Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей |
Ilyich
Новые тарелки тоже газы сплавят, я также пробовал запрессовывать втулки в алюминиевый корпус, куда вставляется шток Лопатки, но ничего не получилось... Только тарелки из капранала спасли
Игорь73
| Старший лейтенант |
eddy047 писал(а): Ваш ответ был не по сути вопроса, а совет принципиально не полный! По сути- флуд Мы общаемся? Я не поддержал тему? А флуд, это труд. Ответы ясны?
Игорь73 писал(а): eddy047 писал(а): Игорь73 писал(а): Естественно. Для кого? Человека задающего вопросы? Не понял. Это вопрос? Или человека послать? ты всё поял?)))
Игорь73
| Старший лейтенант |
igor sea-doo писал(а): Игорь73 писал(а): eddy047 писал(а): Для кого? Человека задающего вопросы? Не понял. Это вопрос? Или человека послать? ты всё поял?))) Я понял. В Эстонию,за хламом ехать надо. Я ваше чудо завел. При помощи еб т.вою м.ть. И на всякий случай окрапил
Ilyich писал(а): Новые тарелки тоже газы сплавят, я также пробовал запрессовывать втулки в алюминиевый корпус, куда вставляется шток Лопатки, но ничего не получилось... Только тарелки из капранала спасли т.к.темп. плавления большеееее.но газы то шли.дела на 50%в аллюм.корпусах.
eddy047
Ilyich писал(а): Новые тарелки тоже газы сплавят, я также пробовал запрессовывать втулки в алюминиевый корпус, куда вставляется шток Лопатки, но ничего не получилось... Только тарелки из капранала спасли Если я правильно понимаю причину разрушения тарелок- это износ пальца лопатки и/или ответной рубашки?
eddy047
igor sea-doo писал(а): Ilyich писал(а): Новые тарелки тоже газы сплавят, я также пробовал запрессовывать втулки в алюминиевый корпус, куда вставляется шток Лопатки, но ничего не получилось... Только тарелки из капранала спасли т.к.темп. плавления большеееее.но газы то шли.дела на 50%в аллюм.корпусах. 2новых корпуса рейв на ебэй можно купить за 75$. Если только их заменить тарелки перестанут плавиться?
Игорь73
| Старший лейтенант |
eddy047 писал(а): igor sea-doo писал(а): Ilyich писал(а): Новые тарелки тоже газы сплавят, я также пробовал запрессовывать втулки в алюминиевый корпус, куда вставляется шток Лопатки, но ничего не получилось... Только тарелки из капранала спасли т.к.темп. плавления большеееее.но газы то шли.дела на 50%в аллюм.корпусах. 2новых корпуса рейв на ебэй можно купить за 75$. Если только их заменить тарелки перестанут плавиться? Не факт
Ilyich
Я же писал, что купил и поставил две новые Лопатки, проблема не решилась, нужно менять цилиндры, поэтому выточил тарелки из капранала, это проще, начни с простого, если гидроцикл не прокатный то тебе хватит кататься
eddy047
Я спрашивал не про лопатки а корпуса рейвов
Ilyich
Перечитайте все что я вам написал внимательно, все там все ответы на ваш вопрос.....
Ilyich
Я пробовал запрессовывать бронзовые втулки в корпусы рейвов, но результата не получилось, так у меня токарь был рядом, которого у вас нет, пробуйте что считаете нужным, я свой выход из ситуации описал выше, сделаете-молодец, расскажите всем
eddy047 писал(а): Я спрашивал не про лопатки а корпуса рейвов +проверь выработку в цилиндрах.
eddy047 писал(а): Ilyich писал(а): Новые тарелки тоже газы сплавят, я также пробовал запрессовывать втулки в алюминиевый корпус, куда вставляется шток Лопатки, но ничего не получилось... Только тарелки из капранала спасли Если я правильно понимаю причину разрушения тарелок- это износ пальца лопатки и/или ответной рубашки? +100
Ilyich писал(а): Перечитайте все что я вам написал внимательно, все там все ответы на ваш вопрос..... при чём тут втулки...газы пробивают рез.колечко,дальше хуже если а в аллюм. корпусах выработка,ещё хуже когда уже в цилиндрах.всему пиз....ц.не выход это -из капролола тарелки точить.имхо.  как мёртвому припарка...
