Саня4ек
Техника: Ymaha Xlt 1200
Всех приветствую! Подскажите какая резьба на муфте,как Ее открутить и надо ли снимать колено,что бы поменять сальники? Вроде и грели но без результата. Какая смазка идет в цилиндры на заслонки? За ранее благодарю!
Саня4ек
Всем здрасте! Какая там резьба? Пробовал греть без вариантов. Крутил по часовой и против не как. Надо ли снимать колено для замены сальников? Какая смазка идет в цилиндры на заслонки?
Олег23
Привет. Резьба обычная правая. Бери рычаг метра полтора и срывай, на всякий случай погрей. Что бы поменять сальники нужно картер располовинить. Про смазку не понял.
Саня4ек
Благодарю! Смазка заслонки на выхлопе.
Олег23
Все равно не понятно. Речь про моторчик или про сами рейв клапаны что в цилиндрах стоят?
Саня4ек
Да,что в цилиндрах стоят.
Олег23
Саня4ек писал(а): Да,что в цилиндрах стоят. Ничем они не смазываются. Когда мотор работает там само смазывается так что потом можно ложкой доставать)
Саня4ек
Олег,а не подскажешь потом просто на фиксатор сажать резьбы или клей специальный?
Саня4ек
Спасибо. Буду сегодня пробовать. Ну очень стремно муфту сломать.) А колено фиксировать за первую щеку я думаю.
Олег23
Саня4ек писал(а): Спасибо. Буду сегодня пробовать. Ну очень стремно муфту сломать.) А колено фиксировать за первую щеку я думаю. Я делал так. На собранном картере брал ключ накидной один конец надевал на болт маховика второй конец цепляешь к картеру. В мануале написано на синию стоп резьбу. Но я не использую. И муфту не надо ни на что садить она не раскрутится так как мотор на затяжку работает.
Anatoliy11
))) ...и резьба остаётся в хвостовике а на муфте резьба без... закисает, мама не горюй  Болгарка в помощ
alleekc
или ещё вариант печальный. колено по пальцам провернуть.
Anatoliy11
За щеку 1-ю от... она цельная с хвостом, всё равно половинить. Нет, спец ключ на маховик стартера и грей +- 100°. А если мануал полистать, и вопросы отпадут!!
alleekc
Anatoliy11 писал(а): За щеку 1-ю от... она цельная с хвостом, всё равно половинить. Нет, спец ключ на маховик стартера и грей +- 100°. А если мануал полистать, и вопросы отпадут!! да нельзя так валы крутить. спец ключ это магнето откручивать. а потом вопросы почему постель и подшипники разъебало
Anatoliy11
alleekc писал(а): Anatoliy11 писал(а): За щеку 1-ю от... она цельная с хвостом, всё равно половинить. Нет, спец ключ на маховик стартера и грей +- 100°. А если мануал полистать, и вопросы отпадут!! да нельзя так валы крутить. спец ключ это магнето откручивать. а потом вопросы почему постель и подшипники разъебало ну, да, это не ключ! Просвети тогда как, если здесь пи-дят!
Screenshot_2020-05-21-16-59-18-1.png [ 70.73 КБ | 8381 просмотр ]
Screenshot_2020-05-21-16-58-21-2.png [ 140.09 КБ | 8373 просмотра ]
