Всего 24 посетителя :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 23 гостя
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 23 гостя |
petrycho
Агга))
GaLLoPeR
Да и по мануалу не понятно было изначально зазор свечей написанно мм(in) и ниже 1.1(0.43) так вот все посчитал зазор должен быть на xp di 0.43мм что равно 1.1(in) только вот читая мануал 1.1 без скобок и мм без скобок а 0.43 и in в скобках!
_________________ В последнее время редко захожу на форум!кому понадобится помощью по Di мой вотсап 89264638102 чем смогу,помогу безвозмездно!
Юрий Селиванов
petrycho писал(а): в этот раз попались литые наконечники Сейчас на оригинале идут только литые,мне нужны были с резьбой (катушки такие стоят),не нашел.пришлось обтачивать,резьбу делать,не оригинал брать нестал -последствия ужасны(на клиентском авто prius сердечник выпал в цилиндр -блок в утиль
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
Поставил новый насос HFP 342di ( купил 7200 рублей с Америки) на XP-DI. Спустил на воду. Нихера. 5200-5500 оборотов и все. Что со старым родным мотором , что с новым китайским. Померил давление перед рампой - 7,1 . Что делать?! Думал обману судьбу ...
ALEKS писал(а): petrycho писал(а): ого!!! по свечам крутяк конечно. надо свои бдить теперь)) да еще по свечам наконечники проверяйте если литой то гут .если откручивается то плохо на ngk +100500
всегда!!!на 2т бомбере литые должны стоять т.е. ориг.br8es ngk
slavtol
Александр-22 писал(а): Поставил новый насос HFP 342di ( купил 7200 рублей с Америки) на XP-DI. Спустил на воду. Нихера. 5200-5500 оборотов и все. Что со старым родным мотором , что с новым китайским. Померил давление перед рампой - 7,1 . Что делать?! Думал обману судьбу ... Что делать???Вариантов масса.Но сперва начни с замера давления воздушного компрессора.Откручиваешь воздушный шланг от топливной рампы,в затык ставишь манометр,и крутишь стартером.Должен накачать не менее 6,2.Естественно свечные колпачки снять и заземлить.Да и свечи лучше вообще выкрутить,чтобы стартер бодро вращал без компрессии
uГоpb
GaLLoPeR писал(а): * Искровой зазор? 0.6мм имхо
Screenshot_2018-08-22-16-02-55-022_com.fullreader.png [ 427.19 КБ | 6467 просмотров ]
Screenshot_2018-08-22-15-57-21-944_com.fullreader.png [ 414.33 КБ | 6467 просмотров ]
Screenshot_2018-08-22-15-57-29-921_com.fullreader.png [ 271.42 КБ | 6467 просмотров ]
Screenshot_2018-08-22-16-02-23-793_com.android.browser.png [ 363.12 КБ | 6467 просмотров ]
uГоpb
Скажу более, я с начала подумал что 1.1это из за прозрачной искры ( там такой тип зажигания, на солнце плохо видно искру) и чтоб лучше поджигало, но может наоборот снизить зазор, чтоб ярче было Там например вообще от 0.5 мм, хотя везде стандарт не менее 0.6
slavtol писал(а): Александр-22 писал(а): Поставил новый насос HFP 342di ( купил 7200 рублей с Америки) на XP-DI. Спустил на воду. Нихера. 5200-5500 оборотов и все. Что со старым родным мотором , что с новым китайским. Померил давление перед рампой - 7,1 . Что делать?! Думал обману судьбу ... Что делать???Вариантов масса.Но сперва начни с замера давления воздушного компрессора.Откручиваешь воздушный шланг от топливной рампы,в затык ставишь манометр,и крутишь стартером.Должен накачать не менее 6,2.Естественно свечные колпачки снять и заземлить.Да и свечи лучше вообще выкрутить,чтобы стартер бодро вращал без компрессии +100
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
Александр-22
Техника: XP-DI 2004
Воздушный насос качает около 6 атм... Поставил второй доп. внешний насос бош с дополнительным аккумулятором. Обороты до 6800-7000. Но как то не хочется ездить с двумя насосами и двумя аккумуляторами...
slavtol
В di нет понятия ,,около, вроде как,мне кажется,,Есть заводские параметры,любое маленькое отклонение приводит к неправильной работе!
GaLLoPeR
uГоpb писал(а): GaLLoPeR писал(а): * Искровой зазор? 0.6мм имхо     Вы приводите мануал карбовой техники,у меня Di там зазор меньше и свечи другие!ИМХО
slavtol
Ты победил свою проблему?
