Irik
| Водоплавающий |
Техника: Гидроцикл
Здравствуйте, у меня вопрос, в чем может быть причина , того что в Ямаха VX 1100 2008 года нет тяги двигателя, обороты не поднимаются выше 6000 и скорость максимум 50, а была 80? Подскажите, что надо проверить?
Павел Геленджик
| Главный старшина |
бензонасос . стоит в баке.
Glaukoma
Техника: YAMAHA VX110
Добрый день! Возникла та же проблема. Вопрос: что менять? Бензонасос в сборе? Моторчик? Фильтр? Они отдельно продаются?
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Бензонасос от ВАЗ 2110 один в один.
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Только надо узнать точно в чем причина.Может форсунки переливают,может сетка на бензонасос забилась. Насос от ВАЗ десятки бошевский.Сетку тоже можно подобрать на авторынке.Мы ставили,чуть-чуть самый край подрезали ножницами.У меня FX 1100,мотор такой же
Glaukoma
Про насос понял. Спасибо. Там ещё есть фильтр. Его реально найти?
Павел Геленджик
| Главный старшина |
Сетка на бензонасосе? Сними и на авторынке подбери.Или на алиэкспрессе закажи ,стоит копейки.Других фильтров там нет,под бардачком внутри отстойник пластиковый, его не меняют,винт открутил и слил воду.Может кто- то ставил еще дополнительно от авто фильтр,тогда тоже в автомагазин,подберешь. Я себе на FX дополнительно от какого-то Пежо поставил.
Glaukoma
Павел Геленджик
| Главный старшина |
это колба .кстати должна разбираться на защелках,Только они очень тугие. Попробуй бензонасос пока поменять.стоит недорого.бошевский от ваз десятки.даже если причина не в нем лишним не будет.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Проверь еще воздушный фильтр , можешь без него прокатится чтобы понять разницу , у меня намок и перестал дышать нормально - правда некогда проверить эту теорию так как приболел , но то что мой воздух не пропускает это 110 %
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Раз тут обсуждается тема с бензонасосом, задам вопрос тут.)) Где у VX 1100 стоит обратный клапан топлива? Так же в копусе бензонасоса? У меня бывает такая фигня, то едет нормально, то как будто кто то за жопу держит и обороты в районе 7000 Я думаю может это этот клапан перепускать начинает?
Glaukoma
Обратного клапана нет. Перепускной клапан стоит на корпусе топливного фильтра, который стоит в бензонасосе.
Фильтр.jpg [ 370.67 КБ | 8804 просмотра ]
Glaukoma
У меня была та же хрень. Перепроверил всё. Потом поменял свечи и гидрик пошел.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
Foxx021 писал(а): Раз тут обсуждается тема с бензонасосом, задам вопрос тут.)) Где у VX 1100 стоит обратный клапан топлива? Так же в копусе бензонасоса? У меня бывает такая фигня, то едет нормально, то как будто кто то за жопу держит и обороты в районе 7000 Я думаю может это этот клапан перепускать начинает? внутри бензонасоса стоит обратный клапан , я бы сначала проверил сколько насос давит давления
holod-nsk
| Младший лейтенант |
holod-nsk писал(а): Проверь еще воздушный фильтр , можешь без него прокатится чтобы понять разницу , у меня намок и перестал дышать нормально - правда некогда проверить эту теорию так как приболел , но то что мой воздух не пропускает это 110 % Я себе воздушный фильтр поменял и он быстрее стал ехать , и обороты стали до отсечки доходить
