Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha VX1100 SPORT
Подскажите, может кто сталкивался. Какая производительность у форсунок на ямахе вх1100? Оригинальный номер 60E-13761-10-00 Полетела одна, оригинал 15.000р. Может кто подбирал? От чего могут подойти?
frig
Можно самому пролить. Остальные параметры тоже учитывать нужно.
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
frig писал(а): Можно самому пролить. Остальные параметры тоже учитывать нужно. Ок. Как пролить? Какие ещё параметры учесть? Пока методом вычислений и поисков вышел на форсунки от Митсубиши
Screenshot_20190626-233201.png [ 483.29 КБ | 10456 просмотров ]
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
MD319791, они 230сс.мин. Осталось узнать сколько наши. Порылся в сети, нашел калькулятор подбора и расчета производительность форсунок. По этому калькулятор нам 200сс.мин подойдут. https://m.etlib.ru/calc/injector-capacity
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
По сопротивлению они тоже подходят.
frig
Foxx021 писал(а): frig писал(а): Можно самому пролить. Остальные параметры тоже учитывать нужно. Ок. Как пролить? Какие ещё параметры учесть? Пролить можно кустарно, подав на форсунку бензин с рабочим давлением, открыть и замерять сколько набежит за минуту. Остальные параметры это лаг, распыл, сопротивление.
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Распыл и сопротивление понятно. А что такое лаг?)
frig
Foxx021 писал(а): Распыл и сопротивление понятно. А что такое лаг?) Время открытия-закрытия форсунки. От момента когда мы подаем напряжение до открытия форсунки проходит какое-то время, которое от напряжения зависит, от давления топлива и в это время форсунка льет меньше, чем своя нормальная производительность. Потом напряжение снимаем и она с аналогичными эффектами закрывается. Вряд ли это имеет прямо решающее значение, но по-хорошему полезно какие-то заменители ставить вместо всех форсунок, а не одной. Чтобы по всем цилиндрам было одинаково.
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Это и планируется. Сейчас имеем 3 рабочих родных форсы, завтра (если найду в Краснодаре) куплю от Митсубиши, и вместе с оригиналом пролью. Меня больше производительность оригинала интересует. Думал может в цифрах есть у кого. Завтра попробуем пролить и посчитать
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
Пролили мы родные форсунки: 230сс у них производительность. Форсы от Митсубиши по производительности такие же, распыл даже лучше, но больше по размерам на 13мм. По посадочным местам все четко.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
может проще бу купить , на vx бу запчастей ведь навалом
Foxx021
| Старшина 2 статьи |
holod-nsk писал(а): может проще бу купить , на vx бу запчастей ведь навалом В Краснодаре прозвонил три разбора, у них нет и сказали, что дефицит.
holod-nsk
| Младший лейтенант |
на форуме видел кто то разбирал , а у вас похоже дефицит потому что краснодар и в прокате их используют часто
holod-nsk
| Младший лейтенант |
frig
Foxx021 писал(а): Пролили мы родные форсунки: 230сс у них производительность. Форсы от Митсубиши по производительности такие же, распыл даже лучше, но больше по размерам на 13мм. По посадочным местам все четко. Больше по размерам в смысле длиннее? Никак там нельзя рейку топливную отодвинуть?
