BegemotTM
Всем привет. Сезон уже почти закончился(( Появилось два вопроса. 1. Какой шаг у штатного винта на 155? И сколько лопастей. Не пинайте. Обгуглился и не нашёл. 2. Коруса водомёта же одинаковые у 155,215,255? Винты отличаются как шагом так и шлицевой. Но корпуса вроде ж одинаковые?
| Модератор |
BegemotTM писал(а): 1. Какой шаг у штатного винта на 155? И сколько лопастей. Не пинайте. Обгуглился и не нашёл. Был 267000321, стал 267000677. Рискну предположить 11/19. BegemotTM писал(а): 2. Коруса водомёта же одинаковые у 155,215,255? Винты отличаются как шагом так и шлицевой. Но корпуса вроде ж одинаковые? да. одинаковые
BlackSalim
| Старший мичман |
BegemotTM писал(а): Всем привет. Сезон уже почти закончился(( Появилось два вопроса. 1. Какой шаг у штатного винта на 155? И сколько лопастей. Не пинайте. Обгуглился и не нашёл. 2. Коруса водомёта же одинаковые у 155,215,255? Винты отличаются как шагом так и шлицевой. Но корпуса вроде ж одинаковые? Корпуса одинаковые,кольца импеллера разные
BegemotTM
BegemotTM
Ещё вопрос. Чем зафиксировать винт, что бы его открутить?
Игорь73
| Старший лейтенант |
BegemotTM
BegemotTM
Я в общем то к чему это спрашивал. Напишу для общей инфы, кто нибудь когда нибудь нагуглит. У меня rxp 155. Там корпус водомёта из пластика. И он имеет существенные недостатки. 1. В нём закладные гайки где прикручивается сопло водомёта, они пластиковые и в оконцовке сопло это вырвет. 2. Кольцо водомёта вставляется туда как, простите, причинное место в трёхлитровую банку, и фиксируется 4мя саморезами прям насквозь корпуса. Что неизбежно «овалит» кольцо. И как следствие даже на новом кольце с одной стороны зазор, а с другой его чешет винт, ибо саморезы эти парные и вкручиваются с двух сторон, а не с 4-х. Не значительно, но зазоры в итоге далеки от идеала, а с такими мощностями я это ощущаю сильно очень. Первые пол часа я на мотоцикле, а далее я всё больше превращаюсь в мопед. Не критично прям уж, но лично для меня погоду это очень делает. В итоге я надыбал корпус от 215. Отличие ещё одно есть. Уши корпуса на металическом водомёте тоньше. И как следствие родные болты от пластикового водомёта не подходят. Они слишком длинные. Примено на 0,3-0,5 см. Точно не замерял. Нужно или искать болты с такой же маркировкой, но короче или же подложить шайбы. Как то так. В общем то что, я все запчасти нашёл, осталось собрать. А уверенность, что станет лучше имеется от опыта. У знакомого эту операцию по замене корпуса уже сделали и на старте это совсем другой гидроцикл стал. Если кто из владельцев 155 моца нагуглит это сообщение - меняйте смело корпус, разница ощутима даже для людей изредка катающихся.
Юрий Селиванов
BegemotTM писал(а): Ещё вопрос. Чем зафиксировать винт, что бы его открутить? Ничем не фиксирую, придерживаю рукой в перчатке и откручиваю пневмогайковертом, причем оч легко.
brabus6485
Техника: sea doo 215wake
Кстати, есть новый стоковый винт на 155 мотор.
BegemotTM
brabus6485 писал(а): Кстати, есть новый стоковый винт на 155 мотор. А состояние и денег?
holod-nsk
| Младший лейтенант |
BegemotTM писал(а): Я в общем то к чему это спрашивал. Напишу для общей инфы, кто нибудь когда нибудь нагуглит. У меня rxp 155. Там корпус водомёта из пластика. И он имеет существенные недостатки. 1. В нём закладные гайки где прикручивается сопло водомёта, они пластиковые и в оконцовке сопло это вырвет. 2. Кольцо водомёта вставляется туда как, простите, причинное место в трёхлитровую банку, и фиксируется 4мя саморезами прям насквозь корпуса. Что неизбежно «овалит» кольцо. И как следствие даже на новом кольце с одной стороны зазор, а с другой его чешет винт, ибо саморезы эти парные и вкручиваются с двух сторон, а не с 4-х. Не значительно, но зазоры в итоге далеки от идеала, а с такими мощностями я это ощущаю сильно очень. Первые пол часа я на мотоцикле, а далее я всё больше превращаюсь в мопед. Не критично прям уж, но лично для меня погоду это очень делает. В итоге я надыбал корпус от 215. Отличие ещё одно есть. Уши корпуса на металическом водомёте тоньше. И как следствие родные болты от пластикового водомёта не подходят. Они слишком длинные. Примено на 0,3-0,5 см. Точно не замерял. Нужно или искать болты с такой же маркировкой, но короче или же подложить шайбы. Как то так. В общем то что, я все запчасти нашёл, осталось собрать. А уверенность, что станет лучше имеется от опыта. У знакомого эту операцию по замене корпуса уже сделали и на старте это совсем другой гидроцикл стал. Если кто из владельцев 155 моца нагуглит это сообщение - меняйте смело корпус, разница ощутима даже для людей изредка катающихся. втулку с нержавейки надо ставить , ходить будет долго и зазор 0,1 мм
BegemotTM
И при первом попадании посторонних предметов ломает винт. Да и песок точит не втулку, а винт. А песка хватает в наших краях.
BegemotTM
Сегодня были испытания. Как поехал моц!!! Песня! Реально выпрыгивает с полным отрывом!
RAAA
Техника: sea doo wake 155
BegemotTM ,а чем отличается 155 от 215? там кольцо другое? фотки есть 215.
