Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 19 гостей |
Lucki10
| Старший матрос |
Техника: BRP GTX IS255 Limited 2009 Yamaha GP1300R TLC200
А как добраться до топливного модуля на GTXe? У нас же палуба эта подьёмная... Что нужно разобрать, чтоб заменить его!?
_________________ BRP GTX IS255 Limited 2009
Raider
| Модератор |
Lucki10 писал(а): А как добраться до топливного модуля на GTXe? У нас же палуба эта подьёмная... Что нужно разобрать, чтоб заменить его!? у вас можно заменить фильтр и свечи, во всех остальных случаях снимать верхнюю часть. Первый раз только сложно. потом приноровитесь. главное пневму компом отключить. а то в лицо прилетит. а насос можно и не разбирать для начала. можно маноментр к топливной рейке приколхозить. вроде там возможность есть
Lucki10
| Старший матрос |
Raider писал(а): Lucki10 писал(а): А как добраться до топливного модуля на GTXe? У нас же палуба эта подьёмная... Что нужно разобрать, чтоб заменить его!? у вас можно заменить фильтр и свечи, во всех остальных случаях снимать верхнюю часть. Первый раз только сложно. потом приноровитесь. главное пневму компом отключить. а то в лицо прилетит. а насос можно и не разбирать для начала. можно маноментр к топливной рейке приколхозить. вроде там возможность есть Отлично, спасибо.. свечи уже заказал.. а фильтр то как поменять? Он же в модуле стоит как я понял.. а сам модуль в баке... а бак в гидре.. Прям как в сказке про кощея
alleekc
Lucki10 писал(а): Raider писал(а): Lucki10 писал(а): А как добраться до топливного модуля на GTXe? У нас же палуба эта подьёмная... Что нужно разобрать, чтоб заменить его!? у вас можно заменить фильтр и свечи, во всех остальных случаях снимать верхнюю часть. Первый раз только сложно. потом приноровитесь. главное пневму компом отключить. а то в лицо прилетит. а насос можно и не разбирать для начала. можно маноментр к топливной рейке приколхозить. вроде там возможность есть Отлично, спасибо.. свечи уже заказал.. а фильтр то как поменять? Он же в модуле стоит как я понял.. а сам модуль в баке... а бак в гидре.. Прям как в сказке про кощея выкинь этот фильтр вообще и сетку нижнию( от черокки подходит) и в шланг фильтр от ауди или опеля( можно и от ваза инжекторного) и форсы на промывку. палубу за жопу лебедой подымается за 15 минут
WIX_WF8033.jpeg [ 11.1 КБ | 10818 просмотров ]
Lucki10
| Старший матрос |
alleekc писал(а): Lucki10 писал(а): Raider писал(а): у вас можно заменить фильтр и свечи, во всех остальных случаях снимать верхнюю часть. Первый раз только сложно. потом приноровитесь. главное пневму компом отключить. а то в лицо прилетит. а насос можно и не разбирать для начала. можно маноментр к топливной рейке приколхозить. вроде там возможность есть Отлично, спасибо.. свечи уже заказал.. а фильтр то как поменять? Он же в модуле стоит как я понял.. а сам модуль в баке... а бак в гидре.. Прям как в сказке про кощея выкинь этот фильтр вообще и сетку нижнию( от черокки подходит) и в шланг фильтр от ауди или опеля( можно и от ваза инжекторного) и форсы на промывку. палубу за жопу лебедой подымается за 15 минут  Я снимал палубу.. не 15 минут конечно.. Но она как таковая не сильно то и увеличивает доступ к пространству в моторном отсеке.. Еще я звонил в БРП центр в Питере сказали, что фильтр столько в баке сетка.. Так где его искать то этот фильтр? Где он стоит!?
alleekc
Lucki10 писал(а): alleekc писал(а): Lucki10 писал(а): Отлично, спасибо.. свечи уже заказал.. а фильтр то как поменять? Он же в модуле стоит как я понял.. а сам модуль в баке... а бак в гидре.. Прям как в сказке про кощея выкинь этот фильтр вообще и сетку нижнию( от черокки подходит) и в шланг фильтр от ауди или опеля( можно и от ваза инжекторного) и форсы на промывку. палубу за жопу лебедой подымается за 15 минут  Я снимал палубу.. не 15 минут конечно.. Но она как таковая не сильно то и увеличивает доступ к пространству в моторном отсеке.. Еще я звонил в БРП центр в Питере сказали, что фильтр столько в баке сетка.. Так где его искать то этот фильтр? Где он стоит!? тебе фото выше наглядно скинули где и как
Lucki10
| Старший матрос |
alleekc писал(а): Lucki10 писал(а): alleekc писал(а): выкинь этот фильтр вообще и сетку нижнию( от черокки подходит) и в шланг фильтр от ауди или опеля( можно и от ваза инжекторного) и форсы на промывку. палубу за жопу лебедой подымается за 15 минут  Я снимал палубу.. не 15 минут конечно.. Но она как таковая не сильно то и увеличивает доступ к пространству в моторном отсеке.. Еще я звонил в БРП центр в Питере сказали, что фильтр столько в баке сетка.. Так где его искать то этот фильтр? Где он стоит!? тебе фото выше наглядно скинули где и как Спасибо)) буду искать
Raider
| Модератор |
Lucki10 писал(а): Спасибо)) буду искать если на улице зимой хранился, когда снимешь палубу-еще интеркуллер опресуй.
Lucki10
| Старший матрос |
alleekc писал(а): Lucki10 писал(а): Raider писал(а): у вас можно заменить фильтр и свечи, во всех остальных случаях снимать верхнюю часть. Первый раз только сложно. потом приноровитесь. главное пневму компом отключить. а то в лицо прилетит. а насос можно и не разбирать для начала. можно маноментр к топливной рейке приколхозить. вроде там возможность есть Отлично, спасибо.. свечи уже заказал.. а фильтр то как поменять? Он же в модуле стоит как я понял.. а сам модуль в баке... а бак в гидре.. Прям как в сказке про кощея выкинь этот фильтр вообще и сетку нижнию( от черокки подходит) и в шланг фильтр от ауди или опеля( можно и от ваза инжекторного) и форсы на промывку. палубу за жопу лебедой подымается за 15 минут  Извиняюсь если снова туплю но.. Речь идет о том, чтобы полностью располовинить гидроцикл? ну т.е. разобрать верх от низа (чтоб получилась лодка в которой всё доступно или речь идет о подъеме за зад только верхней подвесной платформы, той что на GTX на аммортизаторах идёт? Ее я как то уже снимал.. е если честно не помню, достаточно ли этого, для того, чтобы добратья до бака...
Lucki10
| Старший матрос |
Lucki10 писал(а): alleekc писал(а): Lucki10 писал(а): Отлично, спасибо.. свечи уже заказал.. а фильтр то как поменять? Он же в модуле стоит как я понял.. а сам модуль в баке... а бак в гидре.. Прям как в сказке про кощея выкинь этот фильтр вообще и сетку нижнию( от черокки подходит) и в шланг фильтр от ауди или опеля( можно и от ваза инжекторного) и форсы на промывку. палубу за жопу лебедой подымается за 15 минут  Извиняюсь если снова туплю но.. Речь идет о том, чтобы полностью располовинить гидроцикл? ну т.е. разобрать верх от низа (чтоб получилась лодка в которой всё доступно) или речь идет о подъеме за зад только верхней подвесной платформы, той что на GTX на аммортизаторах идёт? Ее я как то уже снимал года 3 назад.. и если честно не помню, достаточно ли этого, для того, чтобы добраться до бака и поменять в нем топливный модуль с фильтром...
Raider
| Модератор |
да. нужно разьединять палубу и корпус.
Lucki10
| Старший матрос |
А какой должна быть компрессия по цилиндрам? Произвел сегодня замер компрессометром. показало по всем цилиндрам от 7,5 до 7,7 Это нормальные показатели? Все ж кажется, что дело в топливе. заменил сегодня 2 из 3 свечей (3й просто нет пока) и залил новое топливо (пол бака) и пол бака старого было... и уже сотку пошел.. Заказал топливный модуль в сборе и всечи новые.. так же хочу отдать форсунки промыть.
Raider
| Модератор |
Lucki10 писал(а): показало по всем цилиндрам от 7,5 до 7,7. Это нормальные показатели? нет. нормальные 8.5-9.0. Ты куллер то проливал перед зимой? а то симптомы разморозки похожи.
Lucki10
| Старший матрос |
Raider писал(а): Lucki10 писал(а): показало по всем цилиндрам от 7,5 до 7,7. Это нормальные показатели? нет. нормальные 8.5-9.0. Ты куллер то проливал перед зимой? а то симптомы разморозки похожи. А как его промывают? Я промывал что то как обычно перед зимой сзади когда через штуцер антифриз вкачиваешь, пока он не потечёт весь в районе водомета при заведенном движке.. возможно это и есть.. Так суть в том, что в начале сезона он у меня уже ездил нормально..
