Текущее время: 27 июн 2026, 18:34
 Заголовок сообщения: Зазор импеллера Kawasaki Ultra 250x
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 15:21
Техника: Kawasaki ultra 250x
Привет,
1. Кто знает по мануалу какой допустимый зазор импеллера на Kawasaki ultra 250x?
2. Какие симптомы того, что зазор уже большой?
3. Есть ли возможность регулировки зазора или сразу ремонт?
12.jpg [ 748.72 КБ | 10979 просмотров ]
 Заголовок сообщения: Re: Зазор импеллера Kawasaki Ultra 250x
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 15:34
Тут даже щуп не нужен что бы понять что пора делать водомет
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 16:06
Сзади винта стоит фонарь чтобы подсветить зазор, но реально он на фото выглядить из-за света большим. Есть ответы на вопросы выше которые я написал?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 16:23
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
ответов на эти вопросы на этом форуме уйма. даже хоть и знаю ответы писать не буду!
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 17:17
:) не стоит писать, форум не для таких вещей!
Нашел мануал, вот инфа по стандартному зазору может кому-то будет полезно оставлю фото тут.
Pump.JPG [ 168.08 КБ | 10905 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2020, 17:28
ВМ Panda 500CC
Уже не плохо)
по зазору чем меньше тем лучше, я себе втулил с зазором 0.05 было круто!
до 0.6 боле менее едет, при большем зазоре уже есть ухудшения, я как то докатал до 1.5 мм вообще из воды гидрик не выходил.
2. Симптомы: буксует, мотор раскручивается, а гидр не разгоняется, или разгоняется плохо, как буксующее сцепление.
3. Не регулируется, только ремонт, а тут ужа варианты( сменное кольцо, если есть, втулить, точить, наплавлять, и т.д.)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2020, 15:46
Спасибо Юрец Панда,
ценная информация. В моем случае когда я один наваливаю пробуксовки нет и если вправо / влево нагрузку резко давать выход с воды тоже без проблем.
Как только подсаживается пассажир и наш вес суммарный 150+кг мотоцикл на прямых едет нормально, но если вправо / влево резко при выходе с воды начинает как бы захлебываться и буксовать. Похоже на твое описание.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2020, 12:27
Техника: Kawasaki Ultra 250X
Излишняя выработка и слишком большой зазор даёт эффект пробуксовка сцепления, орёт и набирает обороты до максимальных - а скорость медленно и постепенно. По вашему описанию не похоже.
И вроде все равно с пассажиром или без, или буксует или нет.
У меня бывало когда крутишься заныриваешь и водой сильно заливает - начинал давиться и тяга пропадала, как перебои в работе мотора, лечил заменой уплотнения капота, чтоб вовнутрь воды не набирал.
Кстати, откуда вы? Профиль недозаполнен
СообщениеДобавлено: 27 июл 2020, 00:02
Спасибо!
1. Разгон бодрый с места эффекта пробуксовывающего сцепления нет. На гладе еду 112км и обороты 7460 при этом 10-11psi boost
2. Конкретно заныривание когда делаю вправо/влево вот только с пассажиром, когда сам не могу такой момент поймать при выходе с воды максимально газ и пропадает тяга, начинает давиться как бы захлебывается чуть газ скинул и снова все ок.
3. Заменил ремень нагнетателя, на всякий случай думал может проскальзывает - не помогло.
4. Вода при такой езде активно собирается под капотом, но в первом маленьком резервуаре до акума не доходить никогда.
Киев.
sq.JPG [ 45.93 КБ | 9362 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 01:03
Спасибо!
Киев.
Один в один такое было.
Секунд 15-20 - пропердится - и погнал дальше как ни в чем не бывало..
Думаю вопрос попадания воды при нырянии или во впуск или на катушки -провода высоковольтные. Импеллер и нагнетатель даже не трогайте.
Попробуйте укрыть провода и катушку чтоб вода не могла попасть- и понырять.
Я ту каву продал так и не поняв в чем траблы, но у меня она в прошлой жизни была гоночная и было напилено много дыр в капоте, стекле и передней стенке, чтобы обеспечить макс приток холодного воздуха в моторной отсек, для гонки а не для ныряния.
Но точно не в импеллере и не в нагнетателе дело
Ну а второй вариант - попадание воды в воздух о забор. Он в районе приборки. Ее не так много чтобы гидроудар был - но для перебоев в работе на некоторое время хватает.
Вот мои 2 версии
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 02:43
Благодарил (а): 66 раз
в пластик ящик вода попадает через резинки на капоте, на крышке точнее, тоже самое и у меня когда активно ныряешь, ничего тут не сделаешь.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 08:39
Но мотор же от этого не давится и не начинает сбоить. Она кще куда-то попадает..(
СообщениеДобавлено: 06 авг 2020, 09:45
Ну там воздухан спереди в боксе стоит, и я не думаю что туда вода попадает, если бы попадала то в отстойничке (сосок такой) на трубе стоит воздуховодной, она бы скапливалась, нужно этот момент посмотреть и все ясно будет! Я сколько раз крутился и под воду уходил носом, не было проблем, тут скорее не вода попадает а что то другое происходит. Возможно переливает бензин при резком сбросе газа, черт его знает. )) :roll:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2020, 10:54
Привет, на фото выделил, где я нашел отстойник на впуске. Подскажите это речь идет о нем? Когда его снял там масло и видимо немного вода попадает, получается такого рода эмульсия -> думаете эта смесь попадает во впуск на резких поворотах и получается что мотор как-бы захлебывается?
Проверил также зазоро импеллера щупом 0,45мм конечно не хороший, но судя по мануалу не самый худший 0,6мм сервис.
Capture2.JPG [ 194.31 КБ | 8600 просмотров ]
Capture.JPG [ 157.25 КБ | 8600 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 08 авг 2020, 17:13
Да это он. Зазор уже не очень, делай водомёт, надеюсь у тебя там уже 3 упорных подшипника?
