Текущее время: 31 май 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Стартер ротакс 787
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 19:34
Техника: Sea doo spx 1998
Добрый вечер, подскажите имею двигатель ротакс 787, после замены щеток стартера не хватает мощи для прокручивания двигателя, уже несколько раз менял щетки толку ноль
 Заголовок сообщения: Re: Стартер ротакс 787
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 20:08
Нескольков вопросов не касаемо самого стартера.
Двигателье на столе?
Бендикс рабочий, не клинит?
ДВС без свечей и выше упомянутого вращается свободно?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 20:26
Просто старые щетки заменили на другие и перестал крутить
СообщениеДобавлено: 18 апр 2020, 20:55
А чем старые щетки не устраивали?
Мопед себе в зимнюю спячку ушел живым а весной вожжа под хвост щетки менять - доступ к стартеру как 2 пальца..., так получается?
Может АКБ, силовые провода, клемы тоже стоит заменить?
Не было мысли на прямую с заведомо хорошего АКБ крутнуть?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 05:26
Щетки стёрлись ещё в прошлом году, было принято решение заменить щётки, сначала их поставили с АлиЭкспресс но они не пошли тогда на родной щеткодержатель выточили из уазовских но стартер всё равно не проворачивает, ставишь старые щетки проблема уходят
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 06:05
-от сюда вывод))...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 11:15
проверьте ещё втулки на крышках.может якорь уже касается магнитов.под нагрузкой не крутит..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 12:18
Мне и струдом верится что колхозная щетка не сработает ессли павильно смонтировано и подобрано сечение косы . Это-же просто проводник качество которого зависит от состава и плотности графита влияющего на срок службы. Нет?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2020, 18:13
И мне с трудом верится, но такая проблема у нас на двух стартерах, одновременно меняли
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 16:49
+100500 к коменту Игоря :good:
Втулки причем не только на стартере, но и отверстие в корпусе мотора. Если его раздолбало то ротор встает наперекос, обмотка касается корпуса стартера и КЗ. Чтобы при этом стартер заработал надо примерно аккум 120 Ач и то если реле выдержит...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 16:51
Если отверстие в корпусе МОТОРА раздолбало, то можешь и 100 стартеров поставить будет одно и тоже...
Не могу найти фото для 787 вот нашел для 948
Втулкай.png [ 331.46 КБ | 10330 просмотров ]
Последний раз редактировалось Shrek 28 апр 2020, 17:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 17:21
Привет Валера!!куда пропадал?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 17:45
Привет Игорь! :drinks:
Не поверишь! Забыл пароль и не мог зайти на сайт. Почему то кнопка восстановить пароль результатов не давала, а аккаунт менять не хотелось. Короче только счас допер проверить восстановление пароля по мылу в спаме! Оказывается все письма с гидрик.ру почтовый ящик mail.ru автоматом кидает в спам! :unknown:
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 18:04
у меня там же пароль))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 18:24
Админу надо маякнуть чтоб чтото сделал или чтоб обьяву повесил в ФАКе
