Текущее время: 01 июн 2026, 05:26
 Заголовок сообщения: Чип BRP RXT 215, нужно ли??
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 11:06
Техника: BRP RXT 215
Уважаемые, приветствую Вас!
Ребят, подскажите пожалуйста, можно ли чипануть BRP RXT 215 2006 год?
Будет ли прирост сил? Или же не стоит этого делать? Винт в норме, кольцо 0,25 зазор.
Хочу что бы чуть ехал шустрее.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Чип BRP RXT 215, нужно ли??
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 11:27
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
ну если свести зазор к минимуму то будет пошустрее.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 11:36
но не долго. был когдато 215 на 3 риве. раз пять за сезон лазил в двигло. то поршень прогорит то клапан оторвёт то шатун вылезит
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 11:51
Так зазор вроде близок к заводу? Или нет??
Завод разве не должен быть 0,20?
Я снял импеллер, мерил щупом, щуп лезет где 0,20 а где-то 0,25.
Значит лучше не делать чип?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 11:54
ВМ Panda 500CC
ну я себе делал меньше 0.1 и разница ощутима. как зазор мерил при снятом импеллере?
не знаю как на брп, на яме вроде завод 0.1
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:03
Пардон, не импеллер а всю обойму от кузова снимал и мерил сзади.
А как подогнать такой зазор если кольца все штатного размера?
Или Вы вытачивали себе кольцо у токаря??
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:10
при тапке в пол сместа в отсечку если не уходит нехуй там делать
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:16
ВМ Panda 500CC
я точил у токоря. но у меня кава и яма, там нет таких пластиковых вставок как у вас, но и на брп тоже можно вытачить. тут была тема Станислава, там как раз видео про брп.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:23
Понял, спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:38
точил с нержи кольцо. уебал два винта. ненбюджетно. ставлю щас полиуретановые новосибирск. проблем нет
изображение_viber_2018-09-13_20-29-26.jpg [ 589.46 КБ | 6544 просмотра ]
изображение_viber_2018-09-13_20-29-34.jpg [ 258.61 КБ | 6544 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:40
ВМ Panda 500CC
даже не знаю, у меня 4 сезона полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 12:50
ну наверно меня нептун проклял за регулярный слив медуз в акваторию
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 13:22
С чип-ом повременю.
Подскажите, как поднять мощность?
Впуск? Выпуск?
Винт?
Решетка забора воды?
Что бы сделать-что бы мотор не положить и что бы валил нормально?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 14:43
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Ничего
СообщениеДобавлено: 19 июн 2020, 16:14
С чип-ом повременю.
Впуск? Выпуск?
Винт?
всё вышеперечисленное пустая трата денег
