Anatoliy11
Гидрика обладатель писал(а): Anatoliy11 писал(а): 1/40 в норме будет! Я бы начал по умолчанию с тех-же настроек, подкоррекировав потом на воде . Нижние... на реакцию мота на курок газа, верхние... по цвету нагара свечей. Pop off бы пробывал 38 psi. И поставь пламегасители! Удачи! Спасибо а что за пов оф? Пламя гасители вроде стоят если мы про выхлоп говорим скорость по gps 93км/ч Выше ссыль дал для кого?
20200930_212710.png [ 124.64 КБ | 5044 просмотра ]
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha 650 tx 1998
Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Anatoliy11 писал(а): 1/40 в норме будет! Я бы начал по умолчанию с тех-же настроек, подкоррекировав потом на воде . Нижние... на реакцию мота на курок газа, верхние... по цвету нагара свечей. Pop off бы пробывал 38 psi. И поставь пламегасители! Удачи! Спасибо а что за пов оф? Пламя гасители вроде стоят если мы про выхлоп говорим скорость по gps 93км/ч Выше ссыль дал для кого?  Ок спасибо
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Привествую а куда подключать воду для долгого запуска на суше ?
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Anatoliy11 писал(а): 1/40 в норме будет! Я бы начал по умолчанию с тех-же настроек, подкоррекировав потом на воде . Нижние... на реакцию мота на курок газа, верхние... по цвету нагара свечей. Pop off бы пробывал 38 psi. И поставь пламегасители! Удачи! Спасибо а что за пов оф? Пламя гасители вроде стоят если мы про выхлоп говорим скорость по gps 93км/ч Выше ссыль дал для кого?  А как подминить воду на антифриз для зимовки куда вставлять шланг промывки ?
Anatoliy11
Юрий Селиванов
Anatoliy11 писал(а): ....?в штатный штуцер дла опреснения...! А где он?как и какой туда шланг подключить?и двигатель завести до или после  как воду открыл?
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Юрий Селиванов писал(а): Anatoliy11 писал(а): ....?в штатный штуцер дла опреснения...! А где он?как и какой туда шланг подключить?и двигатель завести до или после  как воду открыл? Можно фото самого входного отверстия
Anatoliy11
Гидрика обладатель писал(а): Можно фото самого входного отверстия Да без проблем  , 5 тем ниже в этой ветке
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Можно фото самого входного отверстия Да без проблем  , 5 тем ниже в этой ветке  А можно сылку показать а то столько тем ) спасибо камрады
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Можно фото самого входного отверстия Да без проблем  , 5 тем ниже в этой ветке  Я так понял можно без антифриза просто залить все vd40
Юрий Селиванов
Гидрика обладатель писал(а): Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Можно фото самого входного отверстия Да без проблем  , 5 тем ниже в этой ветке  Я так понял можно без антифриза просто залить все vd40 Если хранить в тепле, можно, в холоде большая вероятность разморозить глушитель.(я разморозил раз, опыта эксплуатации еще не было и подсказать некому)
Anatoliy11
Гидрика обладатель писал(а): Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): Можно фото самого входного отверстия viewtopic.php?f=45&t=13701Я так понял можно без антифриза просто залить все vd40 - а водянка? да .уй на неё, пусть корродирует
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): viewtopic.php?f=45&t=13701Я так понял можно без антифриза просто залить все vd40 - а водянка? да .уй на неё, пусть корродирует  Решил снять двигатель 40кг всего дамой унесу так надежней
Гидрика обладатель
| Старшина 2 статьи |
Спасибо всем за поддержку
Anatoliy11
Гидрика обладатель писал(а): Anatoliy11 писал(а): Гидрика обладатель писал(а): viewtopic.php?f=45&t=13701Я так понял можно без антифриза просто залить все vd40 - а водянка? да .уй на неё, пусть корродирует  Решил снять двигатель 40кг всего дамой унесу так надежней На форуме канечно юмор приветствуется))! А если серьёзно чего-то не понял, задавай вопросы и не стесняйся!
