Текущее время: 23 июн 2026, 11:55
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 47 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 07:59
Олег23 писал(а):
frig писал(а):
Эвакуатор писал(а):
он сказал, что проверял иглы под давлением воздуха, по-моему, 0.03 бара, и они держали.
Там же какой-то mikuni bn? Иглы должны держать порядка 0.6 бара 30 секунд.
Проверить можно не снимая с мотора. Перекройте обратку (или не открывайте, раз она у вас и так перекрыта), накачайте компрессором пол атмосферы и посмотрите падает давление или нет. Или на подачу компрессор, а на обратку манометр. Так иногда проще.
Смотря какой размер седла. Там может давление открытие 50 psi,это больше 3 х кг.
а при чём тут размер седла???не пружинка ли давление регулирует?они ещё разные бывают по цвету,соответственно разное давление держат.не слышал?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 08:03
лисс писал(а):
А ты манометр поставь... и посмотри... полный бак летом ... утром залил... поехал...топливо нагрелось раскапустилось.... 2 клапана у тебя ... на втяжку и на вытяжку... в них проблема... они забиты....
И повышаетца давление... поставь манометр прокати гидр... и посмотри... иглы прорезинованные... ты представь сколько надо дать чтоб игла открылась...
Саня,привет.я ему про это и толкую.можно на втяжку ,можно на вытяжку и без всяких приблуд. :)постучись к лёхе коксу,он пояснит подробнее..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 08:27
frig писал(а):
Открытие это другое. Может открываться при положенном давлении, но при этом травить. Проверять, в данном случае, нужно на утечку. Подать давление (причем заведомо ниже pop off ) и следить, чтобы оно не падало. Чтобы это проверить не нужно ничего снимать.
+100
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 09:16
Техника: yamaha super jet 701
Кстати никто про поплавок не вспомнил.Все может быть банально просто.Если иглу проверили и она не пропускает,может так случится что ее не доводит до состояния закрытия поплавок.Тут могут быть две причины-либо неправильно уровень отрегулирован(камера поплавковая полная,а закрытия иглы нет) либо поплавок по какойто причине потерял плавучесть.Всем Мир
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 09:47
Дима,там нет поплавка.диафрагма давит на коромысло и поднимает иглу.уровень выставляется путем подгибания коромысла.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:01
понял каюсь.Тогда диафрагму надо смотреть и механические части коромысла.Смысл в том-же игла может держать,но механика сего действа не дает ей прилегать :shock:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:19
При том чем больше седло если ты не в курсе тем меньше давление открытия чем больше площадь давления на иглу тем меньшее давление нужно что бы ее открыть. Пружинки это уже другой раговор, если взять одинаковые пружинки и седло например 1.2 и 2 так вот на 1.2 будет 50 psi например а на 2.0 будет 35 psi. Вроде ремонтом занимаешься а простых вещей не догоняешь.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 10:21
Может карб не правильно собран и рычажок как писал Игорь высоко и когда стоит мембрана на месте то давит на него и соответсвенно иглу открывает. Оттуда и натекает. Автору в любом случаю нужно снимать и смотреть. Прежде чем что то заказывать и покупать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 11:00
Так на вск случай.
Screenshot_2019-01-25-09-51-12.png [ 141.66 КБ | 6484 просмотра ]
Screenshot_2019-01-25-09-53-23.png [ 287.48 КБ | 6484 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 11:29
Привет МУЖИКИ)) я смотрю вам скучно, улыбнуло темка :good:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 11:40
Зима....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:39
Техника: Ямаха 700
Добрый вечер! Не думал я, что мы третью страницу из-за меня любимого будем обсуждать))
Но смотрите, с бензобака идет шланг вверх под панель приборов, там пластмассовая колба стоит, типа сапун. Я ее проверял, она работает в две стороны, то есть бак дышит. Крана у меня нет. Шланг напрямую идет к крабам, если залит полный бак и я шланг с карбюратора снимаю и снова надеваю - все, заливаться уже двигатель бензином не будет, даже при полном баке.
Я так понимаю, что происходит типа какое-то разряжение, но поскольку бак дышит, кажется, что карбюраторы вакуумируют и засасывают бензин. Но может я и глупость говорю.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:55
Колба эт сепаратор... на воду... уже забыл... 15 лет утекло.....
Мож еще кто подтянетца? С такими модэлями...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:57
Да и в сетке глянь свою модэль по партсу... мож там Наколхозили... и клапонов нет...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2019, 18:59
В общем пол бака лей....
