Текущее время: 23 июн 2026, 08:51
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
 Заголовок сообщения: Re: Yamaha Wave Blaster
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 08:23
Техника: sea doo gs, yamaha blaster
роман33 писал(а):
Какой фирмы брать поршень? 81 мм это номинал на этом моторе?
Ну как бы, бренд от бренда вес разный! Чьих у тебя :?
Ориг. ямаха, wsm 82мм. крайний. Pro-X до 83мм. делает на твой мотор!
У нас ART судя по всему. других обозначении не нашел
поршеньdfK55U.jpg [ 202.82 КБ | 8149 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 08:40
Это оригинал. Делает pro-x
СообщениеДобавлено: 09 май 2020, 08:59
понятно.спасибо за инфу
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 01:01
оригинал .делает арт- пистон корпарешен)
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 19:27
а есть кто катает на WSM овских поршнях? какие отзывы о них ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 20:27
Я думаю 50% форума на них... катает! Бери, но твои на порядок лучше!!!
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 05:50
на твой мот.нормально.будут ходить.пару меняй только.сбт не пробуй даже.
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 17:58
ААА)) Уже и всм Хороши .))) Игорек у тебя видимо посылочка с всм запчастями идет на продажу ))))
СообщениеДобавлено: 12 май 2020, 18:07
wsm отличные поршня )))Но sbt по качеству будут лучше если конечно wsm простой )))Еще лучше wiseco но это только для продвинутых ___)))Супермастрера их не смогут установить ,там надо маленько иметь опыт )))Pro-x такой как оригинал )))Но это всё ерунда ,если Вы причину не устраните что привело к поломке .. Хоть поставь такой поршень он умрёт))
96082957_941559429636477_1103623294457741312_n.jpg [ 71.92 КБ | 8000 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 06:10
)))НЕ Саня не идёт,,привет.ты же знаешь моё отношение к этому металлолому.))только ориг!просто вариантов нет,а работать нужно. ;)
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 06:12
)Но это всё ерунда ,если Вы причину не устраните что привело к поломке .. Хоть поставь такой поршень он умрёт)) +100500
СообщениеДобавлено: 13 май 2020, 06:15
размер убежал?гильзы гуд?или точить?,.если с всё хорошо,найди 1 бу ориг. и забудь.точно будет лучше,чем пару китайского дрека ставить.имхо.
СообщениеДобавлено: 14 май 2020, 22:16
Изображение[/quote]
размер убежал?гильзы гуд?или точить?,.если с всё хорошо,найди 1 бу ориг. и забудь.точно будет лучше,чем пару китайского дрека ставить.имхо.[/quote]
пока не удалось найти б.у поршень.цилиндры еще побегают. причина прогара скорее всего ранней зажигание(не штатное). В планах восстановить зажигание,заменить 1 поршень,посмотреть как будет . а потом в будущем и точнуть цилиндры можно будет
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 07:35
пока не удалось найти б.у поршень.цилиндры еще побегают. причина прогара скорее всего ранней зажигание(не штатное). В планах восстановить зажигание,заменить 1 поршень,посмотреть как будет . а потом в будущем и точнуть цилиндры можно будет[/quote]
Хороший план!! ;)думаю у САНИ поршень найдётся по любому.
СообщениеДобавлено: 15 май 2020, 07:41
сальники колена живые?
