и тем самым убиваем остатки воды если где и осталось.
Интересно взглянуть фото, на матовый налёт где он?что аж зеркало не видно?
На голове есть опозновательные знаки?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:14
Голова protec уже очистил и покрасил
DC41CA90-2BE5-48EF-84EB-6A1FE97B5B13.jpeg [ 284.43 КБ | 5621 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:15
Кстате отверстие с левой стороны круглое это я так понял масса ? Туда провод шел
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:22
Вот какая была белый окисленный люм
6BD6EC86-0CEA-4070-81FA-CC9845726F80.jpeg [ 268.48 КБ | 5620 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:26
А вот корпус был скол через который поступала вода во внутрь был успешно заделан смолой с стекломатом буду грунтовать и красить
03F78D75-FC9E-43B7-B9F8-5EE7E496021F.jpeg [ 202.71 КБ | 5620 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 13:28
Кстате если я сделаю форму киля острую повлияет на гидродинамику вроде у современных моделей киливатость большая
СообщениеДобавлено: 28 окт 2020, 22:09
Главное потом не порезаться об киль :) , а если серьезно, острота киля и килеватость разные понятия.Килеватость это величина , которая определяется подьемом судового днища от киля к бортам и.т.д.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 00:49
А что за круглое отверстие ?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 09:13
Под датчик температуры гнездо).
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 14:23
веселитесь Анатолий??)))
СообщениеДобавлено: 29 окт 2020, 15:05
Игорян, игра - угадай мои мысли :? :D
СообщениеДобавлено: 30 окт 2020, 15:10
У меня там провода оторваны да и сам экран спидометра не работает ( я думаю он врятле перегреется
