ALEKS
Такой?
![IMG_20160621_184835[1].jpg](./download/file.php?id=21312&t=1)
IMG_20160621_184835[1].jpg [ 732.99 КБ | 13776 просмотров ]
drummep
Техника: Bombardier XP Limited
ALEKS писал(а): Такой? ДА, ОН!!!! Цена вопроса?
Сергей
обе позиции есть в наличии в Москве новые оригинал в л/с
есть в наличии оригинал,бу. 274000717-ориг.номер
есть как на первом фото,пружинки новые на клапана ориг. за весь компл.6тр.
grisha_nkt
Техника: Brp xp bi 2003г.
Первый от второго нечем не отличается, просто на втором заглушка метал, а под ней таже байда)))
image.jpeg [ 2.49 МБ | 13594 просмотра ]
Роман48rus
| Матрос |
Техника: Bombardier SEA DOO XP DI Yamaha R1, велосипед Десна
Ребята начал течь клапан. Его вообще возможно отремонтировать ? или только замена?
bombardier125
Роман48rus писал(а): Ребята начал течь клапан. Его вообще возможно отремонтировать ? или только замена? Если что есть новый.
Роман48rus
| Матрос |
bombardier125 писал(а): Роман48rus писал(а): Ребята начал течь клапан. Его вообще возможно отремонтировать ? или только замена? Если что есть новый. удиви ценоЙ)
bombardier125
Роман48rus писал(а): bombardier125 писал(а): Роман48rus писал(а): Ребята начал течь клапан. Его вообще возможно отремонтировать ? или только замена? Если что есть новый. удиви ценоЙ)  в лс
Роман48rus писал(а): Ребята начал течь клапан. Его вообще возможно отремонтировать ? или только замена? диафрагму проверь ,нижнюю часть где метал..хомут,и резиновый манжет на штоке.там больше ломаться не чему.если корпус не лопнул конечно..
Роман48rus
| Матрос |
igor sea-doo писал(а): Роман48rus писал(а): Ребята начал течь клапан. Его вообще возможно отремонтировать ? или только замена? диафрагму проверь ,нижнюю часть где метал..хомут,и резиновый манжет на штоке.там больше ломаться не чему.если корпус не лопнул конечно.. скорее всего там снизу и есть проблема, как он разбирается? я побоялся разбирать , думаю щас вообще до ломаю....
Роман48rus писал(а): igor sea-doo писал(а): Роман48rus писал(а): Ребята начал течь клапан. Его вообще возможно отремонтировать ? или только замена? диафрагму проверь ,нижнюю часть где метал..хомут,и резиновый манжет на штоке.там больше ломаться не чему.если корпус не лопнул конечно.. скорее всего там снизу и есть проблема, как он разбирается? я побоялся разбирать , думаю щас вообще до ломаю.... сними скобку с крышки,потяни в верх.нижний хомут ржавый в утиль,пласт.хомутом затяни и хвостик обрежь..разбирается с одной стороны пл.отвёртка с другой ключик на 10.(чтобы диафрагму снять)..бывает корпус лопается ,вода идет.лучше его полностью с банки выкрутить и посмотреть место где резьба.запомни подсоединение шлангов(важно).фото сделай на тел. на пример.
