Текущее время: 31 май 2026, 17:41
Всего 22 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 21 гость
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 21 гость
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 58 сообщений ]  На страницу Пред. 1 2 3 4 След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 20:27
Новые тарелки тоже газы сплавят, я также пробовал запрессовывать втулки в алюминиевый корпус, куда вставляется шток Лопатки, но ничего не получилось... Только тарелки из капранала спасли
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 20:37
eddy047 писал(а):
Ваш ответ был не по сути вопроса, а совет принципиально не полный! По сути- флуд
Мы общаемся? Я не поддержал тему? А флуд, это труд. Ответы ясны?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 20:38
Игорь73 писал(а):
eddy047 писал(а):
Игорь73 писал(а):
Естественно.
Для кого? Человека задающего вопросы?
Не понял. Это вопрос? Или человека послать?
ты всё поял?)))
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 20:41
ты всё поял?)))
Я понял. В Эстонию,за хламом ехать надо.
Я ваше чудо завел. При помощи еб т.вою м.ть. И на всякий случай окрапил
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 20:43
т.к.темп. плавления большеееее.но газы то шли.дела на 50%в аллюм.корпусах.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 20:49
Благодарил (а): 18 раз
Если я правильно понимаю причину разрушения тарелок- это износ пальца лопатки и/или ответной рубашки?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 20:55
2новых корпуса рейв на ебэй можно купить за 75$. Если только их заменить тарелки перестанут плавиться?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 20:56
Не факт
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 21:13
Я же писал, что купил и поставил две новые Лопатки, проблема не решилась, нужно менять цилиндры, поэтому выточил тарелки из капранала, это проще, начни с простого, если гидроцикл не прокатный то тебе хватит кататься
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 21:21
Я спрашивал не про лопатки а корпуса
рейвов
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 07:31
Перечитайте все что я вам написал внимательно, все там все ответы на ваш вопрос.....
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 07:35
Я пробовал запрессовывать бронзовые втулки в корпусы рейвов, но результата не получилось, так у меня токарь был рядом, которого у вас нет, пробуйте что считаете нужным, я свой выход из ситуации описал выше, сделаете-молодец, расскажите всем
СообщениеДобавлено: 23 сен 2018, 09:00
рейвов
+проверь выработку в цилиндрах.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:33
+100 :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 09:41
при чём тут втулки...газы пробивают рез.колечко,дальше хуже если а в аллюм. корпусах выработка,ещё хуже когда уже в цилиндрах.всему пиз....ц.не выход это -из капролола тарелки точить.имхо. :) как мёртвому припарка...
