Текущее время: 19 июн 2026, 13:31
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 109 сообщений ]  На страницу Пред. 14 5 6 7 8 След.
 Заголовок сообщения: Re: Kawasaki 750sx /стоячка/
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 23:18
Alpinev писал(а):
Нет тут карбы с винтами. Вса ок. И h и l.
Тогда мож просто ревизию, было же норм. до всей замены. Может и здесь солёная напакостила.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2018, 23:48
Благодарил (а): 66 раз
Ну тут как бы башку сменил выхлоп изменил чуть трубу. Поэтому все изменилось. Добавил топлива на первом. Лучше больше чем меньше. А на след выходных по дольше покатаю и уже видно будет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 07:57
У стоячки тоже много приключений было за эти 2 недели... Самое херовое что сломало вал дрос заслонки. Все с этого и началось...И как я не искал вал на карбы микуни.. .так и не нашел его отдельно. Пришлось купить купить карбы такие же.. б.у.. ну а что делать.. Самому уже некогда было 2мя гидрами заниматься, поэтому отдал в сервис. Там уже были проведены все работы по ТО так сказать и ревизии всего. Что было сделано. Заменен бак на маленький - 10 литров всего. Установлен ватер бокс от этой прямоточной трубы, т.к работало очень громко, хотя и эффективно... с этим ватербоксом сейчас не могу пока настроить карбы на верхах душит мотор почему то. но это все детали. Заменен был корпус подшипника вала водомета, т.к он разорван был и дышал последние секунды )) Выточены шпильки и гайки спецом на этот коллектор, чтобы все разбиралось и собиралось, и новая медная прокладка под выхлоп. Почищен корпус, смазано все в водомете, все оказалось в норм состоянии. Заказал еще новый тросс газа, т.к старый уже весь переремонтирован сто раз. Вот так. Пока отстраиваю карбы, если дело окажется в ватербоксе - то выкину его и как раньше подключу.
20180804_182129.jpg [ 461.43 КБ | 8381 просмотр ]
20180804_182140.jpg [ 1.41 МБ | 8381 просмотр ]
20180804_182148.jpg [ 1.03 МБ | 8381 просмотр ]
20180813_114940.jpg [ 1.87 МБ | 8381 просмотр ]
20180813_114942.jpg [ 1.55 МБ | 8381 просмотр ]
20180813_114951.jpg [ 1.95 МБ | 8381 просмотр ]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 16:02
Давно не писал )) карбы настроил все ездило норм... но вот случилось следующее. Первое с трудом стал заводится.. думал акум.. но нет. В итоге перестал совсем... искра есть. Бенз есть. Компрессия в одном 10 в другом почти 9. Башку снял все норм... куда копать?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 19:41
На прямую бенз давал в свечные дыры, не в карбы?если отзывается. Импульс с картера на карбы проверь, мож лепестковым хана. Нет - дорога к магнето.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 19:45
Да давал бенз напрямую. Пофигу. Буду смотреть магнетто. Точнее маховик и шпонку. Может открутилось там чего.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 19:55
Виталь а после замены головы разнобой был компрессии?
Поршень покачай на заниженом, должен лего цокать об гильу!
Было соберал, в корпусе не оч. удобно и кольцо подогнул об юбку гильзы - залегло к 10ч. конкретно, до 8 упало.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 21:55
Был пол чуть меньше пол очка. Но кольца я даже не вижу когда башку снимаю. В нижнем положении цокает легко об цилиндр
СообщениеДобавлено: 05 сен 2018, 22:27
:pardon:
Надеемся на износ.
Я из своего вывод сделал!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 10:54
снял маховик, там все оке, шпонку не срезало, то есть зажигание должно быть как положено.. собрали в зад все, не заводится как и не заводился... мистика.. искра есть бенз есть, свечи залитые.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 15:36
у меня на Ямахе такое было, итог : замена DCI блока.
Искра есть, но как оказалась недостаточная по мощности
СообщениеДобавлено: 10 сен 2018, 21:08
Зазор на свечах занизь. Примерно 0.3
СообщениеДобавлено: 11 сен 2018, 04:01
сейчас пристегну катушки от мопеда, у меня на черной каве такая одна уже 2ой год работает и все ок.
если не получится... то хз, может и блок..
а может из за сальников коленвала не заводится? я же его перед этим чутка залил, мотор. но не на работающем... а просто перевернул и вода на заглушенном попала в мотор, но после этого я проездил на нем еще пол часа, после просушки конечно... и могло ли сальники давануть когда я пытался его завести? с водой внутри..
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 02:41
Замена блока зажигания ( мозгов ) катушки ничего не дала! Толку ноль, не заводится. Было решено вскрыть картер.... Сальники все целые хоть и имеют следы износа рабочей части. Сальники заменю. Если после и этого не заведется... то куда копать? Магнето? но искра есть!!
С коленом пока решил ничего не делать. Все пока думаю в допусках. люфта нет особо в шатунах.
20180920_144949.jpg [ 1.97 МБ | 8079 просмотров ]
20180920_144959.jpg [ 1.78 МБ | 8079 просмотров ]
20180920_145049.jpg [ 1.42 МБ | 8079 просмотров ]
20180920_144803.jpg [ 1.65 МБ | 8079 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 23:57
Щеки не провернулись?
Компрессия?
Карбы лягушки или классические Кейхин?
Может их поковырять?
