Текущее время: 22 июн 2026, 12:42
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
 Заголовок сообщения: Проблема с мотором yamaha xl 700
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 12:36
Техника: Yamaha xl700
Всем здравствуйте,подскажите может кто знает в чем проблема,может у кого было такое.Гидрик ямаха xl700 2004 года,поменяли поршневую,прокатнулся где-то час,потом на следующий день где то час,еду и он просто заглох,начал заводить а он не заводится,снял сидение и увидел такую картину,что ухо на блоке цилиндров где вставляется болт лопнуло,выдавило прокладку,приехал домой разобрал,отдал саарщику,он мне заворил это ухо,поставил обратно завел,все нормально,поехал спустил на воду и опять спустя час-полтора процедура повторилась,говорят что происходит гидроудар,подскажите в чем проблема и из за чего случается гидроудар?говорят что может быть из за этого маленького патрубка.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с мотором yamaha xl 700
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 21:38
Фото проблемы загрузи.
А так хер поймёшь что за ухо и шланг.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 00:06
95% переднее правое.
Т/Су
После замены верха я предпологаю двигло с промвалом не центровали?, подушки живые ?, повтор... после сварки привалочную б/ц не правили, если не в оправе сварка - ухо в верх до-уя.
Сварка люминий на крепёжных... только сквозной))) гарантия! Гидроудар- другой коленкор!
Шлагчик) - предпологаю разряжение в камерк КШМ на топ насос? Верх дёрнул воду видел в... КШМ? Корпус гидра заполнен? на сколлько?
Фото обрава уха где?
Последний раз редактировалось Anatoliy11 28 июн 2020, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 02:27
Вот это патрубок
Комментарий к файлу: Вот этот патрубок
20200628_022323.jpg [ 517.9 КБ | 10788 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 02:31
Вот где лопнуло
20200628_022902.jpg [ 672.38 КБ | 10786 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 05:36
Nikulin1588 писал(а):
Вот где лопнуло
Думаю плоскости привалочные кривые.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 09:44
Это блок 760 -62т/64x.
Вибрация. Не тратьте время и деньги, сохраните гильзы и поршня. Б.у блок найти гораздо дешевле))). И главное устранить причину такой чумовой вибрации.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 10:19
Везите аппарат тому, кто поршневую менял, ноги оттуда растут
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 12:16
Вот фото поршней,говорят что попадала вода.
20200628_121515.jpg [ 564.8 КБ | 10691 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 14:06
Моё мнение бедная смесь горела из за дары в блоке. Размер поршя 84..? Да гильзы, поршня можно в другой блок пресануть если не задрано, но как правило гильза растачивается под размер поршня в своём блоке.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 15:54
Вибрация из за чего может быть?куда залазить и с чего начинать?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2020, 18:43
С изучения сервис мануала по ремонту)!
http://boatinfo.ru/e-store/manuals/139/1312/
100% есть все ответы!! На форумах только предпологают...)) в помощи посильной не откажут! слова из песни В. Высоцкого - (но если туп как дерево то будешь баобабом 1000 лет пока ...).
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 00:02
А на русском языке есть мануал?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 08:02
Благодарил (а): 66 раз
нет их таких.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 13:05
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
ну вода могла попадать после того как ухо отваливалось. странно что это через час происходит, мотор со шлангом на берегу заводили? гильза из блока не торчит? привалочные плоскости, блок/картер, как и сказали ранее нормальные?
как то странно прокладка торчит и разорвана.. болты затянуты нормально?
