Текущее время: 20 июн 2026, 05:49
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 7 гостей
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 129 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 79 След.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 04:49
Благодарил (а): 66 раз
Вопрос к знатокам, на фото сток насос от ультры 310, там стоит пластик защелка или прижимное кольцо, вместо этого насоса установили от 1jz-gte, т.к родной похоже сдох ( не мой гидрик, а карифана ) Насос такой же, но трубка от насоса, которая идет далее в трубку магистрали ( там целая станция с фильтром и регулятором давления) чуть выше, и когда ставишь насос, то эта защелка не входит до конца, но внутри той трубки есть резинка, она в принципе все уплотняет. Вопрос такой, можно ли поставить без этой защелки пластиковой, не будет ли там травить бензин. Полезли менять насос, свечи белесые, и на оборотах выше 5000 тухнет гидрик и не едет, пердит. Сетка была чистая на насосе, пробег гидрика 91 час.
20200816_183219.jpg [ 1.16 МБ | 8465 просмотров ]
20200818_074923.jpg [ 392.42 КБ | 8465 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 07:39
Как по мне если насос фиксируется сенизу то эта пластиковая фигня родиине сыграет. Гдавное что бы насос не выдавило из магистрали. В машинах же насосы сидят так без проблем.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 07:42
да снизу он там жестко держится планкой и на резинке еще плюс сидит.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 08:11
Тогда проблем не вижу.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 15:26
Проверили все ок, но проблема не ушла, после 80 км в час так же скидывает обороты, при том что дросель открыт курком... Манометр на давление топлива подцепили, когда падают обороты давление не проседает, держится в районе 4.5. Че может быть?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2020, 04:22
Отпишуcь в чем была проблема, удалось только глазами увидеть. Оказывается после 65 км в час, начинало поливать из под болта крепления упорного подшипника вала. И вода как из душа попадала прямо на ремень! И он проскальзывал! Вот и вся херня. Перетряхнули весь гидрик блин... По итогу еще не снимали этот подшипник, точнее его корпус. Но там 2 варианта или он подорвался, или лопнул алюминий с обратной стороны. Вскрытие покажет.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 08:55
Всем привет, выложу немного видосов. Это и поездка на моря в августе, и прокатились в наводнение по переполненному Амуру, короче был интересный сезон ))
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 08:02
еще 1 видосик, думаю уже точно последний за этот сезон. ))
Что касается дальнейших планов на гидрик, то следующий сезон намерен отходить на нем, потом посмотрим, но после моря, речка конечно это так, ерунда ))
И без четких целей гонять туда сюда около берега не интересно. Это все таки утилитарник, на котором нужно просто круизерить по протокам, по речкам ))
Посмотрим еще как гимс наш будет себя проявлять в следующем году, в этом уже начали гайки закручивать, а ставить на учет нет смысла, налог стал 270 руб лошадь!
Так что, как то так ))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 10:41
Ну усе гидрик отправлен в спячку до весны, законсервирован ))
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 21:14
В Липецке встречали gidrik36 из Воронежа, парни в итоге прошли за день по 280 км пути по реке Воронеж.
Сабантуй вышел отменный.
https://www.instagram.com/p/CGN1B2gHQq5/?igshid=u6qz8ycxvir4
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 22:06
Да я видел, в инсте подписан на них.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 06:23
У нас в Сибири 1010-2020 снега выпало сантиметров 10 и температура ниже 0. :)
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 08:53
ты знаешь, просто в этом году погожая осень в центре, обычно на старте октября я уже сворачиваюсь.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 23:10
Техника: Kawasaki Ultra 250X
И мы сезон закрыли. Я Каву дообкатывал, друг сжалился и предложил прокатиться на своей 255ке.
Он дроном управлять учился 1й раз, а я прыгать )))
Было забавно, Кава так не может )
СообщениеДобавлено: 20 окт 2020, 02:42
моя может ))))
