Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 13 гостей |
igor sea-doo писал(а): slavtol писал(а): 1@43eco.com писал(а): Комрады привет, очередной раз реанимируют старичка своего, всё собрал, и какая то ерунда со впрыском... Сколько раз читал про геморрой с волшебным колдуном, и очень радовался что меня эта проблема раньше не тревожила.... Но всему свое время. Ситуация: крутит - моментально схватывает и кончается.... Мотор перебран (фрегат-клин) насос новый, давит все норм... Подключен корректно.
Сначало обратил внимание что когда ключ накидываешь - насос накачивает и останавливается и при старте он почему то молчит... Нашел провода питания насоса, подал напрямую, все равно такая же фигня.
Дальше обратил внимание на подтекающий шланг что соединяет впрыск с компрессором, подумал что кольцо уплотнительное травит и поэтому нехватает давления продавить впрыск, открутил проверил - все нормально, но вот теперь собственно вопрос: С открученым шлангом что компрессор с рейкой соединяет накидывают ключ( включается насос) начинает бенз течь с рейки в сторону компрессора... Если я правильно понял - этот компрессор должен наоборот додавливать в рейку, и соответственно в рейки на этом узле должен гипотетически стоять клапан что бы бенз в компрессор не попадал? Я правильно представляю работу системы? Может кто поведать как эта херьня впринципе должна работать? Насос работает определенное время после включения зажигания и это никак не зависит от давления,которое он в итоге успел набить.Одновременно со стартером начинает работать насос топлива на постоянку.Насос воздушный начинает работать сразу после старта воздушный насос проверял на давление? 99%,+форсы на продувку работают?насос сколько давит? может вторая пара фосунок сплавилась давно?итд.
slavtol
igor sea-doo писал(а): igor sea-doo писал(а): slavtol писал(а): Насос работает определенное время после включения зажигания и это никак не зависит от давления,которое он в итоге успел набить.Одновременно со стартером начинает работать насос топлива на постоянку.Насос воздушный начинает работать сразу после старта воздушный насос проверял на давление? 99%,+форсы на продувку работают?насос сколько давит? может вторая пара фосунок сплавилась давно?итд. Продувка у меня сводится по сути к двум ,,чихам,, за пару секунд,больше там тупо не остаётся воздуха в компрессоре.Не думаю что эта продувка спасла бы от плавления форсы
slavtol писал(а): igor sea-doo писал(а): igor sea-doo писал(а): 99%,+форсы на продувку работают?насос сколько давит? может вторая пара фосунок сплавилась давно?итд. Продувка у меня сводится по сути к двум ,,чихам,, за пару секунд,больше там тупо не остаётся воздуха в компрессоре.Не думаю что эта продувка спасла бы от плавления форсы спасла,значит работают!
1@43eco.com
| Матрос |
Техника: Sea Doo Rx Di '02 Brp Spark IBR '15 BRP Renegate 800 '07 Stels GT600EFI '13 Ex. BRP RXP 260 '14 Ex. Stels Viking 800 '15
По поводу насоса можете даже не спрашивать, я его в том году поменял, неделю назад к офицалам пригнал - они сказали:ууу-у... У вас насосу каюк, ... Ок, поменяли(Ауди 100..) хотя в итоге он живой оказался, просто типа хамут недотянут был... Короче насос точно давит норм, а вот касательно компрессора - лично сам давление не проверял, кольца поршня компрессора на месте, соответственно если момент шестерни не перепутан то он давит, ему некуда деваться.
Ещё раз говорю, все претензии к потенциально обратному клапану на рейке, который должен защитить компрессор от попадания в него бензина, или он все таки туда тоже льется? Кто разбирал эту шайтан рейку, отзовитесь! Реально или нужен спец инструмент? Фото, отчёт или схема сборки есть?
slavtol
Я разбирал эту шайтан рейку много раз! Нифига там сложного нет.Из проблемных мест в рейке это резиновые уплотнительные кольца,коих там дохрена.Их нужно все поменять.Спец инструмент никакой не нужен.Могу подсказать чем заменить клапан рдт.Но нужны данные!То что ты поменял насос ни о чём не говорит!Я тоже поменял насос на новый,взял дешёвый дубль,и он здох через 2-3часа.В топливной магистрали должен быть обязательно манометр!И он там должен жить всегда!В рейку входит 2 шланга, бензин и воздух,в одну пару форсунок поступает воздух,в другую бензин,они не должны пересекаться.На панели майнт горит?Если нет,то проблема механическая,а именно насос,рейка или компрессор.Наличие колец на твоём поршне компрессора не говорит о его правильной работе!Там есть клапана,крышка и прокладка,на крышке ломает уши, прокладка начинает сечь воду в рейку с воздухом и привет рывки,это уже проходили.
slavtol писал(а): Я разбирал эту шайтан рейку много раз! Нифига там сложного нет.Из проблемных мест в рейке это резиновые уплотнительные кольца,коих там дохрена.Их нужно все поменять.Спец инструмент никакой не нужен.Могу подсказать чем заменить клапан рдт.Но нужны данные!То что ты поменял насос ни о чём не говорит!Я тоже поменял насос на новый,взял дешёвый дубль,и он здох через 2-3часа.В топливной магистрали должен быть обязательно манометр!И он там должен жить всегда!В рейку входит 2 шланга, бензин и воздух,в одну пару форсунок поступает воздух,в другую бензин,они не должны пересекаться.На панели майнт горит?Если нет,то проблема механическая,а именно насос,рейка или компрессор.Наличие колец на твоём поршне компрессора не говорит о его правильной работе!Там есть клапана,крышка и прокладка,на крышке ломает уши, прокладка начинает сечь воду в рейку с воздухом и привет рывки,это уже проходили. +100500
1@43eco.com
| Матрос |
slavtol писал(а): Я разбирал эту шайтан рейку много раз! Нифига там сложного нет.Из проблемных мест в рейке это резиновые уплотнительные кольца,коих там дохрена.Их нужно все поменять.Спец инструмент никакой не нужен.Могу подсказать чем заменить клапан рдт.Но нужны данные!То что ты поменял насос ни о чём не говорит!Я тоже поменял насос на новый,взял дешёвый дубль,и он здох через 2-3часа.В топливной магистрали должен быть обязательно манометр!И он там должен жить всегда!В рейку входит 2 шланга, бензин и воздух,в одну пару форсунок поступает воздух,в другую бензин,они не должны пересекаться.На панели майнт горит?Если нет,то проблема механическая,а именно насос,рейка или компрессор.Наличие колец на твоём поршне компрессора не говорит о его правильной работе!Там есть клапана,крышка и прокладка,на крышке ломает уши, прокладка начинает сечь воду в рейку с воздухом и привет рывки,это уже проходили. Спасибо за доступный ответ, вечерком расскидаю
1@43eco.com писал(а): slavtol писал(а): Я разбирал эту шайтан рейку много раз! Нифига там сложного нет.Из проблемных мест в рейке это резиновые уплотнительные кольца,коих там дохрена.Их нужно все поменять.Спец инструмент никакой не нужен.Могу подсказать чем заменить клапан рдт.Но нужны данные!То что ты поменял насос ни о чём не говорит!Я тоже поменял насос на новый,взял дешёвый дубль,и он здох через 2-3часа.В топливной магистрали должен быть обязательно манометр!И он там должен жить всегда!В рейку входит 2 шланга, бензин и воздух,в одну пару форсунок поступает воздух,в другую бензин,они не должны пересекаться.На панели майнт горит?Если нет,то проблема механическая,а именно насос,рейка или компрессор.Наличие колец на твоём поршне компрессора не говорит о его правильной работе!Там есть клапана,крышка и прокладка,на крышке ломает уши, прокладка начинает сечь воду в рейку с воздухом и привет рывки,это уже проходили. Спасибо за доступный ответ, вечерком расскидаю компрессор изначально проверь!правда не удобно его добывать на моторе который на месте.
лисс
3 болта только надо 2 манометра вешать бензин и воздух
Игорь73
| Старший лейтенант |
1@43eco.com писал(а): slavtol писал(а): Я разбирал эту шайтан рейку много раз! Нифига там сложного нет.Из проблемных мест в рейке это резиновые уплотнительные кольца,коих там дохрена.Их нужно все поменять.Спец инструмент никакой не нужен.Могу подсказать чем заменить клапан рдт.Но нужны данные!То что ты поменял насос ни о чём не говорит!Я тоже поменял насос на новый,взял дешёвый дубль,и он здох через 2-3часа.В топливной магистрали должен быть обязательно манометр!И он там должен жить всегда!В рейку входит 2 шланга, бензин и воздух,в одну пару форсунок поступает воздух,в другую бензин,они не должны пересекаться.На панели майнт горит?Если нет,то проблема механическая,а именно насос,рейка или компрессор.Наличие колец на твоём поршне компрессора не говорит о его правильной работе!Там есть клапана,крышка и прокладка,на крышке ломает уши, прокладка начинает сечь воду в рейку с воздухом и привет рывки,это уже проходили. Спасибо за доступный ответ, вечерком расскидаю В Краснодар вези. Заведут и не раз. И гарантию дадут.
Игорь73 писал(а): 1@43eco.com писал(а): slavtol писал(а): Я разбирал эту шайтан рейку много раз! Нифига там сложного нет.Из проблемных мест в рейке это резиновые уплотнительные кольца,коих там дохрена.Их нужно все поменять.Спец инструмент никакой не нужен.Могу подсказать чем заменить клапан рдт.Но нужны данные!То что ты поменял насос ни о чём не говорит!Я тоже поменял насос на новый,взял дешёвый дубль,и он здох через 2-3часа.В топливной магистрали должен быть обязательно манометр!И он там должен жить всегда!В рейку входит 2 шланга, бензин и воздух,в одну пару форсунок поступает воздух,в другую бензин,они не должны пересекаться.На панели майнт горит?Если нет,то проблема механическая,а именно насос,рейка или компрессор.Наличие колец на твоём поршне компрессора не говорит о его правильной работе!Там есть клапана,крышка и прокладка,на крышке ломает уши, прокладка начинает сечь воду в рейку с воздухом и привет рывки,это уже проходили. Спасибо за доступный ответ, вечерком расскидаю В Краснодар вези. Заведут и не раз. И гарантию дадут.
лисс
он с сургута вроде.... ребята не издевайтесь помогите....
лисс писал(а): он с сургута вроде.... ребята не издевайтесь помогите.... как Санька?как кашпировский?))))
лисс
да я в ИЗРАИЛЕ сижу.....выжидаю...... Давайте вместе поможем сургуту... от меня он отказался запчасти но давй поможем
лисс писал(а): да я в ИЗРАИЛЕ сижу.....выжидаю...... Давайте вместе поможем сургуту... от меня он отказался запчасти но давй поможем с начала причина,потом всё остальное.давай поможем.не вопрос.
