Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 20 гостей |
Eduardo
| Старший матрос |
Техника: Kawasaki STX 900
Благодарил (а): 13 раз Поблагодарили: 1 раз
igor sea-doo писал(а): Eduardo писал(а): Юрец Панда писал(а): Ну то что рваная да это видно, но очень долго это сколько? Минута-три или 15-30 минут? У меня просто тоже чуток надо покрутить после простоя не меньше двух недель, и я думаю это нормально трубки все прокачать, при том что я краник на долгую стоянку всегда закрываю. По этому и спрашиваю, может мне тоже, что то нужно глянуть. Ну наверное минуты две три, даже специально свечи выкручивал, перед первым стартом , что бы увидеть, как смесь из цилиндров начинает вылетать. Вот когда всё соберу, в том числе заменю мембрану с прокладками на бензонасос, тогда и ещё раз отпишусь тебе, как быстро начинает поступать смесь в цилиндры. Напиши мне что нибудь в личку, шоб не забыл ! краником не пробовали пользоваться?тогда и бенз перестанет уходить...если течи нет конечно и везде ваккум.  а на счёт того чтобы лично я сделал..при таком раскладе цен на расходники,разумней было бы попросить человека который вам предложил карбы тыпо вскрыть их и отфотать.если там как писал автор всё гуд с мембранами ,клапанами,прокладками..то купить их три за эти деньги.и по х на их историю.потроха главное,а не год выпуска аллюминия.для Юры..ты конечно же прав .насос там не электрический)) а инерционный.чтобы не ушатывать бендикс,стартер,аккум,реле ст.после долгой стоянки рекомендую самому заполнить карбы бензом.делается просто.снимается шланг с обратки и дуется в него.в баке создаётся давление шланг на место,топливо в карбах.( при отсутствии подсоса в шлангах и пр.)кран всегда в положение оф.после покатушек.90 проц. им вообще не пользуются)и он закисает.p.s блин про краник не заметил ,сори. Спасибо за совет. Кстати краником всегда пользовалься, если что. Короче проблемв ещё в том, что я живу в германии , и поэтому учитываю тоже гемор с почтой россии и оплатой , с китаем всё проще. Мысль была, что бы он разобрал и сфоткал мембраны (мои корбы работают олично, если что) но гемороя с доставкой куча, нахрена человека за зря тревожить. У меня много товарищей, которые в германии занимаются российской техникой, и я наслышан , что такое привести запчасти из России.
Eduardo
| Старший матрос |
Alpinev писал(а): А что все в этих евро то? автор откуда? германия
Anatoliy11
Юрец Панда писал(а): Про прозрачные шланги не знал. Какие на канве стоят не видел, на яме не прозрачные. Один правда прозрачный от маслобака до насоса. Значит эта ЯМА давно забыла ориг. комплектность!! чёрный на подаче резиновый, прозрачные в разы меньшего сечения внутри через обр.клапана на карбы!!! Кава и яма одной родины и япам нет выгоды строить отдельные производстыа по изготовлению чего либо , выполняющие одни и те-же функции!! Имеется в наличии маслосборка на ориг. хомутах не тронутая руками жопоруких убийц.
Alpinev
| Старший мичман |
Eduardo писал(а): Alpinev писал(а): А что все в этих евро то? автор откуда? германия Все теперь понятно.
Eduardo
| Старший матрос |
Anatoliy11 писал(а): Юрец Панда писал(а): Про прозрачные шланги не знал. Какие на канве стоят не видел, на яме не прозрачные. Один правда прозрачный от маслобака до насоса. Значит эта ЯМА давно забыла ориг. комплектность!! чёрный на подаче резиновый, прозрачные в разы меньшего сечения внутри через обр.клапана на карбы!!! Кава и яма одной родины и япам нет выгоды строить отдельные производстыа по изготовлению чего либо , выполняющие одни и те-же функции!! Имеется в наличии маслосборка на ориг. хомутах не тронутая руками жопоруких убийц. Ещё раз: у меня на маслонасосе - один толстый входящий прозрачный, и три тоненьких выходящих тоже прозрачные. На бензиновой пумпе все чёрные (их там три, один короткий)
Anatoliy11
igor sea-doo
Anatoliy11 писал(а): Юрец Панда писал(а): Про прозрачные шланги не знал. Какие на канве стоят не видел, на яме не прозрачные. Один правда прозрачный от маслобака до насоса. Значит эта ЯМА давно забыла ориг. комплектность!! чёрный на подаче резиновый, прозрачные в разы меньшего сечения внутри через обр.клапана на карбы!!! Кава и яма одной родины и япам нет выгоды строить отдельные производстыа по изготовлению чего либо , выполняющие одни и те-же функции!! Имеется в наличии маслосборка на ориг. хомутах не тронутая руками жопоруких убийц. к слову..на брп 2т так же.  импульсный-чёрный толстый.масляные -прозрачные меньшего сечения,но один хрен покрашены с завода вместе с шот блоком.
igor sea-doo
Eduardo писал(а): Alpinev писал(а): А что все в этих евро то? автор откуда? германия в германии проблем с мастерами.и ценинг на работу-космос.евро часы.был от туда клиент.притягивал гидру в Россию..с ума сойти
igor sea-doo
Eduardo писал(а): Anatoliy11 писал(а): Юрец Панда писал(а): Про прозрачные шланги не знал. Какие на канве стоят не видел, на яме не прозрачные. Один правда прозрачный от маслобака до насоса. Значит эта ЯМА давно забыла ориг. комплектность!! чёрный на подаче резиновый, прозрачные в разы меньшего сечения внутри через обр.клапана на карбы!!! Кава и яма одной родины и япам нет выгоды строить отдельные производстыа по изготовлению чего либо , выполняющие одни и те-же функции!! Имеется в наличии маслосборка на ориг. хомутах не тронутая руками жопоруких убийц. Ещё раз: у меня на маслонасосе - один толстый входящий прозрачный, и три тоненьких выходящих тоже прозрачные. На бензиновой пумпе все чёрные (их там три, один короткий) так и должно быть.
Eduardo
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): Eduardo писал(а): Alpinev писал(а): А что все в этих евро то? автор откуда? германия в германии проблем с мастерами.и ценинг на работу-космос.евро часы.был от туда клиент.притягивал гидру в Россию..с ума сойти  [/quo У меня есть возможность на Украину отправить, ребята туда обратно постоянно гоняют, на ремонт если что. Но растачивал я в германии в одной из немногих контор , которые занимаются ремонтов моторов. Фирма с большим опытом и качественным оборудованием. Поршень от Prox. Думаю расточили не хуже , чем на родине в России) Также советовался с местным немцом , он кстати мастер спорта(у него там было много кубков и грамот всяких )) или короче профессиональный гонщик на гидриках(имеет свою мастерскую небольшую) дак вот он сказал , это всё ху...ня если ты расточишь три цилиндра, точи задратый и не парься. Говорит, мыл опыт показывает , что не влияет на срок службы мотора, расточил ты три цилиндра в один размер или только один.
ееееее.jpg [ 148.31 КБ | 5789 просмотров ]
igor sea-doo
Eduardo писал(а): igor sea-doo писал(а): Eduardo писал(а): германия в германии проблем с мастерами.и ценинг на работу-космос.евро часы.был от туда клиент.притягивал гидру в Россию..с ума сойти  [/quo У меня есть возможность на Украину отправить, ребята туда обратно постоянно гоняют, на ремонт если что. Но растачивал я в германии в одной из немногих контор , которые занимаются ремонтов моторов. Фирма с большим опытом и качественным оборудованием. Поршень от Prox. Думаю расточили не хуже , чем на родине в России) Также советовался с местным немцом , он кстати мастер спорта(у него там было много кубков и грамот всяких )) или короче профессиональный гонщик на гидриках(имеет свою мастерскую небольшую) дак вот он сказал , это всё ху...ня если ты расточишь три цилиндра, точи задратый и не парься. Говорит, мыл опыт показывает , что не влияет на срок службы мотора, расточил ты три цилиндра в один размер или только один.  прокси -тема!после орига.на первом месте.хоть поршни хоть шатуны.но цена блин...
Eduardo
| Старший матрос |
igor sea-doo писал(а): Eduardo писал(а): igor sea-doo писал(а): в германии проблем с мастерами.и ценинг на работу-космос.евро часы.был от туда клиент.притягивал гидру в Россию..с ума сойти  [/quo У меня есть возможность на Украину отправить, ребята туда обратно постоянно гоняют, на ремонт если что. Но растачивал я в германии в одной из немногих контор , которые занимаются ремонтов моторов. Фирма с большим опытом и качественным оборудованием. Поршень от Prox. Думаю расточили не хуже , чем на родине в России) Также советовался с местным немцом , он кстати мастер спорта(у него там было много кубков и грамот всяких )) или короче профессиональный гонщик на гидриках(имеет свою мастерскую небольшую) дак вот он сказал , это всё ху...ня если ты расточишь три цилиндра, точи задратый и не парься. Говорит, мыл опыт показывает , что не влияет на срок службы мотора, расточил ты три цилиндра в один размер или только один.  прокси -тема!после орига.на первом месте.хоть поршни хоть шатуны.но цена блин... 120 ойро отдал. Кстати это и ессть оригинал, прокс постовляет на кавасаки. Голандская фирма изначально
Alpinev
| Старший мичман |
igor sea-doo писал(а): Eduardo писал(а): igor sea-doo писал(а): в германии проблем с мастерами.и ценинг на работу-космос.евро часы.был от туда клиент.притягивал гидру в Россию..с ума сойти  [/quo У меня есть возможность на Украину отправить, ребята туда обратно постоянно гоняют, на ремонт если что. Но растачивал я в германии в одной из немногих контор , которые занимаются ремонтов моторов. Фирма с большим опытом и качественным оборудованием. Поршень от Prox. Думаю расточили не хуже , чем на родине в России) Также советовался с местным немцом , он кстати мастер спорта(у него там было много кубков и грамот всяких )) или короче профессиональный гонщик на гидриках(имеет свою мастерскую небольшую) дак вот он сказал , это всё ху...ня если ты расточишь три цилиндра, точи задратый и не парься. Говорит, мыл опыт показывает , что не влияет на срок службы мотора, расточил ты три цилиндра в один размер или только один.  прокси -тема!после орига.на первом месте.хоть поршни хоть шатуны.но цена блин... А как же Wiseco?
Eduardo
| Старший матрос |
Eduardo писал(а): igor sea-doo писал(а): Eduardo писал(а): в германии проблем с мастерами.и ценинг на работу-космос.евро часы.был от туда клиент.притягивал гидру в Россию..с ума сойти  [/quo У меня есть возможность на Украину отправить, ребята туда обратно постоянно гоняют, на ремонт если что. Но растачивал я в германии в одной из немногих контор , которые занимаются ремонтов моторов. Фирма с большим опытом и качественным оборудованием. Поршень от Prox. Думаю расточили не хуже , чем на родине в России) Также советовался с местным немцом , он кстати мастер спорта(у него там было много кубков и грамот всяких )) или короче профессиональный гонщик на гидриках(имеет свою мастерскую небольшую) дак вот он сказал , это всё ху...ня если ты расточишь три цилиндра, точи задратый и не парься. Говорит, мыл опыт показывает , что не влияет на срок службы мотора, расточил ты три цилиндра в один размер или только один.  прокси -тема!после орига.на первом месте.хоть поршни хоть шатуны.но цена блин... Да и ещё, это немец мне посоветовал ставить прокс , сказал остальное не ходит 120 ойро отдал. Кстати это и ессть оригинал, прокс постовляет на кавасаки. Голандская фирма изначально
Eduardo
| Старший матрос |
Alpinev писал(а): igor sea-doo писал(а): Eduardo писал(а): в германии проблем с мастерами.и ценинг на работу-космос.евро часы.был от туда клиент.притягивал гидру в Россию..с ума сойти  [/quo У меня есть возможность на Украину отправить, ребята туда обратно постоянно гоняют, на ремонт если что. Но растачивал я в германии в одной из немногих контор , которые занимаются ремонтов моторов. Фирма с большим опытом и качественным оборудованием. Поршень от Prox. Думаю расточили не хуже , чем на родине в России) Также советовался с местным немцом , он кстати мастер спорта(у него там было много кубков и грамот всяких )) или короче профессиональный гонщик на гидриках(имеет свою мастерскую небольшую) дак вот он сказал , это всё ху...ня если ты расточишь три цилиндра, точи задратый и не парься. Говорит, мыл опыт показывает , что не влияет на срок службы мотора, расточил ты три цилиндра в один размер или только один.  прокси -тема!после орига.на первом месте.хоть поршни хоть шатуны.но цена блин... А как же Wiseco?  Бывалый немец, с многолетним опытом управления в экстримальных условиях молвил мыл,- только прокс ходит, остальное всё шляпа.
