Текущее время: 16 июн 2026, 00:47
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 134 сообщения ]  На страницу Пред. 15 6 7 8 9
 Заголовок сообщения: Re: Много вопросов по Yamaha GP1200R
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 00:44
Техника: Yamaha gp 1200 r
ВМ Panda 500CC
Благодарил (а): 278 раз
Надеюсь сегодня при сборке нашли проблему прогара. На втором Целиндре болт Н был закручен так что оставалось 1/2 оборота!!!! А на первом и третьем 3/4. В мануале как я понял от 7/8 до 3/4. Надеюсь причина была в этом, но и прокладку поставили потолще. Тесты покажут. Так же подварили следы кавитации на винте, и естественно шлифанули его.
Последний раз редактировалось Юрец Панда 19 июн 2019, 02:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 02:22
Юрец Панда писал(а):
Надеюсь сегодня при сборке нашли проблему прогара. На втором Целиндре болт Н был закручен так что оставалось 1/2 оборота!!!! А на первом и третьем 3/4. В мануале как я понял от 7/8 до 3/4. Надеюсь причина была в этом, но и прокладку поставили потолще. Тесты покажут. Так же подварили следы кавитации на винте.
Основываясь на своем опыте печальном четверть оборота не стльно повлияет на смесь. Грубо говоря если свеча светло коричневая станет немного темнее и то не факт. Поедешь тестить проверяй цвет свечей как можно чаще. Да и на воде можно подрегулировать, коллектор снимается 5 минут. И если будет плохой цвет не бойся крути сразу по пол оборота. Лучше сделать богатую и потом уменьшить ее.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 02:28
ВМ Panda 500CC
Я сделал около 7/8, ну почти 1. Сначала притру поршень, ну и свечу буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 22:39
ВМ Panda 500CC
Обкатал сегодня мотор, поменял свечи, вот такие они были после 20 минут катания на 5-6 тысячах. Нормальные? А то я чёт по их цвету не могу определять...
5AA9F768-5F42-40AB-9F5A-34A27899480E.jpeg [ 1.38 МБ | 11108 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 23:34
https://www.drive2.ru/b/1219471/
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 23:44
Все 3 разного цвета, но криминала не вижу
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 00:56
ВМ Panda 500CC
По моему 1 3 вроде одинаковые, в 2 чуть богата смесь.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 02:18
Как по мне для этого мотора я бы крайние подкрутил еще. Тем более ты еще не на максимуме как я понимаю катался ? Средняя свеча цвет на фото мне не понятен.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 03:01
Благодарил (а): 66 раз
на крайних свечах лучше подлить бенза, средняя пока пойдет. Но надо выше обороты ехать там уже будет видно.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 19:19
Для2т двигатель пусть лучше слегка смесь богатая будет(как средняя свеча),да расход будет выше, зато дольше проживет и меньше денег высосет
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 23:28
ВМ Panda 500CC
После предыдущего гидра и катера ощущалась нехватка зеркал. На али купил пару за 1700₽. К этой модели зеркал нет. Так что это конечно колхоз от другого гидра. Но мне нравится. И функционально. В деловых зеркалах проблема в том что они не регулируются, но это и не надо если поставить нормально. В субботу думаю проверю. Крепятся на два болта м8.
На гидриде мусор от сверления) сфоткал сразу как поставил)
57D7ADFD-F68B-4775-9D31-EA000FA960AB.jpeg [ 1 МБ | 10756 просмотров ]
66F2EC31-8F50-4F48-A45D-51AD6FFC332B.jpeg [ 1020.76 КБ | 10756 просмотров ]
CF4D338F-5B1B-440D-B44A-BD7D1A0DD85B.jpeg [ 1000.12 КБ | 10756 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 06:45
может есть у кого лопатка рэйв бу ориг..на него?приобрету.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 06:31
подниму вопрос..
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 18:53
подниму вопрос..
нашёл.
