Текущее время: 31 май 2026, 14:45
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 99 сообщений ]  На страницу Пред. 13 4 5 6 7 След.
 Заголовок сообщения: Re: Троит двигатель XP 97г.в. Rotax 787
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 17:19
Благодарил (а): 28 раз
Американец писал(а):
поэтому решил все снять и заменить прокладки.
Проверяйте герметичность после сборки. В мануале процедура описана, весьма полезное дело. Слишком близко вода вокруг, может потечь в цилиндр или в выхлоп, а оттуда в цилиндр - проблем потом не оберешься.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2018, 20:54
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
После поездки этот вал очень горячий, думаю градусов 50-55. Это нормально?
C3C0BED0-1B2D-4885-804E-BECFB9B557FE.jpeg [ 1.96 МБ | 6064 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 16:46
Карбоновое кольцо почти стерто, поменяй его. А так да, вал будет нагреваться из-за трения карбонового кольца об обойму. Я свой вал охлаждаю путем ныряния под воду :) Кстати проверь подшипник и обнови смазку тавотницей.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2018, 20:34
Вот какой толщины должно быть карбоновое кольцо
11DEB8CF-9D97-4EE9-87D8-725E1380DD6D.jpeg [ 2.36 МБ | 6029 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 03:52
а оно там есть?чё-то не видно его вообще.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2018, 08:44
Возможно и нет, тогда понятно откуда нагрев, трение об резину :)))
СообщениеДобавлено: 17 авг 2018, 22:51
Всем привет. Благодарю за ответы.
Следующий вопрос от новичка, куда подсоединяется шланг идущий от маслянного бочка ?
BA58B6CA-BD3C-40AC-9090-6AE4517CC4C7.jpeg [ 1.6 МБ | 5973 просмотра ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 08:53
это вопрс из цикла...а кто знает,сколько будет дважды два? :)
СообщениеДобавлено: 18 авг 2018, 09:01
В мануале не нашёл куда подсоединяется этот шланг. Возможно это сапун, и его надо проложить на всю длину шланга вниз. Но он точно не должен быть так смотан и болтаться около бочка.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 14:09
если все соединения правильны,то отверстие нужно заглушить.
Игорек так оно открыто или закрыто? сфоткай затычку бо там резьбы невидно как то
viewtopic.php?f=46&t=12540
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 14:28
там 3 шланга это 1-ый маслоносос, что дозирует под карбы, 2-ой клапан, 3 (по толще) подшипник, но работает он или нет? может, не зря отключили и доливают масло непосредствено в бак
прооверить можно, при наличии масла в бачке на холостых заведеном моторе от трубочек выходящих, после насоса - масло - должно выделяться, медлено по капле, еще он должен быть выставлен по метке
Последний раз редактировалось uГоpb 19 авг 2018, 17:39, всего редактировалось 5 раз.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 14:49
У меня вот так, но маслобак отключен, сам мешаю смесь.
08434B6E-C35C-4FDA-B782-4E6523B1E8D6.jpeg [ 1.44 МБ | 5913 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 15:14
масло вместе с бензином - смесь агресивней нежеле по отдельности имхо
может по этому и миновали карбы, трубки
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 15:17
Ничем не агресивней, просто премикс надежнее как то
СообщениеДобавлено: 19 авг 2018, 15:51
ну да
оставило столь серьезный процес на себя,
дедушка залил что то и заварил крышку а бабушка кричала тройкай вари, дед двойку любит, а дед та двойки хватит тут
ну и октан выше,)
