Текущее время: 01 июн 2026, 06:10
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 75 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 5 След.
 Заголовок сообщения: Re: rxp 215 ошибка oil
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 21:39
забитый фмльтр . вкладышам жопа. весь в блёсках
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 22:01
похоже топили. перед зимним хранением.
IMG_20150524_133553.jpg [ 903.74 КБ | 10355 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 14:36
alleekc писал(а):
забитый фильтр . вкладышам жопа. весь в блёстках
На сколько жопа? до зимы протянет?
Немного не понял что имеется в виду, но если это сообщение для меня, то в воде не топили.
А что на фото изображено? и какой диагноз у данного механизма?
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 17:47
это товарищи покатались и бросили полный воды. Пришла весна -спрашивают- до зимы протянет?
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 19:59
Техника: RXP215
Вечер добрый подскажите какое давление масла должно быть в двигателе rxp 215
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 08:39
Пожалуйста.. спасибо, что не начали новую тему :)
давление масла.JPG [ 125.83 КБ | 9277 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 21:10
Техника: RXP215
Вечер добрый. Вообщем была такая же ошибка, решил заменой датчика давления масла. Но оригинальный заказывать не стал, купил в авто запчастях какой-то от старого фольца, цена 100₽. Заменил разъём и все готово. Может кому пригодится. Единственное что датчик при покупке надо промерять мультиметром, чтоб был разомкнутый.
6AA821BF-FB3D-46A4-BD71-350392A3330A.png [ 177.57 КБ | 9256 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 17:54
Техника: sea doo 215wake
Всем привет! Вобщем и меня постигло загорание масленки... Ситуация следующая... В прошлом году после кулака дружбы перебрал мотор, накатал обкаточных 8 часов и законсервировал на зиму. В этом сезоне накатал еще 2 обкаточных часа и заменил масло и фильтр. При замене внимательно изучили состояние фильтра-стружки и чего то подобного нет, все хорошо. Обкатку проходил в режиме до 4000 оборотов и один, без резких ускорений и т.д. Сегодня вышел на воду и уже протестировал гидрик в разных режимах. Первые полчаса никаких проблем не было как на малых, так и на высоких оборотах. Но, вдруг, когда шел ровно (без ускорения) на оборотах 4500-5000 гидрик запищал и загорелась масленка, при этом текстом на табло ничего не писало. Сразу же заглушил. Потом завел и на холостых к берегу проверить масло. Масло в уровне как и было. Запустил снова, покатался опять в разных режимах и опять.... На оборотах 4500-5000 та же проблема. Причем это возникает при равномерном движении на указанных оборотах.... Крутишь 7000 и при этом крутишься на воде, то все норм... Как спокойно и прямо едешь загорается масленка... Seadoo WAKE215 2008. А кто нибудь заморачивался установкой стрелочного датчика давления масла на гидрик? Хочется постоянно его контролировать, а не только по пищанию и масленке
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 19:08
Посмотри масляный фильтр на предмет посторонних частиц.Датчик поставить можно электрический и механический.выточи переходники, свари тройник, если электрический(например от 2106)поставить датчик и к нему провод, если механический протянуть крепкий маслостойкий шланг.как тебе проще и удобней такой вариант и ставь.
СообщениеДобавлено: 12 май 2019, 19:47
Фильтр смотрел при замене масла. Все ок. После замены проехал всего около часа
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 03:56
Фильтр все равно надо смотреть, такая хрень бывает когда эмульсия, фильтр скручивается, манометр можно повесить вместо датчика временно чтобы посмотреть в динамике, единственно при запуске нужно обмануть мозг в зависимости от того как работает датчик на размыкание или замыкание. При ремонте маслянные насосы меняли?
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 05:27
Насосы ремонтировали
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 05:36
Масло оригинал?
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 05:38
Масло оригинал?
Да
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 08:36
скорее всего. при сборке перетянули редукционный клапан.
