Текущее время: 31 май 2026, 20:47
 Заголовок сообщения: Какой штатный винт в BRP RXP 155
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 02:13
RXP 260. 2012 г/в.
Благодарил (а): 40 раз
Всем привет. Сезон уже почти закончился(( Появилось два вопроса.
1. Какой шаг у штатного винта на 155? И сколько лопастей. Не пинайте. Обгуглился и не нашёл.
2. Коруса водомёта же одинаковые у 155,215,255? Винты отличаются как шагом так и шлицевой. Но корпуса вроде ж одинаковые?
 Заголовок сообщения: Re: Какой штатный винт в BRP RXP 155
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 08:21
Был 267000321, стал 267000677. Рискну предположить 11/19.
да. одинаковые
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 08:31
Корпуса одинаковые,кольца импеллера разные
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 11:59
RXP 260. 2012 г/в.
Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 12:01
RXP 260. 2012 г/в.
Ещё вопрос. Чем зафиксировать винт, что бы его открутить?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2019, 21:12
Валом водомета.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 00:45
RXP 260. 2012 г/в.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 01:47
RXP 260. 2012 г/в.
Я в общем то к чему это спрашивал. Напишу для общей инфы, кто нибудь когда нибудь нагуглит.
У меня rxp 155. Там корпус водомёта из пластика. И он имеет существенные недостатки. 1. В нём закладные гайки где прикручивается сопло водомёта, они пластиковые и в оконцовке сопло это вырвет. 2. Кольцо водомёта вставляется туда как, простите, причинное место в трёхлитровую банку, и фиксируется 4мя саморезами прям насквозь корпуса. Что неизбежно «овалит» кольцо. И как следствие даже на новом кольце с одной стороны зазор, а с другой его чешет винт, ибо саморезы эти парные и вкручиваются с двух сторон, а не с 4-х. Не значительно, но зазоры в итоге далеки от идеала, а с такими мощностями я это ощущаю сильно очень. Первые пол часа я на мотоцикле, а далее я всё больше превращаюсь в мопед. Не критично прям уж, но лично для меня погоду это очень делает.
В итоге я надыбал корпус от 215. Отличие ещё одно есть. Уши корпуса на металическом водомёте тоньше. И как следствие родные болты от пластикового водомёта не подходят. Они слишком длинные. Примено на 0,3-0,5 см. Точно не замерял. Нужно или искать болты с такой же маркировкой, но короче или же подложить шайбы. Как то так. В общем то что, я все запчасти нашёл, осталось собрать. А уверенность, что станет лучше имеется от опыта. У знакомого эту операцию по замене корпуса уже сделали и на старте это совсем другой гидроцикл стал.
Если кто из владельцев 155 моца нагуглит это сообщение - меняйте смело корпус, разница ощутима даже для людей изредка катающихся.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 18:27
Ничем не фиксирую, придерживаю рукой в перчатке и откручиваю пневмогайковертом, причем оч легко.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 12:14
Техника: sea doo 215wake
Кстати, есть новый стоковый винт на 155 мотор.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 13:58
RXP 260. 2012 г/в.
А состояние и денег?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 17:24
втулку с нержавейки надо ставить , ходить будет долго и зазор 0,1 мм
СообщениеДобавлено: 06 сен 2019, 20:53
RXP 260. 2012 г/в.
И при первом попадании посторонних предметов ломает винт. Да и песок точит не втулку, а винт. А песка хватает в наших краях.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2019, 20:03
RXP 260. 2012 г/в.
Сегодня были испытания. Как поехал моц!!! Песня! Реально выпрыгивает с полным отрывом!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2019, 00:11
Техника: sea doo wake 155
BegemotTM ,а чем отличается 155 от 215? там кольцо другое? фотки есть 215.
