Текущее время: 23 июн 2026, 16:04
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 129 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 69 След.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2020, 09:13
Благодарил (а): 66 раз
В очередной раз разобрал немного гидр, снял выхлопное колено, которое сразу идет в вотербокс, заодно посмотрел как чувствует себя фильтр на выхлопнухе, а его то уже и нет там ))) Когда разбирал все, обнаружил шланг, который промывочный идет в коллектор (сверху), то есть через который какраз и идет сброс воды, там давление только на максималке есть нормальное, так вот там хомут был не затянут совсем... видимо я сам забыл.. И получается она на максималке капала прямо ручьем на ремень! И вот оно давление и падало, ремень скользил... Ну заодно посмотрел как менять ремень, проверил ролик натяжителя, все норм оказалось. Собрал все в зад, и в прошлые выходные откатал почти два бака. Больше никаких провалов не заметил. Вода чутка была в корпусе, но это я больше думаю из за брызг. Еще нужно будет как нибудь просто спокойно покататься и глянуть воду. Вот такие новости ))
СообщениеДобавлено: 17 июл 2020, 08:55
Всем привет! немного видео )))
СообщениеДобавлено: 18 июл 2020, 00:13
Техника: Yamaha FXHO 1100 Cruiser
Хорошие видосы делаешь! Всегда. Красава!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2020, 03:33
Всем привет! Эпопея с водой в корпусе все же не закончилась! Вода есть, и очень мешает при тапке в пол, ремень скользит... Итак что мы знаем, вода горячая, то есть это вода не с подачи, а со слива уже, идти она горячая может только с выхлопа и там далее по ватербоксам и пайпам. Что еще известно, после слива воды на берегу, всего 500 грамм, приехал в гараж смотрю все сухо, закрыл пробки, и прогазовал после воды как обычно, с глушака вода вылилась нормально, и что обнаружил в корпусе вода! чуть чуть но есть! значит истина где то рядом уже! Вода идет с выхлопа, то есть подачи воды то нет, а она в корпусе есть... Вот только остается найти откуда. Короче нашел где взять воду со шланга и подключить с норм давлением очков в 5. Там и будем в 4 глаза смотреть откуда сифонит...
И еще один видосик с прошлых выходных.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 09:34
Ну что ж! Утечка-протечка нашлась!!!! УРАА. Как оказалось, это не шланг лопнул, это лопнул или треснул ( уж не знаю что именно) сам черный штуцер подачи воды, к которому подключается шланг от водомета. И уже внутри протекал в корпус!!! со всеми вытекающими. Решение проблемы простое, внутрь вставляем медную трубку, длина 12см, внутренний диаметр 8 мм получится, тонкостенная трубка. Нужно на 1мм рассверлить родную черную, ставим все на герментос и все ))) Никогда не думал, что эти штуцера трескаются....
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 04:26
Вот как выглядит втулка, уже залил герметиком )) Проверил на утечки воздухом, все ок!
Внутри пластикового штуцера рассмотрел трещинку как раз посередине, вот оттуда и травило.
Вопрос к знатокам, заужение входного отверстия с 8 мм до 6 мм критично? или все таки пофиг? Вставить втулку большего размера никак, нехватит мяса пластика рассверлить... Этот контур подачи воды идет на чаргер, на мотор там еще одна подача, и кулек отдельная подача... то есть всего 3 подачи воды
20200724_064659.jpg [ 93.03 КБ | 8521 просмотр ]
20200724_064623.jpg [ 123 КБ | 8521 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 06:29
Это наверно слив а не подача. Подача же с водомета идет а не выше него?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 06:41
нет это подача, сливом этот шланг работает только на промывке! Это все в шахте происходит, шланг идет от водомета ( там тройник )
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 06:53
Прокатись да замерь температуру. Плюс минус она должна быть одинаковая с двс. А там уже дуиать если будет греться стльнее то эту вынемать и вытачить у токаря разборную из двух частей.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 18:26
Техника: Kawasaki Ultra 250X
А как замерить температуру компрессора..
Греется он прилично, хз как повлияет заужение с 8 до 6мм, довольно много в пересчёте на площадь сечения
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 00:57
Пирометр берешь и меришь.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 01:59
Там заужение это только на отрезке 12см, там повысится давление и все, далее идут шланги на 10 вообще! Если бы вся подача стала уже на 2мм то согласен, а так ничего не будет криминального.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 02:01
Вчера заезды были, Я против Ямахи FX 1.8 SVHO 2015 год примерно.
И еще заезд 4 гидрика сразу. Мой + 2 такие же ямахи FX и моя бывшая кава 260 ая!
Ямахи кстати неплохо идут. Но кава 260 ая не отстает, даже чуть впереди была.
Ну а я просто на видео их снимал )) :lol:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 05:59
Круто конечно. Но вот когда нас начнут прижимать гимсовцы то все начнут скидывать кавы с их 300 конями и бешенными налогами.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2020, 07:14
Всем привет! Если кому интересно ,то напишу про тюнинг, скажем так легкий и бюджетный, который позволит увеличить ходовые характеристики гидроцикла )))
При покупке своего гидроцикла, я знал, что ему заменили шкив на чаргере на алюминиевый, ролик тоже на алюмишку, и ремень, еще заодно шкив на валу на алюмишку. И стоял уже прибор, от RIVA который снимает отсечку по скорости. Но я до вчерашней недели, знать не знал, почему мой гидрик прет неплохо ))) и едет под 120 ))
А оказывается все просто оказалось, шкив стоит 108 мм сток 110, и плюс легкий, что дает плюс 150 оборотов к стоку, и дует чаргер не 13 а 15 PSI, при этом топливо добавлять не нужно, карта и так залита топливом прилично. Но вот потом начал копать, и оказывается есть шкивы и на 105 и на 95 и так далее под 98 бензин, под спортивный, но там уже нужно ставить другой насос, и поднимать давление топлива, или шить мозги! )) но все это скажется на ресурсе мотора однозначно. Поэтому вот такая небольшая прибавка мощи, думаю достаточна для стока.
И еще купили карифану такой же гидрик, только 2014 год, у него все в стоке, и получается только достиг 108 км в час и баах отсечка, и гидр далее не разгоняется. Сразу купили ему такой кит по шкивам и приблуду RIVA Racing. Так что тюнинга на каву море оказывается ))
