Текущее время: 31 май 2026, 07:24
 Заголовок сообщения: Re: Хуже стал тянуть BRP GTX IS LIMITED 255
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 09:48
Техника: BRP GTX IS255 Limited 2009
Yamaha GP1300R
TLC200
А как добраться до топливного модуля на GTXe? У нас же палуба эта подьёмная... Что нужно разобрать, чтоб заменить его!?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 09:02
у вас можно заменить фильтр и свечи, во всех остальных случаях снимать верхнюю часть. Первый раз только сложно. потом приноровитесь. главное пневму компом отключить. а то в лицо прилетит. а насос можно и не разбирать для начала. можно маноментр к топливной рейке приколхозить. вроде там возможность есть
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 09:05
Yamaha GP1300R
TLC200
Отлично, спасибо.. свечи уже заказал.. а фильтр то как поменять? Он же в модуле стоит как я понял.. а сам модуль в баке... а бак в гидре..
Прям как в сказке про кощея
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 10:20
выкинь этот фильтр вообще и сетку нижнию( от черокки подходит) и в шланг фильтр от ауди или опеля( можно и от ваза инжекторного) и форсы на промывку. палубу за жопу лебедой подымается за 15 минут
WIX_WF8033.jpeg [ 11.1 КБ | 10813 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 11:47
Yamaha GP1300R
TLC200
Я снимал палубу.. не 15 минут конечно.. Но она как таковая не сильно то и увеличивает доступ к пространству в моторном отсеке..
Еще я звонил в БРП центр в Питере сказали, что фильтр столько в баке сетка.. Так где его искать то этот фильтр? Где он стоит!?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 13:27
тебе фото выше наглядно скинули где и как
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 13:31
Yamaha GP1300R
TLC200
Спасибо)) буду искать
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 19:40
если на улице зимой хранился, когда снимешь палубу-еще интеркуллер опресуй.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 16:47
Yamaha GP1300R
TLC200
Извиняюсь если снова туплю но.. Речь идет о том, чтобы полностью располовинить гидроцикл? ну т.е. разобрать верх от низа (чтоб получилась лодка в которой всё доступно или речь идет о подъеме за зад только верхней подвесной платформы, той что на GTX на аммортизаторах идёт? Ее я как то уже снимал.. е если честно не помню, достаточно ли этого, для того, чтобы добратья до бака...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 16:48
Yamaha GP1300R
TLC200
Извиняюсь если снова туплю но.. Речь идет о том, чтобы полностью располовинить гидроцикл? ну т.е. разобрать верх от низа (чтоб получилась лодка в которой всё доступно) или речь идет о подъеме за зад только верхней подвесной платформы, той что на GTX на аммортизаторах идёт? Ее я как то уже снимал года 3 назад.. и если честно не помню, достаточно ли этого, для того, чтобы добраться до бака и поменять в нем топливный модуль с фильтром...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 09:06
да. нужно разьединять палубу и корпус.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 16:16
Yamaha GP1300R
TLC200
А какой должна быть компрессия по цилиндрам? Произвел сегодня замер компрессометром. показало по всем цилиндрам от 7,5 до 7,7
Это нормальные показатели?
Все ж кажется, что дело в топливе. заменил сегодня 2 из 3 свечей (3й просто нет пока) и залил новое топливо (пол бака) и пол бака старого было... и уже сотку пошел..
Заказал топливный модуль в сборе и всечи новые.. так же хочу отдать форсунки промыть.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 19:39
Lucki10 писал(а):
показало по всем цилиндрам от 7,5 до 7,7. Это нормальные показатели?
нет. нормальные 8.5-9.0. Ты куллер то проливал перед зимой? а то симптомы разморозки похожи.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 03:07
Yamaha GP1300R
TLC200
А как его промывают? Я промывал что то как обычно перед зимой сзади когда через штуцер антифриз вкачиваешь, пока он не потечёт весь в районе водомета при заведенном движке.. возможно это и есть.. Так суть в том, что в начале сезона он у меня уже ездил нормально..
