Текущее время: 22 июн 2026, 16:54
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 198 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 514 След.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 21:36
Гидрика обладатель писал(а):
1/40 в норме будет!
Я бы начал по умолчанию с тех-же настроек, подкоррекировав потом на воде . Нижние... на реакцию мота на курок газа, верхние... по цвету нагара свечей. Pop off бы пробывал 38 psi.
И поставь пламегасители!
Удачи!
Спасибо а что за пов оф? Пламя гасители вроде стоят если мы про выхлоп говорим скорость по gps 93км/ч
Выше ссыль дал для кого?
20200930_212710.png [ 124.64 КБ | 5041 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 13:31
Техника: Yamaha 650 tx 1998
1/40 в норме будет!
Удачи!
Ок спасибо
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 11:46
Привествую а куда подключать воду для долгого запуска на суше ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 01:57
1/40 в норме будет!
Удачи!
А как подминить воду на антифриз для зимовки куда вставлять шланг промывки ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 09:36
....?в штатный штуцер для опреснения...!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 17 окт 2020, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 23:05
....?в штатный штуцер дла опреснения...!
А где он?как и какой туда шланг подключить?и двигатель завести до или после :D как воду открыл?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 02:32
Можно фото самого входного отверстия
СообщениеДобавлено: 18 окт 2020, 23:04
Да без проблем :), 5 тем ниже в этой ветке 8-)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 01:22
А можно сылку показать а то столько тем ) спасибо камрады
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 01:46
Я так понял можно без антифриза просто залить все vd40
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 09:08
Если хранить в тепле, можно, в холоде большая вероятность разморозить глушитель.(я разморозил раз, опыта эксплуатации еще не было и подсказать некому)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2020, 21:33
viewtopic.php?f=45&t=13701
Я так понял можно без антифриза просто залить все vd40 - а водянка? да .уй на неё, пусть корродирует :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 14:01
Решил снять двигатель 40кг всего дамой унесу так надежней
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 14:02
Спасибо всем за поддержку
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 21:31
:shock:
На форуме канечно юмор приветствуется))!
А если серьёзно чего-то не понял, задавай вопросы и не стесняйся!
