Текущее время: 22 июн 2026, 06:52
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 34 сообщения ]  На страницу 1 2 3 След.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 22:53
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Благодарил (а): 18 раз
Подскажите, может кто сталкивался. Какая производительность у форсунок на ямахе вх1100?
Оригинальный номер 60E-13761-10-00
Полетела одна, оригинал 15.000р.
Может кто подбирал? От чего могут подойти?
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 23:11
Благодарил (а): 28 раз
Можно самому пролить. Остальные параметры тоже учитывать нужно.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 23:32
Ок. Как пролить? Какие ещё параметры учесть? Пока методом вычислений и поисков вышел на форсунки от Митсубиши
Screenshot_20190626-233201.png [ 483.29 КБ | 10451 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 23:36
MD319791, они 230сс.мин.
Осталось узнать сколько наши.
Порылся в сети, нашел калькулятор подбора и расчета производительность форсунок.
По этому калькулятор нам 200сс.мин подойдут.
https://m.etlib.ru/calc/injector-capacity
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 23:38
По сопротивлению они тоже подходят.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 23:40
Пролить можно кустарно, подав на форсунку бензин с рабочим давлением, открыть и замерять сколько набежит за минуту.
Остальные параметры это лаг, распыл, сопротивление.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 23:46
Распыл и сопротивление понятно. А что такое лаг?)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 23:52
Время открытия-закрытия форсунки. От момента когда мы подаем напряжение до открытия форсунки проходит какое-то время, которое от напряжения зависит, от давления топлива и в это время форсунка льет меньше, чем своя нормальная производительность. Потом напряжение снимаем и она с аналогичными эффектами закрывается.
Вряд ли это имеет прямо решающее значение, но по-хорошему полезно какие-то заменители ставить вместо всех форсунок, а не одной. Чтобы по всем цилиндрам было одинаково.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 00:01
Это и планируется. Сейчас имеем 3 рабочих родных форсы, завтра (если найду в Краснодаре) куплю от Митсубиши, и вместе с оригиналом пролью. Меня больше производительность оригинала интересует. Думал может в цифрах есть у кого. Завтра попробуем пролить и посчитать
СообщениеДобавлено: 30 июн 2019, 21:46
Пролили мы родные форсунки: 230сс у них производительность. Форсы от Митсубиши по производительности такие же, распыл даже лучше, но больше по размерам на 13мм. По посадочным местам все четко.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 09:15
может проще бу купить , на vx бу запчастей ведь навалом
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 22:01
В Краснодаре прозвонил три разбора, у них нет и сказали, что дефицит.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 10:20
на форуме видел кто то разбирал , а у вас похоже дефицит потому что краснодар и в прокате их используют часто
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 10:22
viewtopic.php?f=81&t=12858&hilit=vx1100
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 10:31
Больше по размерам в смысле длиннее? Никак там нельзя рейку топливную отодвинуть? :)
