Текущее время: 22 июн 2026, 12:42
Всего 11 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 10 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 15:17
Техника: Yamaha 1100 HO 2008
Уксусную кислоту - (эсенция 70%) залей и пусть постоит. Можно и электродом, с правильным подходом и опытом сварки.
Я не знаю как вверх-ногами это сделать. Всякие пенетраты типа wd 40, contact cleaner пробовал.. Не помогло.
Расскажите пожалуйста подробнее про правильный подходит с электродом.
Опыта сварки нет.
Сварочный аппарат уже заказал (думаю во вторник-среду будет), электроды для нержавейки тоже. Гайку обычную можно будет приваривать? Или тоже нержавейка нужна будет?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 15:20
dron62rus писал(а):
прошлым летом удаляли сломанный болт и форсунку с дизельного двигателя, обломки стальные, головка силумин. вытравливали азотной кислотой, разводили ее один к одному с водой. процедура не быстрая, но кислота выжгла сталь а силумин не тронула. поищи вгугле...может как вариант попробовать?
Я не знаю из какого материала та часть, куда вкручивается болт. Думаю, что тоже нержавейка. Потому что блестит, без намека на окислы, цвет такой же как у болтов (я смотрел на то отверстие из которого норм выкрутился болт)
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 16:02
Опыта сварки нет.
Гайку можно и железную и электрод простой ,главное обварить крепко чтобы можно было взад вперёд её раскачивать и расшевеливать , я вообще всегда газовой горелкой от сварки ( пропан с кислородом ) грею тоненьким пламенем чтобы вокруг ничего не сгорело , недавно вот болт с крышки пластиковой которая грм закрывает не выкручивался , горелочкой акуратненько погрели и он когда остыл начал крутится как миленький , даже крышка не поплавилась
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 16:16
анкера вклеенные в корпус то же из нержи.в гидре вообще всё из нержи..тросики,гайки,болты,шайбы..при снятии плиты или решки облом болта это нормальное явление,тем более если гидра по солёной воде каталась.это и есть проблема.соль!!!гемор ещё тот.у ямы болты крепче чем у брп,поэтому сверлить придётся долго.желательно залить на сутки химию в отверстие которая разъедает соль.в обычном положении трудно будет и не удобно.ставь гидру на бок на привальник и подложи пару покрышек.облехчит задачу если снять плиту,потом возиться с болтом.сейчас какая стоит задача высверлить болт или снять плиту?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 17:56
Опыта сварки нет.
Там совсем немного болт торчит. Не смогу с запасом оставить, что бы вперед-назад. Только сначала назад-вперед.. Конечно, попробую.. Жду когда сварка придет. Есть вацап/телеграм? Можешь оставить в лс? Как сварка придет, наберу. Подскажешь немного. Я имел опыт в сваривании двух Т образных железных штук 5 мм толщиной где-то.. Было лет 5 назад. До сих пор держится все. Но тут нужна будет ювелирная точность. Попробую сварщика найти. Но они тут те еще рукожопы...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 18:01
Гидрик стоит на прицепе. Сдвинул его назад относительно прицепа. Так что доступ в принципе удобный, если не учитывать, что вверх-ногами лежишь.
Плита снята. Доступ к обломку есть со всех сторон.
Даже если я немного наклоню гидроцикл, в любом случае не смогу на 90 градусов.. А меньше думаю не будет смысла.
Подскажите еще пожалуйста на будущее, как собрать обратно так, что бы можно было открутить болты? Мазать ли локтайтом как указано в мануале? Ключ динамометрический заказал, буду затягивать как написано. Но думаю еще потом нужно будет снова когда-то откручивать плиту или водозаборную решетку.. Мусора в море полно =(
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 20:34
NickTH писал(а):
Опыта сварки нет.
Если сам варил всего пару раз в жизни, лучше наиди и заинтересуй опытного сварного(будет дешевле!).Мой тебе совет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2020, 21:26
Выточи фигурную гайку большим размерами чбто-бы смело играть (электродом не более 3мм).
Момент затяжки важен), я лично фиксатор резьбы не использую в этих местах а вот под плиту колечком вокруг болтов и шляпки гермет вгоняю. Одна из многих похожих тем http://greenhulk.net/forums/showthread.php?t=269325
20200216_201046.jpg [ 73.97 КБ | 6876 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 03:21
Привет ! Я локтайтом не мазал никогда , хотя пару раз за сезон откручивать приходится . И затягивал всегда на глаз - болты толстые сорвать просто так сложно
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 03:25
:yes:
:good: именно так
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 11:04
P.S. не пытайся сварить электродами для нержи скорее всего не ты не твой бытовой инвертор их не потянет. В идеале для дома рутиловые ОК-46, 2.5 -3мм. Просто поверь мне, даже рукожопы удевятся в своём професеонализме :D
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 11:56
Техника: Всяко
Я стесняюсь, а разве этот болтик был не на красном фиксаторе резьбы?
если красный, то только греть, считается не разъёмным соединением и разрушается при нагреве !
и лить туды че либо и крутить бес толку, Вы уже шляпку сорвали
по этому защищайте пластик и электродом или автогеном грейте торец болта
как нагреете пассатижами или той же ударной отверткой должен пойти
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 14:11
Синий... разборной!
Последний раз редактировалось Anatoliy11 17 фев 2020, 14:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2020, 14:29
Синий...!
:good:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2020, 12:24
Техника: Yamaha FX 160 HO
ЛС уже написал. Снимай планку с гайками (у меня тот клей или что там было налито с верху на планку - оторвалось рукой очень легко и цельным куском) и не заморачивайся, все спокойно высверлишь, а лежа сверлить то еще удовольствие, да и вероятность уйти в бок резко возрастает. Потом на место предварительно обезжирив хорошо саму планку и корпус гидра (место посадки планки), посадишь на герметик. На герметик когда сажать будешь лучше взять кого нибудь в помощь, чтоб при первой посадке придержал планку в правильном положении, притянешь болтом через плиту и все. Никуда она не денется. У меня на резьбе был не красный фиксатор, а какой-то белый или серый герметик или фиксатор и крутился довольно туго. В сервис мануале (если есть) прописано какой фиксатор там идет и длинна болтов.
