Anatoliy11
Alpinev писал(а): Нет тут карбы с винтами. Вса ок. И h и l. Тогда мож просто ревизию, было же норм. до всей замены. Может и здесь солёная напакостила.
Alpinev
| Старший мичман |
Anatoliy11 писал(а): Alpinev писал(а): Нет тут карбы с винтами. Вса ок. И h и l. Тогда мож просто ревизию, было же норм. до всей замены. Может и здесь солёная напакостила. Ну тут как бы башку сменил выхлоп изменил чуть трубу. Поэтому все изменилось. Добавил топлива на первом. Лучше больше чем меньше. А на след выходных по дольше покатаю и уже видно будет
Alpinev
| Старший мичман |
У стоячки тоже много приключений было за эти 2 недели... Самое херовое что сломало вал дрос заслонки. Все с этого и началось...И как я не искал вал на карбы микуни.. .так и не нашел его отдельно. Пришлось купить купить карбы такие же.. б.у.. ну а что делать.. Самому уже некогда было 2мя гидрами заниматься, поэтому отдал в сервис. Там уже были проведены все работы по ТО так сказать и ревизии всего. Что было сделано. Заменен бак на маленький - 10 литров всего. Установлен ватер бокс от этой прямоточной трубы, т.к работало очень громко, хотя и эффективно... с этим ватербоксом сейчас не могу пока настроить карбы на верхах душит мотор почему то. но это все детали. Заменен был корпус подшипника вала водомета, т.к он разорван был и дышал последние секунды )) Выточены шпильки и гайки спецом на этот коллектор, чтобы все разбиралось и собиралось, и новая медная прокладка под выхлоп. Почищен корпус, смазано все в водомете, все оказалось в норм состоянии. Заказал еще новый тросс газа, т.к старый уже весь переремонтирован сто раз. Вот так. Пока отстраиваю карбы, если дело окажется в ватербоксе - то выкину его и как раньше подключу.
20180804_182129.jpg [ 461.43 КБ | 8392 просмотра ]
20180804_182140.jpg [ 1.41 МБ | 8392 просмотра ]
20180804_182148.jpg [ 1.03 МБ | 8392 просмотра ]
20180813_114940.jpg [ 1.87 МБ | 8392 просмотра ]
20180813_114942.jpg [ 1.55 МБ | 8392 просмотра ]
20180813_114951.jpg [ 1.95 МБ | 8392 просмотра ]
Alpinev
| Старший мичман |
Давно не писал )) карбы настроил все ездило норм... но вот случилось следующее. Первое с трудом стал заводится.. думал акум.. но нет. В итоге перестал совсем... искра есть. Бенз есть. Компрессия в одном 10 в другом почти 9. Башку снял все норм... куда копать?
Anatoliy11
Alpinev писал(а): Давно не писал )) карбы настроил все ездило норм... но вот случилось следующее. Первое с трудом стал заводится.. думал акум.. но нет. В итоге перестал совсем... искра есть. Бенз есть. Компрессия в одном 10 в другом почти 9. Башку снял все норм... куда копать? На прямую бенз давал в свечные дыры, не в карбы?если отзывается. Импульс с картера на карбы проверь, мож лепестковым хана. Нет - дорога к магнето.
Alpinev
| Старший мичман |
Да давал бенз напрямую. Пофигу. Буду смотреть магнетто. Точнее маховик и шпонку. Может открутилось там чего.
Anatoliy11
Виталь а после замены головы разнобой был компрессии? Поршень покачай на заниженом, должен лего цокать об гильу! Было соберал, в корпусе не оч. удобно и кольцо подогнул об юбку гильзы - залегло к 10ч. конкретно, до 8 упало.
Alpinev
| Старший мичман |
Был пол чуть меньше пол очка. Но кольца я даже не вижу когда башку снимаю. В нижнем положении цокает легко об цилиндр
Anatoliy11
Alpinev писал(а): Был пол чуть меньше пол очка. Но кольца я даже не вижу когда башку снимаю. В нижнем положении цокает легко об цилиндр Надеемся на износ. Я из своего вывод сделал!
Alpinev
| Старший мичман |
снял маховик, там все оке, шпонку не срезало, то есть зажигание должно быть как положено.. собрали в зад все, не заводится как и не заводился... мистика.. искра есть бенз есть, свечи залитые.
petrycho
у меня на Ямахе такое было, итог : замена DCI блока. Искра есть, но как оказалась недостаточная по мощности
Игорь73
| Старший лейтенант |
Зазор на свечах занизь. Примерно 0.3
Alpinev
| Старший мичман |
petrycho писал(а): у меня на Ямахе такое было, итог : замена DCI блока. Искра есть, но как оказалась недостаточная по мощности сейчас пристегну катушки от мопеда, у меня на черной каве такая одна уже 2ой год работает и все ок. если не получится... то хз, может и блок.. а может из за сальников коленвала не заводится? я же его перед этим чутка залил, мотор. но не на работающем... а просто перевернул и вода на заглушенном попала в мотор, но после этого я проездил на нем еще пол часа, после просушки конечно... и могло ли сальники давануть когда я пытался его завести? с водой внутри..
Alpinev
| Старший мичман |
petrycho
Щеки не провернулись? Компрессия? Карбы лягушки или классические Кейхин? Может их поковырять?
