Текущее время: 31 май 2026, 16:18
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 137 сообщений ]  На страницу Пред. 16 7 8 9 10 След.
 Заголовок сообщения: Re: Реанимация для RX DI
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 18:59
slavtol писал(а):
1@43eco.com писал(а):
Комрады привет, очередной раз реанимируют старичка своего, всё собрал, и какая то ерунда со впрыском... Сколько раз читал про геморрой с волшебным колдуном, и очень радовался что меня эта проблема раньше не тревожила.... Но всему свое время.
Ситуация: крутит - моментально схватывает и кончается....
Мотор перебран (фрегат-клин) насос новый, давит все норм... Подключен корректно.
Сначало обратил внимание что когда ключ накидываешь - насос накачивает и останавливается и при старте он почему то молчит... Нашел провода питания насоса, подал напрямую, все равно такая же фигня.
Дальше обратил внимание на подтекающий шланг что соединяет впрыск с компрессором, подумал что кольцо уплотнительное травит и поэтому нехватает давления продавить впрыск, открутил проверил - все нормально, но вот теперь собственно вопрос:
С открученым шлангом что компрессор с рейкой соединяет накидывают ключ( включается насос) начинает бенз течь с рейки в сторону компрессора... Если я правильно понял - этот компрессор должен наоборот додавливать в рейку, и соответственно в рейки на этом узле должен гипотетически стоять клапан что бы бенз в компрессор не попадал?
Я правильно представляю работу системы? Может кто поведать как эта херьня впринципе должна работать?
Насос работает определенное время после включения зажигания и это никак не зависит от давления,которое он в итоге успел набить.Одновременно со стартером начинает работать насос топлива на постоянку.Насос воздушный начинает работать сразу после старта воздушный насос проверял на давление?
99%,+форсы на продувку работают?насос сколько давит?
может вторая пара фосунок сплавилась давно?итд.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 19:46
Техника: sea doo xp 947di
Yamaha vxs 1800
Продувка у меня сводится по сути к двум ,,чихам,, за пару секунд,больше там тупо не остаётся воздуха в компрессоре.Не думаю что эта продувка спасла бы от плавления форсы
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 19:48
спасла,значит работают!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2018, 23:05
Техника: Sea Doo Rx Di '02
Brp Spark IBR '15
BRP Renegate 800 '07
Stels GT600EFI '13
Ex. BRP RXP 260 '14
Ex. Stels Viking 800 '15
По поводу насоса можете даже не спрашивать, я его в том году поменял, неделю назад к офицалам пригнал - они сказали:ууу-у... У вас насосу каюк, ... Ок, поменяли(Ауди 100..) хотя в итоге он живой оказался, просто типа хамут недотянут был...
Короче насос точно давит норм, а вот касательно компрессора - лично сам давление не проверял, кольца поршня компрессора на месте, соответственно если момент шестерни не перепутан то он давит, ему некуда деваться.
Ещё раз говорю, все претензии к потенциально обратному клапану на рейке, который должен защитить компрессор от попадания в него бензина, или он все таки туда тоже льется? Кто разбирал эту шайтан рейку, отзовитесь! Реально или нужен спец инструмент? Фото, отчёт или схема сборки есть?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 09:35
Yamaha vxs 1800
Я разбирал эту шайтан рейку много раз! Нифига там сложного нет.Из проблемных мест в рейке это резиновые уплотнительные кольца,коих там дохрена.Их нужно все поменять.Спец инструмент никакой не нужен.Могу подсказать чем заменить клапан рдт.Но нужны данные!То что ты поменял насос ни о чём не говорит!Я тоже поменял насос на новый,взял дешёвый дубль,и он здох через 2-3часа.В топливной магистрали должен быть обязательно манометр!И он там должен жить всегда!В рейку входит 2 шланга, бензин и воздух,в одну пару форсунок поступает воздух,в другую бензин,они не должны пересекаться.На панели майнт горит?Если нет,то проблема механическая,а именно насос,рейка или компрессор.Наличие колец на твоём поршне компрессора не говорит о его правильной работе!Там есть клапана,крышка и прокладка,на крышке ломает уши, прокладка начинает сечь воду в рейку с воздухом и привет рывки,это уже проходили.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 09:52
+100500
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 10:08
Brp Spark IBR '15
Stels GT600EFI '13
Ex. BRP RXP 260 '14
Спасибо за доступный ответ, вечерком расскидаю
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 10:41
компрессор изначально проверь!правда не удобно его добывать на моторе который на месте.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 16:58
3 болта только надо 2 манометра вешать бензин и воздух
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 20:56
В Краснодар вези. Заведут и не раз. И гарантию дадут.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 09:34
:twisted:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 09:54
он с сургута вроде.... ребята не издевайтесь помогите....
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 09:56
как Санька?как кашпировский?))))
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 10:07
да я в ИЗРАИЛЕ сижу.....выжидаю...... Давайте вместе поможем сургуту... от меня он отказался запчасти но давй поможем
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 10:22
с начала причина,потом всё остальное.давай поможем.не вопрос.
