Всего 15 посетителей :: 1 зарегистрированный, 0 скрытых и 14 гостей
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей |
frig
Американец писал(а): поэтому решил все снять и заменить прокладки. Проверяйте герметичность после сборки. В мануале процедура описана, весьма полезное дело. Слишком близко вода вокруг, может потечь в цилиндр или в выхлоп, а оттуда в цилиндр - проблем потом не оберешься.
sjreal
| Старшина 2 статьи |
Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 4 раза
Карбоновое кольцо почти стерто, поменяй его. А так да, вал будет нагреваться из-за трения карбонового кольца об обойму. Я свой вал охлаждаю путем ныряния под воду  Кстати проверь подшипник и обнови смазку тавотницей.
sjreal писал(а): Карбоновое кольцо почти стерто, поменяй его. А так да, вал будет нагреваться из-за трения карбонового кольца об обойму. Я свой вал охлаждаю путем ныряния под воду  Кстати проверь подшипник и обнови смазку тавотницей. а оно там есть?чё-то не видно его вообще.
sjreal
| Старшина 2 статьи |
igor sea-doo писал(а): sjreal писал(а): Карбоновое кольцо почти стерто, поменяй его. А так да, вал будет нагреваться из-за трения карбонового кольца об обойму. Я свой вал охлаждаю путем ныряния под воду  Кстати проверь подшипник и обнови смазку тавотницей. а оно там есть?чё-то не видно его вообще. Возможно и нет, тогда понятно откуда нагрев, трение об резину  ))
Американец писал(а): Всем привет. Благодарю за ответы. Следующий вопрос от новичка, куда подсоединяется шланг идущий от маслянного бочка ?  это вопрс из цикла...а кто знает,сколько будет дважды два?
Американец
| Старший матрос |
Техника: Sea-Doo GTX LD IS 260 2011 и RXP-X 260 2012
igor sea-doo писал(а): Американец писал(а): Всем привет. Благодарю за ответы. Следующий вопрос от новичка, куда подсоединяется шланг идущий от маслянного бочка ?  это вопрс из цикла...а кто знает,сколько будет дважды два?  В мануале не нашёл куда подсоединяется этот шланг. Возможно это сапун, и его надо проложить на всю длину шланга вниз. Но он точно не должен быть так смотан и болтаться около бочка.
uГоpb
igor sea-doo писал(а): если все соединения правильны,то отверстие нужно заглушить. Игорек так оно открыто или закрыто? сфоткай затычку бо там резьбы невидно как то viewtopic.php?f=46&t=12540
uГоpb
Цитата: В мануале не нашёл куда подсоединяется этот шланг. Возможно это сапун, и его надо проложить на всю длину шланга вниз. Но он точно не должен быть так смотан и болтаться около бочка. там 3 шланга это 1-ый маслоносос, что дозирует под карбы, 2-ой клапан, 3 (по толще) подшипник, но работает он или нет? может, не зря отключили и доливают масло непосредствено в бак прооверить можно, при наличии масла в бачке на холостых заведеном моторе от трубочек выходящих, после насоса - масло - должно выделяться, медлено по капле, еще он должен быть выставлен по метке
Последний раз редактировалось uГоpb 19 авг 2018, 17:39, всего редактировалось 5 раз.
uГоpb
масло вместе с бензином - смесь агресивней нежеле по отдельности имхо может по этому и миновали карбы, трубки
sjreal
| Старшина 2 статьи |
Ничем не агресивней, просто премикс надежнее как то
uГоpb
ну да оставило столь серьезный процес на себя, дедушка залил что то и заварил крышку а бабушка кричала тройкай вари, дед двойку любит, а дед та двойки хватит тут ну и октан выше,)
